    Colocado por: Tyrande
    Eu já estou na fossa e estou. Agora prefiro comprar uma coisa mais decente do que economizar 70€ e trazer algo que não me deixe tão satisfeita.
    O que vejo melhor no que postei em relação ao Pramac que menciona é que é inverter.
    EDIT: ontem meteram nas próximidades da minha casa um gerador. Finalmente temos luz (vamos ver por quanto tempo)...
    Recebi aqui uma publicidade da FAGIR na MG tem la pramac para venda..
  2.  # 102
    Colocado por: larkhe
    Mas essa marca é assim tão boa?
    É confiável?
  3.  # 103
    Alguém com sistema fotovoltacaico com capacidade off grid (contactores duplos automáticos), já instalou um gerador associado?
  4.  # 104
    É confiável?
    Parece que sim, são um grande fabricante de geradores e usam motores fiáveis (Honda e Loncin). Aliás, o óleo motul que comprei parece ter sido desenvolvido em conjunto com a Pramac
  5.  # 105
    Colocado por: pcspinheiro
    Acho que vou acabar por ir para o konner-sohnen na mesma -_-
    O preço em relação aos inverters de 3000kw da pramac ainda são muito dispares (+200€)
    Vou ficar é 15 dias (acho eu) à espera.
  6.  # 106
    Sobre os redutores de gás (entretanto, no eBay existe, pelo menos adaptador para ligação jumbo):
    Good afternoon.
    Thank you for your message.
    Könner & Söhnen generators are supplied with a gas hose including a pressure reducer. Connection per DIN 477: W 21.80 x 1/14" left-hand thread.
    If your gas bottle has a different connection, you will need an adapter. Adapters or Euro-adapter sets are available from retailers.
    The inlet pressure at the reducer must be at least 1.7 bar.
    If your gas bottle has a built-in pressure reducer delivering only 30-50 mbar, use an alternative gas hose without a pressure reducer.
    Generator connection: 5/8" - 18 UNF, outer thread diameter 15.875 mm, pitch 1.411 mm, conical seal.
  7.  # 107
    Sim, estes mais em conta são AVR, não inverter.
  8.  # 108
    É confiável?
    São bons ... se são muito melhores que os chineses não sei....
0.0120 seg. NEW
