    Já arranjei a janela, afinal tinha uma coluna de telhas que estavam mal encaixadas.
    Ainda tive de aplicar um pouco de manta autocolante cor de telha numa delas, pois não permitia o encaixe perfeito e ficava com muita folga.
    Finalmente vou começar a acabar o tecto...
  2.  # 262
    Olá pessoal
    Fartei-me de estar tanto tempo sem avançar com o que quer que fosse, resolvi ir lá acima esta semana e fazer qualquer coisa.
    Como de dia não posso, e os fins de semana têm estado todos preenchidos, ontem à noite ganhei coragem, deitámos as crianças e subi por volta das 21h40.
    À partida com o problema da janela resolvido, acabei de fechar a 1ª camada de isolamento (esferovite) e rematar com espuma de poliuretano. Agora já posso aplicar as placas de xps que já tinha cortado à medida, e segurar com as ripas que irão receber o lambrim.
    Depois do lambrim vem chão desta divisão, que é a última que falta...
  3.  # 263
    Tecto Isolado e tudo tapado.
    Estas duas ripas não ficavam direitas e impossibilitavam a colocação do lambrim, pelo que tive de "inventar" uma forma de união, não ficou 100% direito pois ainda faz uma "barriguita" mas disfarça muito bem.
  4.  # 264
    Olá a todos,
    Estes dias renderam bem, basta ter algum tempo disponível que os trabalhos avançam rapidamente, foi o caso, dado que consegui aproveitar algumas horas deste fim de semana e feriado que passou, e o resultado foi :
    * Acabei de colocar o lambrim todo na última divisão que faltava (open grande)
    * Arrumei e limpei (dentro do possível) a área, incluindo todo o lixo que foi fora, bem como alocar as placas de isolamento remanescentes no rc fora de casa
    * Iniciei a colocação da base para o flutuante e respectivos preparos para instalação do mesmo
    O tecto ficou bom, já sei que para alguns de vocês a questão da junta contínua é inestética, mas acreditem que de outra forma era díficil (os cortes não ficavam direitos e a junta cruzada não ficava bem), contudo já tenhos os perfis que vão tapar estas juntas e vão ver que o resultado vai ser bastante satisfatório. Mais lá para a frente dedico-me a esses trabalhos.
    Agora vou avançar com o chão!
    Está quase....
  5.  # 265
    Babei...
  6.  # 266
    Já tenho o chão praticamente colocado em toda a área, só falta mesmo aquele bocadinho que se vê nas fotos.
    Correu tudo bem, à excepção de um corte ou outro mal efectuado, essencialmente nas guarnições das portas, de resto sem grandes problemas.
    Vou começar a procurar os rodapés, pelo que já me apercebi a espessura anda normalmente por volta dos 1,5 ou 1,6 cm, mas eu queria algo pelos 2cm. Não encontrei ainda nas lojas de Brico, pelo que tenho que procurar melhor.
    Depois disto, tenho de dar uma limpeza geral, está com uma camada de pó que nem imaginam...
  7.  # 267
    Muitos parabéns pelo trabalho realizado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CIMENTO
  8.  # 268
    Caro Cimento, obrigada por este tópico.
    O meu companheiro comprou uma casa que está a ser remodelada, e uma das remodelações é por colocação de sistema xps pelo exterior, assim como portas e janelas duplas. Este trabalho foi adjudicado, mas depois de observar a aplicação do xps pelos profissionais quase que tenho pena de não ter embarcado nessa aventura por conta própria.
    Apesar do acima referido ainda ficamos com uma grande ponte térmica na casa que é o telhado/ sótão. A casa é térrea com 84 m2, se não me falha a memória, e possui um pequeno acesso para a área do sótão (42\42cm) que permitirá pelo menos um acesso ao termo-acumulador que decidimos instalar nesta parte superior da casa, num local que impossibilita a colocação de uma escada que se recolha. Neste tópico já vi pelo menos uma ideia de outro utilizador de uma escada fixa com degraus japoneses que me parece interessante. Como até gosto de carpintaria, talvez me dedique a construí-la. E acompanhar a sua aventura apenas me deu pena não o poder ter feito desde o início. Algumas coisas já investigamos para a nossa casa; outras são óptimas ideias para um espaço alternativo. No seu investimento e pelas suas queixas acho que foi uma pena não ter investido numa camada de esponja termo-acústica sob o flutuante, já com o plastificado e com uma espessura maiorzinha. A cortiça pelos vistos trás um problema, especialmente para quem apostar num chão flutuante melhor, AC4 ou AC5: Estes tipos de chão têm uma garantia de 20 a 25 anos (ou 50 anos) e a cortiça uma longevidade de apenas 10 anos. Mas em termos acústicos e conforto parece ser o melhor. Não sei se este conselho também se pode aplicar à sua necessidade mas para as pequenas infiltrações já ponderou a utilização do silicone liquido \ pele elástica nas telhas tipo o que se mete junto à chaminé? A sua utilização de lambri, que até hoje sempre achei feio, neste tipo de tecto, com inclinação, parece excelente. Talvez de facto tivesse ficado melhor com cortes alternados, mas em termos de remediar deve haver alguma solução como há para o chão, na separação de divisões para disfarçar isso. Se não a tal pele elástica também poderia ser um camuflador desse pormenor. Adorei os armários com espelho que fazem uma ilusão espectacular. No meu caso parece-me ser mais difícil o aproveitamento desse espaço porque não só o espaço apresenta um ângulo triangular e o seu acaba num espaço com uns 40 cm ainda rectos, como ainda teremos de auto nivelar o chão do sótão elevando a altura actual por mais uns 7 cm, cobrindo os cabos e tubos eléctricos e de água agora distribuída por cima.
