Colocado por: j cardosoAcho que não será preciso apresentar novo projecto de arquitectura - mas precisa de novos desenhos para a obra. Penso que só precisará de novos projectos térmico e acústico.
José Cardoso
Colocado por: j cardosoreferia-me ao caso que se discute em que as alterações são significativas.
Colocado por: Pedro BarradasGEX...
se quer melhorar essa parede, sem aumentar os custos significativamente, prescinda dessa "caixa de ar", coloque XPS 5cm na parede, e nas correcções de ponte térmica, XPS 3cm.
QUESTÃO:
Na correcção de ponte térmica, em elementos estruturais, o isolamento é de quanto? A correcção é pelo exterior ou pelo interior?
Isso das correções de ponte térmicas, é que nunca percebi muito bem...alguém me pode explicar melhor esta situação?
Colocado por: j cardosoDevem ser submetidos à câmara.
José Cardoso
Uma pergunta: Então, mas a DCR não é suficiente para comprovar/aprovar o projecto térmico?
ENão entendo qual a mais valia de ter de voltar à câmara.
É que se por acaso houver um aumento da espessura das paredes (ainda não sei o que vou fazer, se aumentar as paredes, se tirar a caixa de ar...) eles ainda me pedem para colocar um novo projecto de arquitectura...
Alguns exemplos.
José CardosoEstas pessoas agradeceram este comentário:nhenriques
Não é o caso.
José Cardoso
QUESTÃO:
Na correcção de ponte termica, em elementos estruturais, o isolamento é de quanto? A correcção é pelo exterior ou pelo interior?
Dos exemplos apresentados qual o que consegue obter melhores resultados?
mas se à câmara lhes chegar um projecto térmico no qual as paredes são mais grossas que o original, eles ao compararem o original com o novo e notarem essa diferença, não vão pensar: "bem, se as paredes são mais grossas, há diferenças em áreas, portanto o projecto de arquitectura que temos aqui já não é o mesmo que foi construído. Precisamos de um novo."?
Não é por não ter sido dito já aqui no fórum. No final da obra vai necessitar de declarações dos técnicos envolvidos a atestar que a obra foi executada de acordo com os projectos aprovados presentes na câmara. Se alterar a obra sem corrigir os projectos estaremos na presença de declarações falsas puníveis por lei.
José Cardoso
Colocado por: GexJosé, descobri este artigo, do Decreto-Lei nº26/2010 de 30 de Março, na net:
Colocado por: PicaretaDecreto-Lei nº26/2010 de 30 de Março
