    • lv
    • 28 fevereiro 2009
     # 281
    Boa Noite a todos. Estou a reconstruir uma casa numa aldeia perto de viseu e finalmente estou na fase das decisões. Consulto este forum hà 3 anos e esta é a minha primeira intervenção. Posso dizer-vos que aprendi muito (desde já os parabéns a todos que regularmente participam com o intuito de ajudar, perdendo muito do seu tempo a custo zero) mas também estou cada vez mais indeciso (a ignorância por vezes trás felicidade).
    situações:
    1. vou possivelmente optar por caixilharia em pvc, tendo dúvidas quanto ao vão de 4,80m em que pretendo um fixo de 3,80 e uma porta de 1m. tenho 6 orçamentos, 3 de pvc e 3 de aluminio sendo o mais favorável o da Komerling - série eurofutur - vidro duplo - planitherm e temperado no vão grande, o segundo melhor, no meu entender é o da série a45 da extrusal com ruptura térmica (um cm de pvc a separar o perfil). pretendo gastar 6000 euros para 4 sacadas e + 10 janelas que perfazem uma média de 900 de largura por 1100 de altura.
    2.tenho dificuldade em decidir entre portadas e blackouts por questões financeiras, o segundo é muito mais barato mas já vi alguns e parece-me que se estragam com alguma facilidade (não tenho caixa para estores). queria poupar aqui.
    3.vou colocar possivelmente 5 emissores térmicos no 1º andar e um recuperador e uma salamandra no rés-do-chão. sala com 45m2 e cozinha com 15m2 com passagem aberta entre elas . pretendo gastar 1750 euros com aplicação.
    4. preciso colocar chão e ceramicos e estou a pensar negociar com uma das grandes superficies tipo maxmat para a compra e colocação destes materiais,assim como dos sanitários e talvez dos emissores térmicos (quanto mais comprar talvez tenha mais possibilidade de negociar) gostaria de saber se alguém já ouviu falar do trabalhos deles. peço que não caiam em cima deles mas opinem se vale a pena para acabamentos obviamente com custos muito controlados (ex: pretendo pagar no máximo 12 euros material e aplicação) bem gostava de poder escolher à vontade e adjudicar a empresas reconhecidas.
    5. alguem faz ideia de quanto custo varandim em madeira - m2 preço médio
    como a partir dos rebocos vou fazer administração directa agradeço toda a ajuda possivel
    6. alguém conhece casas de materiais de construção perto de viseu
    7. aceito qualquer proposta que me queiram fazer, mas estou com urgência pois tenho que adjudicar por ex. a caixilharia até daqui a dez dias.
    obrigado
  1.  # 282
    Colocado por: lv
    Caixilharia PVC - optima solução, Kommerling série eurofutur - super excelente. Vidro temperado no vão grande - obrigatório ( conjugado com laminado ainda melhor).
    Portadas exteriores - muito pouco práticas, e dependem de um bom vidro na caixilharia para não transformar a moradia num forno no Verão.
    Blackout - Esteticamente favorável, mas em termos de isolamento = 0, pois neste caso é como querer isolar o calor de um forno dentro do próprio.
    A optar era o estore, visto que não tem caixa pode optar por :
    https://forumdacasa.com/discussion/157/5/aluminio-ou-pvc/#Comment_25618
    Sendo o orçamento limitado esta última seria a minha opção, porque não seria imperativo instalar numa fase inicial, deixando apenas espaço para poder instalar mais tarde. ( Não precisa de caixa de estore )
    Cumps.
    • lv
    • 28 fevereiro 2009
     # 283
    obrigado pela sugestão.
    Qual o custo e esses estores não são do tipo "metálicos" que se dobram todos.
    sabendo que trabalha em pvc pode-me dizer se o vão de 3,80m pode ser sem prumo a meio. e quando disse temperado queria dizer laminado.
    coloquei estas questões num novo forum: acabamentos que escolher e a que preço.
    se alguém quiser posso enviar toda a informação que disponho de orçamentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nbastos
    • lv
    • 1 março 2009
     # 284
    já agora quem comercializa esses estores
  2.  # 285
    Boas,
    Se poder deixar a empresa do orcamento da kommerling, agradecia.
    Cumps.
    • lv
    • 1 março 2009
     # 286
    perfilria - tem site na net
    fica na zona industrial da mota - ilhavo - aveiro
  3.  # 287
    Colocado por: lvjá agora quem comercializa esses estores
    Procure no google por "estores brisa solar"...
    Vai ver que não faltam instaladores
  4.  # 288
    Colocado por: lvperfilria - tem site na net
    Obrigado, Iv.
    Por acaso, tambem ja pedi orcamento a eles.
    Estou á espera do mesmo.
    Como o forum " deve ter como lema dar e receber" deixo ficar o contacto do meu melhor orcamento até ao momento.
