  1. Colocado por: LX_2509Mas gostava de saber qual consideram mais importante?
    o mais importante? os dois. vc está numa das fases mais importantes da sua obra, que é a única altura em toda obra onde pode prevenir humidades ascendentes. não altura para ir em conversas do empreiteiro que só po~e aqui ou só põe ali. isso é treta. ele põe onde você o mandar por.
    é nesta altura que deveria por a fiscalização a trabalhar.
    a única pergunta é a seguinte. quer ou não quer prevenir humidades na casa? se sim, fale com o fiscal, fale com os projectistas.
  2. Colocado por: LX_2509Sapatas foram feitas, neste momento estão a pôr o bloco a ligar as sapatas
    Tem fotos daquilo que está executado?
  3. Dasse…
    Ao que vejo ou estou com grandes preciosismo ou então não sei…
    Eu tenho;
    Terreno Natural (pedra e compactado) e com pendente
    Geotextil alargado para depois enrolar.
    Brita, drenagem perimetral e poços absorventes
    Betão de limpeza
    Tela betumínica anti-radão (que vai dobrar para as laterais do ensoleiramento)
    Xps500
    Ensoleiramento geral
    Xps nas laterais
    Tela pitonada contra o xps
    Brita perimetral enrolada no geotextil
    E mesmo assim ainda estou a considerar um plástico dos morangos por cima do xps…
    • SrR
    • 30 junho 2026
    Colocado por: ALCLCFAs VMC não são actualmente obrigatórias? Se sim, a questão do radão é inexistente, mesmo nas zonas de maior risco
    não são obrigatórias
  4. Colocado por: zedasilvaTem fotos daquilo que está executado?
    Sim, aqui vai.
  5. Mais
  6. A cota do piso será pelo topo das vigas de fundação?
    Tem aí zonas com uma caixa de pelo menos 1m para encher.
    As sapatas só levaram plástico dos morangos?
  7. Colocado por: zedasilvaA cota do piso será pelo topo das vigas de fundação?
    Sim, tenho essa ideia. Ele disse que ia deixar 20cm para isolamento e piso radiante.
    Colocado por: zedasilvaTem aí zonas com uma caixa de pelo menos 1m para encher.
    é verdade. Já tenho ali ao fundo alguns montes de terra saibro para isso mas vou precisar de mais, não sei é quanto mais.
    Colocado por: zedasilvaAs sapatas só levaram plástico dos morangos?
    Sim, betão de limpeza e depois o plástico, ferro sem encostar.
  8. Colocado por: LX_2509é verdade. Já tenho ali ao fundo alguns montes de terra saibro para isso mas vou precisar de mais, não sei é quanto mais.
    Tem noção que esse aterro por muito bem compactado que fique, vai ter sempre assentamentos com o tempo?
    Esses assentamentos irão ter influencia no piso.
    Colocado por: LX_2509Sim, betão de limpeza e depois o plástico, ferro sem encostar.
    Se levou plástico, qual a necessidade do betão de limpeza?
    Esse plástico na grande maioria dos casos até o caminho de entrada para as humidades.
    A sua obra tem fiscalização?
    Tem aí um conjunto de más soluções e más práticas que podem gerar graves patologias no futuro
  9. Colocado por: zedasilvaEsses assentamentos irão ter influencia no piso.
    Mas influência a que nível? Foi tomada a decisão de não fazer desvão sanitário por uma questão financeira. Só uma parte da casa é que terá esse 1 metro de aterro que por sinal é a parte do anexo e lavandaria. A parte da habitação terá menos de 50cm.
    Colocado por: zedasilvaA sua obra tem fiscalização?
    Sim, tem. Pode dizer quais as más soluções/práticas?
  10. Colocado por: LX_2509Mas influência a que nível?
    Fissuras significativas e assentamento do piso
    Colocado por: LX_2509Foi tomada a decisão de não fazer desvão sanitário por uma questão financeira
    No seu caso, o desvão sanitário até era capaz de ser mais barato e melhor solução
    Colocado por: LX_2509que por sinal é a parte do anexo e lavandaria.
