    Colocado por: ClioIIPara bem, mesmo, é o gerador ir direto ao quadro. E no quadro ter um comutador de 2 vias, para não arriscar nunca por nunca ter o gerador e a rede ligados em simultâneo.
    Concordam com este comentário:Bruno.Alves
    Isto é possível de fazer num quadro existente?
    Qualquer eletricista faz isso ou tem de ser algum em especial?
  2.  # 82
    Colocado por: TyrandeIsto é possível de fazer num quadro existente?
    Vai muito depender da instalação em concreto. Basta que no quadro geral tenha por exemplo um tubo de reserva com ligação ao exterior da casa para fazer a coisa como deve ser de forma fácil.
    Se não pode preciso fazer alterações, abrir roços, um quadro adicional entre o contador e o quadro geral. Mas um eletricista deverá conseguir achar uma solução decente para o caso concreto.
      NTORION
    • 11 fevereiro 2026 editado
     # 83
    Colocado por: Bruno.AlvesHá um motivo para se chamar a estes cabos "cabo suicida" 😁 Idealmente existiria uma tomada dedicada mas, não havendo, é ter cuidado com a tensão disponível nos pinos e é necessário ter em atenção a secção do fio quer do "cabo suicida" quer da tomada. Também notar que numa tomada normal não se pode passar muita corrente durante muitas horas.
    Como referiram aqui anteriormente, pensava ligar na tomada do carregamento do VE... Pareceu-me uma boa opção... Fio de 6mm e tomada de 32A, com a vantagem que vai direto ao quadro geral.
    Concordam com este comentário: Bruno.Alves, mafgod
  3.  # 84
    Colocado por: hangasDepois o existente sistema solar faz o resto, até porque esse é o meu backup primario.
    Curiosamente, a konner sohnen faz geradores de CC para alimentar as baterias solares. Suponho que haja mais marcas a fazer isso, mas é uma opção a ter em conta porque só entra quando não houver produção solar, ou esta for insuficiente.
  4.  # 85
    Este link dá alguns conselhos que me parecem úteis. Usando também o calculo do pcspinheiro um gerador bi-fuel de 2KVA talvez não seja uma má opção.
    Cada vez mais ganha tração a ideia de uma power station, mas isso dependerá sempre das necessidades de cada um.
    No meu post original, queria acrescentar o bi-fuel, mas tive que fazer uma coisa e já tinha passado a meia hora de edição.
    Uso os exemplos deste fabricante, mas podiam ser qualquer outros...
  5.  # 86
    Pois, um que funciona com botija de propano ou butano podia ser uma mais-valia, porque não havendo eletricidade de modo mais generalizado, também não sai gasolina das bombas. Mas pelo que vi o preço é upa-upa, não?
  6.  # 87
    Pois vi outro dia um gerador á venda no OLX adaptado para botija de gás, que só a foto metia medo. Ou essa adaptação é mesmo de origem e para o gás certo, ou quem adapta percebe mesmo do assunto, ou então é de fugir disso a 7 pés, perigoso no superlativo..
  7.  # 88
    Existem kits para alguns geradores e são seguros (o Honda tem). Outros já vêm com isso montado e certificado.
  8.  # 89
    Colocado por: pcspinheiroMas pelo que vi o preço é upa-upa, não?
    Este específico, creio que custa o dobro do que pagou pelo outro.
    Pode é ter os cuidados de sempre que já referi: estabilizador de gasolina, esvaziar o carburador...
    A realidade é que o funcionamento a gás, vai ser mais limpo para o gerador e desgastá-lo menos.
  9.  # 90
    Colocado por: CaravelleA realidade é que o funcionamento a gás, vai ser mais limpo para o gerador e desgastá-lo menos.
    Mas ainda assim é necessário fazer um ciclo de gasolina a cada 2 ou 3 de gás por questões de lubrificação.
    • hangas
     # 91
    Colocado por: CaravelleCuriosamente, a konner sohnen faz geradores de CC para alimentar as baterias solares.
    Por acaso lembrei-me disso mas não pesquisei.
    Faz sentido que haja essa oferta.
    Até porque basta um par de cabos prontos a aparafusar no barramento DC, e não é preciso alterar mais nada na instalação.
    E até deviam ser mais baratos, pois em componentes é "metade" do um gerador inverter, já que o inverter está na casa. :)
    https://www.youtube.com/watch?v=6rl1SXa_mXY
  10.  # 92
    Colocado por: hangasMas ainda assim é necessário fazer um ciclo de gasolina a cada 2 ou 3 de gás por questões de lubrificação.