    Pvc rehau 70mm , ( Aluexpresso, estruturas em aluminio e pvc) zona industrial de Aveiro -lote 22. Mail [email protected]
    De todos os orcamentos para Planitherm temperado 6 + 12 + 3+3 ( laminado) cinza pelo exterior e branco pelo interior, as fiferencas nos
    orcamentos que tenho ate ao momento vao dos 1000€ aos 1500€.
    Cumps.
  5.  # 289
    Colocado por: Gustavo Mendes
    Colocado por: lv
    Boas
    Qual a largura/ altura das suas sacadas.
    cumps
    • lv
    • 1 março 2009
     # 290
    viva,
    Pos. A01 Largura 1400 Altura 2000 N° peças 4 – portas sacadas
    Pos. A02 Largura 800 Altura 1100 N° peças 1
    Pos. A03 Largura 600 Altura 1100 N° peças 1
    Pos. A04 Largura 900 Altura 2000 N° peças 1 – fixo/fosco
    Pos. A05 Largura 900 Altura 1100 N° peças 2
    Pos. A06 Largura 700 Altura 1100 N° peças 1
    Pos. A07 Largura 600 Altura 1100 N° peças 1
    Pos. A08 Largura 1550 Altura 850 N° peças 1 – Basculante
    Pos. A09 Largura 2000 Altura 1100 N° peças 1 – 2/3 fixo 1 uma parte de abrir e oscilo batente
    Pos. A10 Largura 500 Altura 250 N° peças 2 – fixos
    Pos. A11 Largura 1100 Altura 1100 N° peças 2 - oscilo batente
    Pos. A12 Largura 4800 Altura 2100 N° peças 1 – fixo laminado (4000) com porta de abrir (800
    obrigado pelo contacto. já tentei encontrá-los mas andei às volta na zona industrial e nada. disseram-me que ficava atrás da audi.
    vou-me ausentar pois vou a viseu à obra marcar pontos de luz e água. O bom é ver a casa a andar.
    já agora os estores brisa solar dão para os quartos (vedam a luz) - é que pelo que li não me parece, inclusivé pela sua denominação.
  6.  # 291
    Exactamente, as traseiras da audi ficam no principio da rua e a aluempresso fica praticamente no fundo da mesma, tem que ver com atencao, porque o
    logotipo nao e muito grande.
    No orcamento que tem da perfilria todos os caixilhos têm planitherm?
    Já agora se quiser dar o valor que lhe deram....
    Em relacao aos estores eu penso que sim.
    Cumps.
    • lv
    • 2 março 2009
     # 292
    viva, isto de administração directa não é fácil, ainda mais quando somos 4 para decidir.
    como vai começar a semana e como além do trabalho tenho ainda que arranjar cantarias, definir o perfil da mesma segundo a caixilharia, modelos de sanitário e outros (não dei aonde vou arranjar tempo (eh eh) deixo aqui o meu mail para comunicação mais rápida: [email protected] (atenção que são dois underscores juntos). amanhã da parte da tarde tento enviar a informação que não tenho aqui de momento, mas posso adiantar (espero não estar a errar) que um vidro é planitherm e outro incolor.
    cumps
  7.  # 293
    Colocado por: lvviva, isto de administração directa não é fácil, ainda mais quando somos 4 para decidir.
    cumps
    Boas,
    Fico á espera dessa informacao.
    Cumps.
  8.  # 294
    coloque aqui o valor de K desse perfil (convenientemente apresentado), para não haver margem de dúvidas da veracidade dos valores...Se quiser pode também colocar ( em concreto para esse perfil )os valores dos ensaios de resistência e isolamento que levaram à certificação desse produto.
    O Gustavo tinha pedido este tipo de informações. Questionei o fabricante e a informação disponibilizada foi o seguinte:
    Resultados no banco de ensaios
    Permebilialidade ao ar - Classe 4
    Estanquidade à água - Classe 8
    Resistência às solicitações do vento - Classe 5
    Durabilidade mecânica - Classe 3
    Índice de atenuação acústica RW =37 dB
    Coef. de transmissão térmica da janela Uw=2,9 W/m2K
    Nota: O ensaio ao ar, à água e ao vento, foi realizado no LNEC a um protótipo de duas folhas de abrir com (LxH) 1,10 x 1,40m, boletim nº 2/96-NCCp de 96/01/08. Para o cálculo Rw e Uw o preenchimento considerado foi um vidro de baixa emissividade ( 0,05) composto por 44.1 +12+6mm, com Rw=39 dB. s valores apresentados estão condicionados pela dimensão do caixilho, dimensão da junta móvel, a sua ocalização e preenchimento utilizado.
