    Peço desculpa insistir e coloco apenas outra questão: a espessura dos vidros duplos é apenas importante do ponto de vista acústico, certo? No meu caso, a moradia será no campo, pelo que é muito silencioso. O que me preocupa é a conductibilidade térmica. Que vidros então aconselham? Claro que o isolamento da moradia também é contemplado, senão não serve nada ter vidros topo gama... Muito Obrigada
  2.  # 182
    Eu tenho aluminio com ruptura térmica, vidro de 6 mm e térmico por fora caixa de ar de 12 mm e por dentro 2 vidros laminado de 3+3 mm humidade zero acústico
    ainda não moro lá não posso dizer nada e é de correr estou muito contente com o material.
  3.  # 183
    Colocado por: leticia abreuOlá a todos
    foi-me dito por um Engº Mecânico que para as janelas em PVC ainda não existe nenhum organismo em Portugal que se responsabilizasse pela sua homologação e que portanto deveriam ser de evitar...
    Olá Leticia, esse Engenheiro Mecânico de Engenheiro não deve ter nada, porque se tivesse alguma formação de base saberia ( como eu que também sou Eng.º Mecânico ) que o PVC é um material de excelência para conseguir um isolamento térmico sem igual, aliado a um reforço de aço que lhe confere a este tipo de caixilharia uma resistência muito superior a qualquer outra. Em relação ao facto de ser homologado.....enfim, como em tudo este país está na cauda da Europa e assim sendo, temos as homologações deles que nos servem perfeitamente, porque os estudos deles pelos vistos já chegaram a conclusões que muitos dos "nossos Engenheiros" não chegam, talvez porque não tiveram a formação adequada, ou não se deram ao trabalho de investigar, e como muitas vezes a "palavra de Engenheiro" é que vale , temos casos como este.
    A imagem seguinte é de uma certificação de produto. ( PVC Rehau ) extrudido na Alemanha , transformado em Espanha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: leticia abreu
  4.  # 184
    Colocado por: leticia abreu O que me preocupa é a conductibilidade térmica. Que vidros então aconselham? Claro que o isolamento da moradia também é contemplado, senão não serve nada ter vidros topo gama... Muito Obrigada
    Vou colocar um gráfico de uma determinada marca de vidro que relaciona o coeficiente K com o tipo e câmara entre alguns tipos de vidro, considerando um vidro duplo com 2 vidros de 4mm cada. Quanto mais baixo for este coeficiente " K" melhor o isolamento térmico, de notar que dentro de um vidro duplo, independentemente da espessura dos vidros que o compõem, a câmara de ar entre eles tem um efeito considerável no isolamento do conjunto, não tendo no entanto vantagem em ser superior a 16mm como mostra o gráfico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: leticia abreu, 2970713, woodhouse
    • 2970713
    • 23 fevereiro 2009 editado
     # 185
    Sim senhor, são graficos que eu gosto.
    Depreendo que o "Neutralux" é um vidro com controlo solar, certo?
    É que eu tou com um grande dilema.
    Tenho os orçamentos para a caixilharia e vidros em separado (a meu pedido), porque quero colocar vidro laminado por dentro e aconselharam-me a colocar factor solar.
    Mas as minhas portas apesar de ostentarem grandes dimensões, tem uma disposição que minimiza os contactos directos com a luz solar (apenas o sol madrugador).
    Se isso não bastasse, eu sempre disse (e continuo a dizer) que prefiro o calor ao frio. Ora se o controlo solar vai dificultar a entrada de calor no verão, também o deve dificultar durante o inverno. Certo?
    Tentaram convencer-me que o vidro com controlo solar, deixava aquecer de inverno, mas não o permiti durante o verão, por causa da temperatura da sua caixa de ar.
    Eu não engoli essa explicação (muita esfarrapada e sem sentido) e continuo a pensar que só trará benefícios práticos em pleno verão. A menos que controle a saída de calor para o exterior no inverno (perdas térmicas).
    Que têm a dizer sobre este assunto?
  5.  # 186
    Boas
    Tambem estou na mesma fase da contrucao.
    E pelo que percebi em relacao aos vidros de baixa emissividade,uma das suas caracteristicas é "permitir" manter a temperatura interior, nao havendo
    perdas, seja no verao ou no inverno, e ao mesmo tempo " bloquear" a temperatura( frio/calor) do exterior.
    Cump.
    • kami
    • 23 fevereiro 2009
     # 187
    Boas
    Eu também ando com esse dilema... que vidro escolher???