    Mesmo assim, hangas.
    Claro que cada um decide conforme o que acha que deve ter e a disponibilidade financeira, o agregado familiar, as cargas, etc.
    No fundo, isto é uma colecção de ideias e cada um adapta como entender. Uma pessoa que resida em Lisboa e Vale do Tejo terá necessidades diferentes (até pelo acesso a fontes de energia e restabelecimento de serviço) de uma que resida, por exemplo - isto não pretende ser uma piada de mau gosto - em Leiria.
    Da mesma forma, quem tenha solar e baterias tem já uma forma de acumular energia e só precisa de um gerador para esse acumulador, etc...
  11.  # 93
    Claro que sim; eu venho aqui trocar ideias, buscar sugestões. Mesmo quanto ao gerador, já comprei, mas nada me impede de devolver ou até cancelar porque não foi sequer enviado. Em retrospectiva, o modelo de ~3000W que aqui foi referido da mesma marca que pode ter várias vantagens: menor ruído geral porque funcionará a uma % de carga menor (e já parece ser de si mais silencioso), menor desgaste por ter motor maior que funcionará mais folgado e ainda maior potência disponível para algum extra que seja necessário. Por outro lado, é significativamente mais caro e maior.
  12.  # 94
    Lá está: balança, pratos...
    Entretanto mandei um email a esse fabricante a perguntar se os reguladores portugueses de 30/37 mBAR servem nos geradores, porque o que eles fornecem é de rosca, como serão a grande maioria das garrafas europeias (as inglesas são, por exemplo) e os nossos são tipo quick connect com regulador integrado. Também perguntei da hipótese de funcionar com butano, com excepção das baixas temperaturas.
    Se a resposta chegar, eu ponho aqui.
    • HFSF
    • 11 fevereiro 2026
     # 95
    Uma coisa que acho que ainda ninguém comentou é que sem o "bounding" os diferenciais deixam de funcionar!
    O que pode ser realmente muito perigoso no meio de tempestades com agua ao barulho.
    Quando se está a usar o gerador não se pode contar com o neutro da distribuidora.
    Há geradores que o fazem automaticamente mas a maioria dos que comentam aqui não.
    • HFSF
    • 11 fevereiro 2026
     # 96
    Colocado por: hangasAté porque basta um par de cabos prontos a aparafusar no barramento DC, e não é preciso alterar mais nada na instalação.
    Com o MP não comprava um DC, ia para um AVR baratinho qualquer e deixava-o a espremer o gerador.
    Como tenho 1 só para carga a casa não ia sentir a pancada :)
  13.  # 97
    https://konner-sohnen.pt/products/inverter-generators-ks-3300i----> 469€
    Estou com o dedo em cima pra comprar este, a única coisa que me está a fazer hesitar é o tamanho do depósito de combustível.
    Parece-me pequeno...
  14.  # 98
    Devia ter colocado aqui 😓, mas notem que já há imensos geradores no Leroy Merlin de Coimbra e Leiria! É só meter na mala e andar. Tem lá um Pramac de 3000w por 269€ se não me engano. Quem quiser uma coisa pequenina para desenrasque mínimo tem lá um de 1000w por 209€
    Não esquecer de comprar óleo (tb tem um motul para este tipo de máquinas) um funil para encher o carter e um bidão para ir buscar combustível.
      Tyrande
    • 12 fevereiro 2026 editado
     # 99
    Colocado por: pcspinheiroDevia ter colocado aqui 😓, mas notem que já há imensos geradores no Leroy Merlin de Coimbra e Leiria! É só meter na mala e andar. Tem lá um Pramac de 3000w por 269€ se não me engano. Quem quiser uma coisa pequenina para desenrasque mínimo tem lá um de 1000w por 209€
    Eu já estou na fossa e estou. Agora prefiro comprar uma coisa mais decente do que economizar 70€ e trazer algo que não me deixe tão satisfeita.
    O que vejo melhor no que postei em relação ao Pramac que menciona é que é inverter.
    EDIT: ontem meteram nas próximidades da minha casa um gerador. Finalmente temos luz (vamos ver por quanto tempo)...
  15.  # 100
    Nestes modelos compactos dificilmente seria (muito) maior...
0.0178 seg. NEW
