Colocado por: euAssim, que tomada aconselham?
Colocado por: eué preciso um EVSE diferente, certo?
Colocado por: euMas para usar essa tomada, é preciso um EVSE diferente, certo? Pois o que vem com o carro tem tomada schuko.
Colocado por: euKia E-Niro 64 kwh.
Qual é o EVSE ou wallbox que recomendam?
Já existe algum EVSE/wallbox que permita fazer o carregamento apenas com os excedentes dos painéis solares?
Colocado por: ClioIITambém estou de olho nesse ou num Kauai
Colocado por: spvaleEstava a configurar o meu kauai e lembrei, quando não tenho pressa coloco no carro para carregar reduzido e assim vai injectar energia lentamente, só não se podem esquecer em caso de pressa mas ele fica sempre de noite e coloco a janela das 18h até às 07h na wallbox para balancear melhor também...
Colocado por: Celso1Carrego sempre a 100% sempre que posso.
Colocado por: Celso1Mas eu, no meu caso, no E-Niro
Colocado por: eu
Há muita gente a recomendar 80% no dia a dia, e 100% uma vez por mês.
Colocado por: eu
Teve o famoso problema dos rolamentos?
Colocado por: euHá muita gente a recomendar 80% no dia a dia, e 100% uma vez por mês.
Colocado por: paulosTesla 2019 model 3 com 500.000km degradação de 24%
Nada mau!
https://www.youtube.com/watch?v=4igfCG3HFxA
Colocado por: Malaico_EVA malta foca-se muito nos quilometros. O factor tempo também tem um impacto significativo na degradação das baterias.
Um model 3 da mesma idade com metade ou menos desses quilometros provavelmente terá uma degradação semelhante.
Cada um sabe o que é melhor para si.
Mas eu, no meu caso, no E-Niro, meto sempre a carregar entre 5000W e 6000W, dependendo do consumo da casa ( tenho 6.9Kw contratados e tenho o Home Assistant a fazer gestão dinâmica na wallbox) e, no final do carregamento, quando é preciso balancear, o próprio carro diminui o consumo para esse propósito.
No final, vejo sempre a curva de carga entre 900W e 1200W a mando do próprio carro. E eu não mexo nesses valores, pois o mínimo que o carro me permite carregar é a 6A.
A meu ver, não vejo benefício a carregar sempre ao mínimo possível.
Mas como já disse, cada um sabe aquilo que é melhor para si.
Colocado por: fpacardosoDepende dos carros, devem seguir as recomendações da marca mas mais importante que isso é não deixar a bateria a 100% com o carro parado, quando chega a 100% é hora de seguir viagem.
Colocado por: justmeNa Tesla por exemplo, diz para não deixar a bateria a 0%, ou 100% por períodos longos.
Mas o que são períodos longos? Eu entendo como sendo semanas
Avoid letting your vehicle sit near 0% or 100% for days or weeks at a time.
Aim to charge your battery as often as you can. Frequently letting your battery discharge to a low state of charge before charging it can strain the battery over time.
