    Colocado por: 2970713Sabe qual é o equivalente da Climalit?
    Boas
    Suponho ser o planitherm
    Cump.
  2.  # 202
    Mas atenção!! se a vossa moradia tem a caixilharia exposta ao sol sem nenhum tipo de estore ou portada que retire o raio solar e o calor vai incomodar muito no Verão, então optem seguramente pelo Solarlux
    http://www.vitrochaves.pt/solarlux1.htm
    Boas,
    No meu caso passa-se exactamente isso, esclareca-me se ficarei bem servido da seguinte forma planitherm temperado + 14 + laminado 3+3
    Cump.
  3.  # 203
    Ha falta referir que estou a falar em caixilharia de pvc
    cump.
  4.  # 204
    Boas, quando falo em neutralux é uma gama que pertence à marca ISOLAR, a CLIMALIT é outra marca que também possuirá várias gamas com outros nomes que desconheço,( é uma questão de investigar em http://www.climalit.pt) mas o importante dentro destas gamas são os dados técnicos, valor K - o mais importante em termos de isolamento térmico, e depois factor solar, atenuação acústica ( dB), etc , valores que se adequam de uma forma ou de outra, conjugados ou não, ao intuito de cada um.
    • kami
    • 24 fevereiro 2009
     # 205
    Boas
    O meu problema não é saber se o vidro aquece muito ou não.
    O que eu queria saber é se este vidro vai ajudar a não sair o calor durante o Inverno, pois não tenho as portas sujeitas ao sol directo.
    Então sem dúvida que o neutralux é a melhor opção para si. É melhor que o planitherm da climalit. Os vidros da climalit só os que têm gás é que conseguem um K equivalente ao da Neutralux!
    Cumps
  5.  # 206
    Colocado por: nbastos
    Cump.
    Pelo que me apercebo este vidro será para uma fortaleza, seguramente que o amigo do alheio desiste depois de 15 min a tentar quebrar este vidro ( temperado) e depois tem ainda o laminado interior...( mais 15 min)..., relativamente a isolamento, o acústico estará presente pelo laminado (3+3), relativamente ao isolamento térmico, depende do tratamento do planitherm temperado que desconheço, mas coloque aqui os dados técnicos que depois posso analisar.
  6.  # 207
    Boas ,
    Penso em colocar temperado, porque no meu caso a moradia nao levara outro tipo de seguranca( estores, portadas etc...) 0 laminado penso ser importante
    principalmente para a seguranca propria ( por ex quebra de vidro) nao tanto contra terceiros.
    cump.
    Colocado por: Gustavo Mendes
    Cump.
  7.  # 208
    Ha, em relacao ao planitherm pesquise na saint gobain
  8.  # 209
    Após breve pesquisa na Saint gobaim, fiquei com a dúvida se este planitherm poderá ser temperado ou não, já que só consegui ver planitherm vidro duplo...( neste caso poderá ser um temperado e outro planitherm ) mas depois onde fica o laminado ?
  9.  # 210
    Boas,
    Sei que o planitherm pode ser temperado, sendo assim ficara o laminado no interior.
    Cump.
    • kami
    • 24 fevereiro 2009
     # 211
    Boas
    Isso é tudo muito bonito de se ver... mas esteja preparado para a sauna no Verão. Mesmo que opte pelo melhor vidro do mercado! Eu também estive prestes a cair nesse erro... com vidros até ao tecto... tudo muito bonito!!! Mas pesando os pós e os contras... decidi colocar estores! Se ainda está a tempo recomendo fortemente a colocar algo por fora das janelas. Não se acredite em quem diz que mete aqueles cortinados pelo interior... pois isso não evita a sauna!
    Cumps
  10.  # 212
    Boas
    Nao deixa de ter alguma razao...
    Mas no inverno passa-se a mesma coisa , nao sao as portadas ou estores que a/o vao livrar do frio!?...
    É para isso que existem os sistemas de climatizacao.
    E mais ainda , se as portadas ou estores se forem de aluminio, será que nao vao aumentar o efeito estufa, sendo um metal condutor, e nao me falem na roptura
    termica que penso ainda nao ser possivel nas portadas e ou estores....
    Mas isto é so a minha opiniao, que vale o que vale.
    cump.
  11.  # 213
    Colocado por: kamiSe ainda está a tempo recomendo fortemente a colocar algo por fora das janelas. Não se acredite em quem diz que mete aqueles cortinados pelo interior... pois isso não evita a sauna!
    Não podia estar mais de acordo. Estores "normais" ou estores laminados pelo exterior são FUNDAMENTAIS no verão.
    No inverno cortinados "pesados" e "grossos" ajudam muito.
    Claro que um bom vidro é sempre peça fundamental!
