    Escadas suspensas? 🤔
  2.  # 142
    Colocado por: rjmpiresEscadas suspensas? 🤔
    assim
  3.  # 143
    Faça umas escadas maciças com 60 cm de largura, isso ai é estetica mais nada, so ocupa espaço, é a minha opinião, vale o que vale
    Concordam com este comentário: rjmpires, pkasa
  4.  # 144
    Colocado por: DR1982assim
    Simplifique
  5.  # 145
    Isso não tem jeito nenhum, além de perigoso.
    ...para limpar no dia a dia, um inferno.
    " Less is more".
  6.  # 146
    " Less is more".
    o objetivo era que facilitasse a limpeza, como a agua circula a volta. Nem sequer é por questoes esteticas.
  7.  # 147
    Colocado por: DR1982o objetivo era que facilitasse a limpeza, como a agua circula a volta.
    esqueça.... fica com locais mesmo bons para o desenvolvimento de algas.. Tem de se preocupar em escovar 4x mais superficie.... etc..
    Essas quinas vivas, optimas para as crianças e adultos... Não tem lógica nenhuma. Só para o instagram.
  8.  # 148
    Colocado por: DR1982o objetivo era que facilitasse a limpeza, como a agua circula a volta. Nem sequer é por questoes esteticas.
    Provavelmente iria criar aí um cantinho "especial" para acumular sujidade
  9.  # 149
    O objetivo inicial era colocar umas escadas normais com 90cms de largura tal como neste rabisco, se com 60cm for suficiente melhor ainda…
    As escadas suspensas era mesmo com o objetivo de facilitar a limpeza, porque esteticamente é me indiferente até…
      marco1
    • há 16 horas editado
     # 150
    nesse desenho o tal banco devia ser a toda a largura depois é que nasciam 4 degraus apenas, assim apenas estaria a aumentar a complexidade da obra. os degraus em sim nessa escada que é de acesso apenas até poderiam ter 30 cm de altura. quanto aos 60 ok ponha 70 que chega perfeitamente para o efeito.
  10.  # 151
    Colocado por: marco1nesse desenho o tal banco devia ser a toda a largura depois é que nasciam 4 degraus apenas, assim apenas estaria a aumentar a complexidade da obra. os degraus em sim nessa escada que é de acesso apenas até poderiam ter 30 cm de altura. quanto aos 60 ok ponha 70 que chega perfeitamente para o efeito.
    o banco esta previsto a 50cms abaixo da linha de agua dai ter O degrau, a piscina tem 140cms de altura por toda. 30cms de altura de degrau é confortavel?
  11.  # 152
    esse banco abaixo 50 cm não dá para ter os cotovelos na borda da piscina para alem de ser algo com alguma perigosidade, bastava ter 30 cm no máximo de profundidade
    por outro lado ainda a largura do banco de 60cm nem é prainha nem banco teria que ter no máximo 50 para poder ter as perna a balançar para a piscina assim fica a fazer pressão na barriga das pernas.
    30 cm debaixo de água não é nada, isso não é para ser degraus de caminhada adentro de água mas sim para subir e descer logo.
  12.  # 153
    Colocado por: marco1esse banco abaixo 50 cm não dá para ter os cotovelos na borda da piscina para alem de ser algo com alguma perigosidade, bastava ter 30 cm no máximo de profundidade
    o banco com 50cms era para ter alguma proteção junto à borda de transbordo, é a tal situação pela qual nao faço prainha, estamos a falar de uma queda de 3metros
  13.  # 154
    e antes de entrar no degrau como protege para o lado do transbordo? ora se ai nesse ponto do terraço tem proteção é apenas prolongar a guarda mais um pouco. essa guarda pode ser um simples corrimão metálico e outro a meia altura, coisa discreta com um perfil fino.
  14.  # 155
    A ideia era umas floreiras a servir de guarda, assim
  15.  # 156
    Era o que eu iria sugerir.... BOA!
      marco1
    • há 11 horas editado
     # 157
    não gosto da floreira ai, preferia ter um banco em betão com um corrimão metalico ou então só mesmo um corrimão duplo ( um a meia altura) essa floreira com essa altura até pode ser perigoso.
    portanto algo mais minimalista e limpo, verde tem ai á volta que baste e natural
  16.  # 158
    Ainda se chegou a pensar numa solução de guardas tipo isto quando estavamos com ideia de fazer prainha mas acabamos por preferir as floreiras.
  17.  # 159
    isso não ficava nada bem, o que eu digo é na horizontal, é claro que se tiver miudos pequenos é mais chato.
    considere a hipotese de fazer ai nesse troço uma guarda de vidro mas de calha na base, portanto sem prumos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: abc12311
  18.  # 160
    Colocado por: marco1isso não ficava nada bem, o que eu digo é na horizontal, é claro que se tiver miudos pequenos é mais chato.
    guarda de vidro não, preferia a tal guarda horizontal até porque ja confio nos miudos…
    Guarda em vidro é uma treta para manter limpo
0.0196 seg. NEW