    Já agora colocava algumas questões:
    Em temos de legalização há problemas em colocar uma janela de sótão, i.e. no telhado? Não sei se isto se enquadra na "alteração da fachada". Não me parece, mas por via das dúvidas deixo aqui a pergunta. E este tipo de obra de sótão tem de se informar a câmara?
    O chão do seu sótão foi betumado ou levou aquelas massas de auto nivelamento?
    Li que na colocação do xps deve-se colar uma fita cola entre as placas para reduzir as pontes térmicas. Sente alguma diferença? Porque não optou pela rede de fibra de vidro + massa + massa de acabamento?
    As ripas tem a função principal de fixação do lambri ou ancoragem do xps (ou ambas)?
    Estamos a ponderar, por hora, a realizar uma caixa em xps como esta. De resto já não temos muito mais espaço de manobra para estas aventuras, pelo menos imediatamente e por conta de outrem. Espero que agora não nos falte o dinheiro para os compromissos que temos, i. e. que não haja surpresas desagradáveis, e que possamos juntar algum para então fazer algo semelhante.
    Caro Cimento quero dizer que este tópico foi uma grande inspiração e um incentivo a vir a fazer algo idêntico. Espero que tenha muita saúde e muitos anos de felicidade pela frente para aproveitar o seu óptimo projecto. Um bem haja e a todos os que contribuíram para o enriquecimento de conhecimentos neste tópico.
  9.  # 269
    Colocado por: bloodrayneCaro Cimento, obrigada por este tópico.
    Estamos a ponderar, por hora, a realizar uma caixa em xps comoesta. De resto já não temos muito mais espaço de manobra para estas aventuras, pelo menos imediatamente e por conta de outrem. Espero que agora não nos falte o dinheiro para os compromissos que temos, i. e. que não haja surpresas desagradáveis, e que possamos juntar algum para então fazer algo semelhante.
    Obrigado bloodrayne
    Pelas dicas e pela força;)
    Em relação às suas questões :
    "Em temos de legalização há problemas em colocar uma janela de sótão, i.e. no telhado? Não sei se isto se enquadra na "alteração da fachada". Não me parece, mas por via das dúvidas deixo aqui a pergunta. E este tipo de obra de sótão tem de se informar a câmara?"
    Acho que não há problemas com a colocação das janelas no telhado, pois não me parecem ser argumentos de alteração de fachada, contudo não tenho 100% a certeza. Tanto quanto sei, neste tipo de obras (em que não há alteração da estrutura do edifício, ou alguma alteração que cause problemas de estabilidade) não é necessário pedir licença à Câmara.
    "O chão do seu sótão foi betumado ou levou aquelas massas de auto nivelamento?" O chão já estava nivelado com aquele betão leve, acho que se chama Leca.
    "Li que na colocação do xps deve-se colar uma fita cola entre as placas para reduzir as pontes térmicas. Sente alguma diferença? Porque não optou pela rede de fibra de vidro + massa + massa de acabamento?"
    A fita cola também foi para esse efeito, assim como para tentar reduzir acústicamente o barulho exterior, parece ter surtido algum efeito, ainda que gostasse que o barulho exterior fosse retido em maior quantidade. Quanto ao método que apresenta, não conheço.
    "As ripas tem a função principal de fixação do lambri ou ancoragem do xps (ou ambas)?"
    A função é dupla e é aquela que indica.
    Um abraço, CIMENTO
  10.  # 270
    Caro CIMENTO muitos parabéns pelo trabalho efectuado até agora. Repito mais uma vez, gosto muito do chão que aplicou, e digo-lhe que nas casas de bricolage é dificil encontrar os remates adequados a este piso, por causa das cores disponiveis.