    Assim o que posso lhe dizer em relação a esse vidro Neutralux... é que é um vidro que não prima pelo controle solar (atenção que é muito melhor que os vidros simples!!!)... mas que prima pelo K. Ou seja... é um vidro mais vocacionado para receber a luz solar e aquecer a habitação... e não deixar sair o calor. Se pretender repelir o sol... deve optar antes pelo Neutralux-S que tem as mesmas vantagens térmicas ao Neutralux + factor solar... mas que já tem um acréscimo de cerca de 15% em relação ao Neutralux.
    Eu em principio vou optar por colocar este vidro Neutralux na maioria das janelas (em 2 janelas que não estão protegidas por palas devo optar pelo Neutralux-S).... pois uma vez que vou possuir estores eléctricos em todas as janelas... vou tentar programa-los para irem fechando à medida que o sol bater nestas durante o verão. No Inverno... até é bom que bata pois aqueçe-me a casa à borlix... Parece-me que termicamente são equivalentes ao topo de gama da climalit - os planistar... agora em relação ao repelir o sol... são inferiores à gama média da climalit (planitherm).
    Tem de ver o que é melhor para si... pois existem vidros para todas as situações! Só não se fie numa coisa: por muito bom que o vidro seja...topo de gama... todo quitado com gás e tal... e mais tudo o que possam inventar... se o sol bater directamente nele a sul/poente... não há nada que evite essa divisão de se transformar numa estufa no Verão! Não acredite em milagres!
    Só não sei a diferença de preços entre a ISOLAR e a climalit... mas devem andar ela por ela...
    Cumps
  6.  # 188
    Boas,
    Já agora, e se quiser dizer, qual e a mais valia ( diferenca€) para o vidro baixo emissivo ( se é ou não planithrn)
    e a mais valia para o laminado( 3+3 ou 4+4)
    Perdoe-me tamtas perguntas.
    ja agora deix o ficar as do meu melhor orcamento
    planitherm: mais valia 1000€ + IVA
    Laminado: 3+3 560€ + IVA
    Cump.
  7.  # 189
    Boas,
    Mas pelo menos poderá ajudar na factura da electricidade ( ar condicionado)
    Estarei certo?...
    cump.
    • kami
    • 23 fevereiro 2009
     # 190
    Boas
    É evidente que ajuda na factura da electricidade (AC)... pois a divisão aquece menos que do que se tivesse um vidro simples...
    Só quis chamar a atenção para caso alguém lhe diga que um vidro XPTO não aquece... é mentira!!! Aquece menos mas aquece!
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nbastos
  8.  # 191
    Boas a todos! Antes de mais quero agradecer a existência deste forum pois com a contribuição de todos, penso estarmos mais elucidados sobre o que é afinal uma casa!
    Como muitos aqui, também estou a fazer uma moradia, e estou a analisar por qual caixinharia optar. De momento limitei a minha escolha a dois fornecedores! Acontece que o problema está entre aluminio ou PVC! Passo a explicar:
    Janelas:
    6 janelas com 2 folhas de abrir (oscilobatentes) 1500mmx2100mm
    4 janelas com 2 folhas de abrir (oscilobatentes) 1400mmx1000mm
    2 janelas com 2 folhas de abrir (oscilobatentes) 850mmx810mm
    2 janelas com 2 folhas de abrir (oscilobatentes) 1500mmx920mm
    Orçamento em aluminio:
    14 caixilhos aluminio lacado a madeira, série RT-60mm (estamos a falar de aluminio de ruptura termica com 3 camaras isolamento)
    Vidro Planitherm 6mm + cx ar 20mm + 5mm vidro incolor
    14 portadas 2 folhas c/ lâminas reguláveis lacadas a madeira
    Valor orçamentado: 11.150€
    Orçamento em PVC (KBE)
    14 caixilhos lacado a castanho, 70mm com 5 camaras isolamento
    Vidro Planitherm 6mm + cx ar 16mm + 4mm cidro incolor
    14 portadas em aluminio c/ lâminas reguláveis lacadas a castanho
    Valor orçamentado: 11.560€
    Em vossa opinião pelo qual devo optar? Um é PVC que tem melhor comportamento termico, mas está apenas lacado a castanho, o outro é aluminio de ruptura termica lacado a madeira (se for a castanho fica sensivelmente 1.000€ mais barato)!!
    Tenho muitas dúvidas por qual optar! Em termos estéticos, a minha mulher prefere o lacado a madeira... Em termos termicos, parto do principio que o comportamento do PVC é melhor, mas por outro lado é aluminio com ruptura termica... Se optar por lacado a castanho o aluminio é mais barato +/- 1.000€...
