  2. 7
  3. 8
    • NGC
    • 26 novembro 2025
    Boa Tarde a todos, esta tarde estive a brincar um pouco com o Copilot com o prompt "que vidros escolher por fachada dependendo da sua orientação" e o resultado foi este
    Tabela
  4. tem de carregar a imagem aqui num post.
    • NGC
    • 28 novembro 2025
    nao está a dar, nem como anexar ficheiro nem por URL
  5. Olá
    Agradeço opinião entre duas opções orçamentadas.
    Caixilharia SCA Serie 6000 + SCA Serie 24200 (janelas de correr) , Vidros 4.4.1x16x6 Guardian Sun
    VS
    Caixilharia ARH.67 + PCH Perimetral (janelas de correr) , Vidros 4.4.1+16+6 Planitherm 4S
    Penso que ambos os casos sejam muito idênticos.
    Em termos de orçamento a 1a opção está um bocado mais cara.
    Mas indo aos pormenores qual optavam?
    Estou também a aguardar um outro orçamento com caixilharia da Extrusal
    Obrigado pela ajuda
    • RC10
    • 28 dezembro 2025
    Boa noite,
    Qual a vossa opinião sobre o orçamento que tenho:
    Caixilharia SCA MiniLine ( de correr ) e XP70 ( fixo)
    Vidro duplo térmico Guardian Sun SNX60 temperado 8+ cx. 16 Gas árgon +8 temperado
  6. Viva,
    Peço aqui um esclarecimento:
    1. Janelas 135cm x 115cm de correr em alumínio e vidro simples, num 4.º andar. Para limpar as janelas, é preciso alguma ginástica, mas chega-se com a mão a todos os cantos de ambas as folhas para limpar.
    2. Pretende-se substituir as janelas por outras em PVC oscilo batente. Trabalho de limpeza mais facilitado, basta abrir a folha oscilobatente para limpar as duas fiolhas.
    3. Depara-se com problemas de falta de espaço para ter as janelas abertas, mesmo só com a folha basculante aberta causa estorno, pensa-se em outras soluções como osciloparalela ou paralela elevatória.
    Na situação de osciloparalçela ou paralela elevatória, ou outra novoa tecnologia que não conheça, como é feita a abertura da janela para a limpeza exterior, para evitar andar com cesto elevatório, bailéu ou drones para limpar as janelas.
    • vf74
    • 11 fevereiro 2026
    Podem dar opinia sobre caixilharia e vidro
    Sistema TECHNAL Lumeal GA
    Fechos 3 Pontos
    Puxadores Technal GA3606
    Vidro duplo Controlo Solar temperado 6 SKN 176 II + WE
    Preto 16 c/ gás árgon + 44.1 laminado
  7. É top
    Atenção a execução para apainelados nas janelas que o puxador só tem 7mm ao limite do alumínio, se quiser apainelados tem de fazer dentes nas ombreiras e preparar isso antes
    • vf74
    • 11 fevereiro 2026 editado
    Colocado por: RicardoPortoÉ top
    Pode explicar melhor?
    Em principio será o 3º da imagem
  8. Bem, quase um mês sem resposta, das duas uma, ou aqui ninguém limpa janelas ou a solução é contratar um meio de elevação para limpar as janelas por fora.
    Colocado por: htavares73Viva,
  9. Boa tarde malta, venho pedir contactos de serralheiros nos concelhos de Cascais, Sintra, Oeiras e Lisboa que trabalhem com caixilhos Sosoares.
    Terminei parte do serviço com uma serralharia, mas não ficámos satisfeitos com o atendimento e o serviço deixou a desejar, então busco indicações.
    • fabsil
    • 13 abril 2026 editado
    Bom dia,
    Aproveitando que já correram muitas palavras neste tópico e muito se falou de várias marcas, estamos praticamente decididos pela série ST da Sosoares (tudo portas de sacada, aluminio).
    E ainda a considerar se vamos para a série normal ou oculta.
    A nível de qualidade, como tem andado a Sosoares?
    Alguém com feedback?
    Além do vidro, algo a ter em consideração, por exemplo, nas ferragens?
    NOTA: A empresa que me irá instalar (escolhida por ter feito já vários trabalhos para a familia, sempre sem problemas) trabalha com aluminios alesil, indalsu e sosoares
  10. Tenho aqui um orçamento para analisar, no passado tirei umas notas e que batem com o que me foi proposto.
    Ora, recomendaram para "ficar bem servido" Extrusal, linha oculta A175 exceto um vão que é de correr B095 - Linha Light View.
    Acontece que as minhas dúvidas residem nos vidros, espaçamentos e espessuras. Tenho estas variações consoante o vão:
    Vidro 6 Planitherm 4S + cx 22 + 6
    Vidro 8 Planitherm 4S + cx 18 + 8
    Ora bem, a teoria de melhor acústica ao ter vidros de espessuras diferentes foi-se.
    A teoria de caixas de ar que acabam por criar fluxos internos (e trocas teérmicas) se forem maiores que 18 foi-se.
    Podem-me ajudar a sugerir alguma alteração a esta proposta? Sem que afete muito o orçamento...
  11. Temperado 6m controlo solar mantem a caixa, separador tgi e laminado 44.1 acústico
    Estas pessoas agradeceram este comentário: powerPT
    • DAC
    • 7 maio 2026 editado
    Olá,
    Estou a solicitar orçamentos e recebi estas duas propostas/soluções:
    Alumínio:
    Série JT-Slim
    Vidro Duplo Guardian Sun 6 + WE16 Preto + 44.1
    Fibra de Vidro:
    Série Infinnito 38F
    Planitherm XN II 8mm + cx ar 22mm + planiclear T 8mm
    Podem ajudar a avaliar ambas as soluções propostas?
  12. Colocado por: DACFibra de Vidro:
    Série Infinnito 38F
    que é isto?
  13. Boavista Windows.
    Tem fama mas nunca as vi
0.0391 seg. NEW