    Eu optei por um perfil da Schluter, o " Reno T" em aluminio anodizado com uma largura de 26mm. Fale com o PC Saldanha, que ele dá-lhe a informação necessária.
    Qualquer questão não hesite. E mais uma vez parabens pelo excelente trabalho.
    Colocado por: CIMENTOJá tenho o chão praticamente colocado em toda a área, só falta mesmo aquele bocadinho que se vê nas fotos.
  11.  # 271
    cimento, vc é um exemplo de motivação e empenho!
    não que ir para o governo? ;)))
  12.  # 272
    Colocado por: noves fora
    Lol essa é boa, mas de certeza que eu ou qualquer um de nós, teriamos melhor noção da realidade das coisas, do que a maior parte daqueles que lá andam.
    Concordam com este comentário: ze79
  13.  # 273
    Muito bom trabalho.
  14.  # 274
    Ainda ontem estive lá em cima, e podem não acreditar mas de facto na zona dos opens (onde tenho as janelas) está mais calor, e passando (abrindo as portas) para a zona dos quartos a diferença de temperatura é notória, sendo que os quartos estão mais frescos (e frescos é mesmo a palavra certa).
    Para já e de verão, em termos de isolamente térmico estou bastante surpreendido e satisfeito.
    Um abraço
    CIMENTO
  15.  # 275
    Olá malta
    O chão está finito;) eheh ,deixo a foto da última parte.
    Está todo colocado, apenas falta o rodapé. Pensei que só o de 2cm de espessura servia, mas comprei um de 1,6cm e também deu, a margem não é muita mas dá perfeitamente, há um ou dois sítios que terei de remendar, mas paciência mais abaixo não pode ser.
    Tenho é um ligeiro problema, é que a espessura das guarnições das portas é ligeiramente inferior ao rodapé, assim, ou pinto aquela parte do rodapé, ou o mesmo arranca num género de meia esquadria, ou preencho aquela parte com silicone branco...
    Se alguém tiver ideias, estou aberto a sugestões;)
  16.  # 276
    É como disse, ou arranca a 45º ou pinta / silicone o topo. O mais perfeito é a 45º, mas se formos a ver são quantas portas?
    Vale o esforço, e não é agora que deixa o tacho mal lavado.
    Bom trabalho
    Leitão
  17.  # 277
    Mais uma coisa,
    Como sabem existem pelo menos 4 espaços do sotão onde não tenho acesso, são zonas que estão em bruto e só têm acesso pelo telhado.
    O que acontece é que tenho vindo a acumular muita tralha, restos de material (baldes de tinta, isolamento, e material diverso de obra) e tenho vindo a colocar este material no exterior, o que não favorece muito a envolvência, seja pelo aspecto ou pelo volume.
    Assim vou aproveitar a maior zona, e pedir ao pedreiro que me fez a casa de banho, para orçamentar a abertura de uma porta (incluindo a mesma e colocação) na parede de tijolo que dá para esta zona. Desta forma posso colocar lá este material, e fico ainda com espaço para colocar eventualmente outra tralha.
    Já me tinha lembrado disto numa fase inicial, mas depois passou-me, e agora não dá muito jeito por causa do lixo.
    A zona em questão é onde passam duas chaminés (recuperador e exaustor da cozinha).
  18.  # 278
    Colocado por: AJCLeitaoÉ como disse, ou arranca a 45º ou pinta / silicone o topo. O mais perfeito é a 45º, mas se formos a ver são quantas portas?
    Bom trabalho
    Leitão
    São três portas e também não é pelo trabalho a mais, a minha questão é se fica mais bonito arrancar a 45º ou pintar/silicone.Parece-me um pouco esquisito a forma de arrancar a 45º, alguém tem uma foto exemplo ?
    • bmxer
    • 11 agosto 2011 editado
     # 279
    Ora boas finalmente acabei de ler o seu post na integra, os meus parabéns já me deu umas ideias. Há só uma coisa que ninguém mencionou e que a mim me pareceu algo dúbio, que foi a passagem de tubagem eléctrica junto da telha, esta irá atingir altas temperaturas e a cablagem não deve estar preparada para tal esperemos que não de problemas. boa continuação, que eu irei certamente seguir o seu trabalho.
    E já me esquecia eu deixaria o rodapé tal como está mas já que tem uma serra de esquadria experimente numa peça a dar os 45º a ver como fica
  19.  # 280
    Excelente trabalho... Parabéns pela iniciativa!
0.0430 seg. NEW
