Colocado por: DR1982sim eu sei que ha mais pequenas mas parece me desperdício o espaço dos degraus, nao sei
Colocado por: marcocarPara entrar salta e para sair uma escada de inox que não ocupa espaço 😂
Colocado por: rjmpiresdegraus a toda a largura nao é a melhor opção por motivos de segurança, se fizer degraus a toda a largura tinha de colocar uma proteção/gradeamento na zona a vermelho, se alguem cair ali sao uns 2.5m de altura.
Os degraus servem também para estar sentado a beber uma cerveja com o c* de molho
Colocado por: NostradamusEu acho que as pessoas antes de se meterem a gastar dezenas e dezenas de milhares de euros em piscinas, deveriam ir a hotéis e passar uns dias de molho nas piscinas é projectarem-se sobre as características que mais apreciam nas piscinas.pois mas nao havendo essa possibilidade tem de se fazer de alguma forma.
Com prainha, sem prainha. Profundidade constante ou variável, degraus em caracol ou escadinha inox. Borda infinita ou não.
Uma panóplia de opções que tem de ser vividas e sentidas directamente na pele.
È COMO TENHO NA MINHA... TANQUE DE 5X10M, COM 1 ESCADA NA PARTE MAIS BAIXA no lado maior.
Colocado por: marcocareu ja nao acho nada pratico. Sao ideias
Simples , barato e cumpre perfeitamente o propósito para que serve
Colocado por: ALCLCFSe for para nadar, escada inox, senão » degraus.
A escada inox (mesmo com os pés articulados) corta ou dificulta posteriores soluções de cobertura. Por exemplo coberturas telescópicas, sendo que as de baixo perfil ficam logo de fora das opções.
Colocado por: DR1982Nao vamos deixar cdegraus nenhuns, basicamente fica so o tanque e depois com o uso decidem se os tipos de degraus a colocar
Colocado por: Jorge_Gonçalvesmas 3 degraus nao é pouco para vencer 1m?
Vai arrepender-se.
A minha tem dimensões similares à sua, incluindo na profundidade, e colocámos 3 degraus internos, de tamanho crescente (o maior é o que fica junto ao fundo da piscina), ocupam pouco espaço e dão muito jeito para sentar, quer os miúdos quer os mais graúdos.
Colocado por: marco1de qualquer forma acho que dá para fazer o tanque e posteriormente ( antes das telas da piscina) fazer os degraus em enchimento ( alvenaria).nao vai levar telas, por isso sim posso colocar depois os degraus
Colocado por: DR1982mas 3 degraus nao é pouco para vencer 1m?
Na piscina dos meus sogros é escada de inox e pode ser retirada em 10 segundos.
O topo é de encaixe, e a parte de baixo é em material mole para encostar a parede.
Retira se facilmente depois de sairem da água e a cobertura passa sem problema
Colocado por: marco1DRÉ o mais provável 3 ou 4 degraus com 90cms de largura.
na água um degrau com altura de 30 cm é tranquilo, de qualquer maneira se puder meta 4 degraus, 1 é logo a partir da borda da piscina.