    Que em principio até onde terá zonas com mais cargas pontuais. Maquina de lavar roupa, carros etc
    Colocado por: LX_2509Pode dizer quais as más soluções/práticas?
    Como vai impermabilizar esta zona que é um mata borrão para a água que vai subir pelos pilares?
  11. LX,
    Neste site encontra um link com as freguesias com a maior/menos probabilidade de Radão, a sua casa até pode nem estar colocada numa zona de grande probabilidade.
    https://apambiente.pt/prevencao-e-gestao-de-riscos/mapa-de-suscetibilidade-ao-radao
    Quem faz vão sanitário coloca betão feito em central em cima das vigotas e abobadilhas. Não as vai colocar, mas deveria mesmo assim colocar uns 13/15 cm de betão feito em central, vibrando bem. Este betão é muito menos poroso (menos canais para humidade e radão) coloca uma malha sol das grossas e assim se houver algum assentamento poderá estar mais garantido. Muito cuidado com a compactação do terreno no interior da casa. Um cilindro apeado poderá ser um atenuante.
    Em cima deste betão é que colocaria o isolamento térmico (xps) e todas os componentes técnicos da casa (aguas limpas e residuais, condutas elétricas, .........).
    Deixar pendente no interior da casa para o ponto mais baixo e um tubo de saída cá para fora.
  12. Colocado por: zedasilvaNo seu caso, o desvão sanitário até era capaz de ser mais barato e melhor solução
    Percebo, mas dizer a um empreiteiro que vai fazer um desvao sanitário e ficar mais barato. Não me parece compatível.
    Colocado por: zedasilvaFissuras significativas e assentamento do piso
    O fiscal disse ao pedreiro para colocar uns travamentos naqueles blocos. Percebi que era precisamente para dar maior sustentação.
    Colocado por: zedasilvaComo vai impermeabilizar esta zona que é um mata borrão para a água que vai subir pelos pilares?
    Daquilo que percebi seria com a tal pintura emulsão betuminosa. Confesso que não sei se a colocação da tela asfáltica nas laterais contribuiria para essa impermeabilização do pilar.
  13. Colocado por: LX_2509O fiscal disse ao pedreiro para colocar uns travamentos naqueles blocos. Percebi que era precisamente para dar maior sustentação.
    Mas na zona que vai ser aterrada, dependendo da eficiente compactação ou não, com o tempo a laje pode fissurar por abatimento da terra que está por baixo... Julgo que é isso que o zedasilva está a explicar.
    Concordam com este comentário: Na_mouch
  14. Colocado por: Na_mouchLX,
    O índice é moderado. A minha questão já não é do radão, mas sim a impermeabilização. Sei que o melhor seria colocar tela no piso e nas laterais, mas só podendo escolher um, gostava de perceber quando o melhor.
  15. Colocado por: RuikodeMas na zona que vai ser aterrada, dependendo da eficiente compactação ou não, com o tempo a laje pode fissurar por abatimento da terra que está por baixo... Julgo que é isso que o zedasilva está a explicar.
    Ok, mas e o que se pode fazer para tentar evitar isso?
  16. já agora em termos de fundações
    acham imprescindível impermeabilizar os muros de betão de uma piscina enterrada? deve levar tela pitonada ou basta uma pintura de flintkote?
  17. Colocado por: marco1acham imprescindível impermeabilizar os muros de betão de uma piscina enterrada? deve levar tela pitonada ou basta uma pintura de flintkote?
    Não tenho previsto nada disso habitualmente! Mas pode levar com uma pintura betuminosa espessa dada à brocha, duas demãos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
  18. E colocar isolamento térmico na piscina será que tem interesse?
    O solo está sempre a arrefecer a piscina, daí a questão.
0.0642 seg. NEW