    Aguardo comentários sobre as mais valias de uns e de outros!
  9.  # 192
    Colocado por: kamiMas já agora... acho que estão um bocadito deslocados deste post (Aluminio ou PVC)... se fosse possivel até deslocar estes comentários para o lugar adequado...
    Só o FD é que pode fazer isso, mas já nem me ralo, desde que se responda.
    Colocado por: kami
    Isso é que era serviço!!!
    Já está
    https://forumdacasa.com/discussion/3382/tabelas-de-precos/#Item_1
  10.  # 193
    Acabei por fazer uma pergunta "inocente" e parece que acabou por se revelar de grande interesse para muitas pessoas!! :)
    Mais uma vez quero agradecer o contributo do Sr. Paulo Correia (veja é se isso não lhe traga hipoteticos problemas, que é o que todos nós não queremos que aconteça)
    Bom, mas para não desviar a atenção da discusão deste tópico, volto a reforçar o meu pedido de ajuda sobre o abaixo indicado:
    Janelas:
    • nbastos
     # 194
    Colocado por: nunogilbertoBoas a todos! Antes de mais quero agradecer a existência deste forum pois com a contribuição de todos, penso estarmos mais elucidados sobre o que é afinal uma casa!
    Janelas:
    Boas,
    Ja agora se nao for indiscricão , onde conseguiu esse orcamento.
    Tambem ando na mesma luta. Mas ja me dicidi pelo pvc, agora so falta escolher o instalador, e o seu preco parece-me bastante bom.
    Cump
  11.  # 195
    Colocado por: 2970713
    Olá, o neutralux é uma gama de vidro duplo que possui uma capa à base de prata, pulverizada na face de um dos vidros ( virados para o interior da camara), esta capa é de uma espessura de milésimos de mm, o que a torna praticamente incolor. Existe o neutralux e o neutralux-s, o neutralux para proteger do frio e o neutralux-s para proteger do frio e do calor. No seu caso acoselho vivamente uso do neutralux, já que deseja aproveitar o calor do sol no inicio do dia, se quiser pode ainda complementar este vidro com um laminado, sendo obrigatório neste caso a colocação do laminado pelo exterior. O neutralux é sempre o vidro que fica no interior da habitação, já no caso do neutralux-s é o contrário, sendo obrigatório ficar pelo exterior. Se optar por conjugar este último com um laminado, este ( o laminado) terá que ficar virado para o interior da habitação.
    Anexo também tabela técnica informativa deste tipo de vidro.
    Mas atenção!! se a vossa moradia tem a caixilharia exposta ao sol sem nenhum tipo de estore ou portada que retire o raio solar e o calor vai incomodar muito no Verão, então optem seguramente pelo Solarlux
    http://www.vitrochaves.pt/solarlux1.htm
  12.  # 196
    Colocado por: nbastos
    Janelas:
    Boas,
    Cump
    É um instalador aqui da região de Aveiro! Visite o site http://rocalu.com/
  13.  # 197
    Colocado por: kamiBoas
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nbastos
    Agora uma questão que pode parecer peculiar:
    A minha moradia fica sombreada no Inverno a partir das 15h e no Verão a partir das 17 h (devido a uma montanha, atrás). A sua orientação está correcta- Sudoeste, de modo que apanha o Sol dd que nasce. Não necessito de arrefecimento, pois é uma quinta, rodeada de árvores o que proporciona até demasiada sombra e no Verão a natureza é o meu Ar Condicionado.(São de Folhagem caduca no Inverno) :) Além disso vou ter Portadas!!!
    Portanto preciso de reter o calor durante aquelas horas no Inverno. Pelo que li acima o vidro melhor será o : Neutralux. Certo? E em relação aos perfis como devo escolher? E qual a importância das Câmaras de isolamento? Volto a frisar que o Isolamento Térmico á masi importante para mim que o Acústico.
    Muito Obrigada A Todos!
  14.  # 198
    Cumps
    O meu problema não é saber se o vidro aquece muito ou não.
    O que eu queria saber é se este vidro vai ajudar a não sair o calor durante o Inverno, pois não tenho as portas sujeitas ao sol directo.
  15.  # 199
    Escolha um vidro com o coeficiente K mais baixo possível.
    Se optar pelo neutralux com uma camara de ar de 16 mm relativamente ao neutralux-s perde 1 décima no valor K, que não é significativo, já que pretende poder aproveitar o calor do sol pela manhã.
  16.  # 200
    Sabe qual é o equivalente da Climalit?
0.0277 seg. NEW