  12.  # 214
    O efeito estufa acontece no Verão entre os estores ou portadas de alumínio e a janela interior, se esta última for em PVC e possuir um vidro neutralux-s, garanto a 100% que não entra pinga de calor para o interior da habitação pela caixilharia, mesmo que se gerem 60º entre o estore/portada e janela (logo que a portada ou estore não deixe bater o raio solar no vidro). Se o raio solar atingir directamente o vidro, será obrigatório ( em termos térmicos) optar por um solarlux, claro que o isolamento não se aproxima do anterior, mas se a estética o impõe ....
    No Inverno, ou à noite, o estore ou a portada servem apenas para privacidade ( porque segurança = 0), para isolamento temos um destes vidros ( neutralux-s ou solarlux ) a impedir a entrada do frio e a saída do calor, mas claro sempre associada a uma boa caixilharia em PVC.
    Cumps.
  13.  # 215
    Boas
    Depreendo das vossas afirmacoes que com a conjugacao de um bom vidro ( neutralux ou planitherm) + portada ou estore + pvc
    poderei iliminar assim o ar condicionado.
    Já agora uma pergunta, portadas nao gosto , ate porque estamos a falar de moradia arq. moderna, estores , neste fase ja nao os poderei colocar,
    o que me resta?
    Poderei aplicar algum eventual sistema de laminas no exterior? Se sim qual?
    Se for possivel o esclarecimento, agradecia.
    Cump.
  14.  # 216
    Colocado por: nbastosDepreendo das vossas afirmacoes que com a conjugacao de um bom vidro ( neutralux ou planitherm) + portada ou estore + pvc poderei iliminar assim o ar condicionado.
    Não me parece que alguém tenha dito isso. Poderá é minimizar (por vezes muito) o seu uso, com a consequente poupança de euritos...
    Colocado por: nbastosPoderei aplicar algum eventual sistema de laminas no exterior? Se sim qual?
    Sim. Estores laminados exteriores. Ficam muito bem nesse tipo de arquitecturas e a instalação é muito muito fácil.
    Veja por exemplo:
    http://www.estoresjvf.com/produts/Alupac.pdf
  15.  # 217
    Obrigado, Sr Pedro
    Já me agrada, e tem sempre a vantagem ( penso eu) de poderem ser colocados em qualquer altura, mesmo apos a conclusao da obra. Estarei correcto?
    Por acaso nao me sabe dizer um preco indicativo para os mesmos, em funcao dos m2 por ex. ( para os manuais, porque para os electricos teria que ter a
    pre-instalacao)
    Cump.
  16.  # 218
    Posso lhe deixar uma das propostas que me foi feita.
    As restantes alinham pelo mesmo. Mas é com motores eléctricos.
    Pode comparar um pouco os seus vãos.
    - Brisas Solares de 80mm, com accionamento por motor;
    Medidas Respectivas:
    L x A
    3.95 x 2.80
    3.30 x 2.80
    3.30 x 2.80
    3.30 x 2.80
    2.50 x 2.80
    2.90 x 3.10 - 2 unidades
    3.95 x 1.50
    2.50 x 0.90
    0.70 x 2.30
    Valor Total da 1º Opção: 4.930.00
    Espero que ajude. Ah, e basta me tratar por Pedro... ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nbastos
  17.  # 219
    ja com iva?
    Se nao me enganei nas contas poderei considerar cerca de 70€ o m2
    • kami
    • 24 fevereiro 2009
     # 220
    Boas
    Esse tipo de estores já ajudam e bastante...
    Eu pessoalmente também gosto... e têm a vantagem de poder ter janelas até ao tecto!! Mas a principal vantagem é na minha opinião o facto de ter lamelas orientáveis!
    No meu caso (arquitectura moderna) vou optar antes por estores de aluminio injectados com XPS pelas seguintes razões:
    - Mais baratos... cerca de 50% que esses da fotografia (segundo os vendedores... pois nunca cheguei a pedir orçamentos desses estores tipo "brisas solar";
    - Conseguem eliminar completamente a luz... enquanto esses não!
    - Se calhar é mentira... mas penso que o facto de ter XPS no interior... poderá ajudar termicamente (apesar de ter noção que para isso teria de haver ruptura térmica entre as lamelas o que não acontece... mas de certeza que sempre é melhor do que essas lamelas simples...)
    Se eu tivesse muitos euros... o que eu colocaria eram estores de enrolar... mas que também têm lamelas orientáveis... só que dizem ser 3 a 4 vezes mais caros do que a minha opção!!!!
    Sr. Gustavo...
    A não ser que tenha conhecimentos que eu desconheça... pelo que li sobre estes vidros no site da ISOLAR... tanto faz o vidro ser Neutralux ou Neutralux-S... se o sol não bater directamente... pois o K de um e de outro é igual e o neutralux é cerca de 15% mais barato...! O Neutralux-S só leva vantagem em caso de ausência de estores ou portadas e o sol bata directamente no vidro! (Acho eu)
    Quanto aos 100%... aí já não arrisco nada... mas quando construir depois irei reportar a experiência... mas em vez de PVC vou colocar aluminio com ruptura térmica!!
    Cumps
0.0320 seg. NEW