    Localização
    Zona A
    Rugosidade Tipo I
    Altura <10m
    Pressão do vento 630Pa
    Flecha relativa L/200
    Flecha absoluta 11mm
    Além destes dados, existem mais alguns na folha que recebi...
    Sistema A.045
    Sistema de batente com ruptura da ponte térmica, vedação central e câmara uropeia para as ferragens. Permite a construção de caixilhos de abrir com uma ou mais folhas móveis, assim como envidraçados fixos. Isolamento térmico, atenuação acústica, robustez, variedade na escolha do design dos perfis, possibilidade do interior ter uma cor distinta do exterior, são os atributos de excelência deste sistema. Homologado pelo LNEC, DH 711 - Dezembro 2002
    Soluções construtivas
    Janelas, sacadas, portas ( com ferragens adequadas aos diversos tipos de abertura ) e envidraçados fixos.
    Envergaduras:
    aro fixo 45mm
    aro móvel 55mm
    Como elementos de preenchimento podem ser utilizados vidros isolantes com espessura total mínima de 20mm e uma espessura total máxima de 30mm, sendo a massa inferior a 40 kg/m2.
    Perfis de alumínio
    Liga/Designação 6060 /EN AW AIMgSi
    Composição química de acordo com a norma EN 573-3: 2003
    Tolerâncias nas dimensões e forma – de acordo com a norma NP EN 755-9:2002
    Estado de propriedades mecânicas – EPM T5 (standard): Rp0,2 ³ 120 Mpa ;
    Rm ³ 160 Mpa; A_50mm ³ 6%, de acordo com norma NP EN 755-2: 1999
    Tratamentos de superfície
    Anodização (aspecto brilhante ou mate) - de acordo com as Directivas da QUALANOD (Quality Label for Anodic Oxide Coatings on Wrought Aluminium for Architectural Purposes). Licença de marca qualidade com inspecções periódicas a cargo do LNEC, desde 1983 – Licença nº 1405.
    Lacagem (aspecto brilhante, mate ou metalizado) – de acordo com as Directivas da QUALICOAT (Association For Quality Control in the Lacquering, Painting and Coating Industry). Licença de marca de qualidade com inspecções periódicas a cargo do LENC, desde 1995 – Licença nº 808.
    Lacagem com decoração com aspecto madeira (Castanho, Carvalho, Teca,Cerejeira e Mogno) - de acordo com a licença de marca de qualidade QUALIDECO, com inspecções periódicas a cargo do LNEC, desde 2005 - Licença nº PT002
  9.  # 295
    Iv necessita de alguma ajuda para a sua moradia?
    • lv
    • 7 março 2009
     # 296
    boa noite
    não tenho tido possibilidade de contactar com o forum, estando inclusivé em falta com o nbastos.
    de qualquer forma como agora não posso adiantar muito,amanhã esclareço os orçamentos que tenho e as ajudas que necessito.
    obrigado.
    até amanhã
  10.  # 297
    neste momento a Extrusal em Portugal anda um pouco fora do mercado, por assim dizer.
    Já não se vê muitos projectos a dizer mesmo extrusal, Agora prevalecem SAPA, Technal e começa a aparecer Kawneer.
    Os aluminios Navarra são uma boa opção de custo reduzido (20% para a Kawneer, 30 a 40% para a Technal de diferenças), e são a 2a extrusora que mais vende em Portugal, só ultrapassada pela Hydro, mas que ao Ritmo em 2009 ultrapassará).
    • kami
    • 8 março 2009
     # 298
    Boas
    orçamentos... seja bem vindo! É muito bom ter alguém que trabalhe com aluminios por aqui!
    Qual é a sua impressão sobre a alupol CT54?
    Cumps
  11.  # 299
    ´Kami curiosamente só esta semana ouvi falar na marca REYNAERS, que é a que tem a Serie Alupol CT54.
    Ouvi falar mas nao conheco, logo nao o poderei ajudar sobre isso.
  12.  # 300
    Boa noite,
    Vou remodelar/reconstruir uma moradia em Lisboa,e tenho feito pesquisas de materiais, e conclui que nem sempre o melhor material é o indicado para o nosso caso em particular. No entanto e após consultar sites de arquitectura e engenharia, percebi à partida que não podemos deixar de admitir que o PVC prevalece mesmo perante o melhor aluminio de corte termico.
    Em Lisboa, vou decididamente optar pelo PVC, porque estas coisas do isolamento termico e acustico agora "piam" mais fino, após a construção, no meu caso reconstrução, é atribuido um certificado energetico que quanto melhor for a sua clasificaçao, valoriza a habitação.E estes projectos termicos e acusticos agora também são a valer.
    No meu caso tenho muitas janelas e uma delas tem um vão de 5000 L por 2200 A. todos com estores.
    Para já tenho um orçamento da Kommerling para este vão com 4 folhas de correr ( todas as outras janelas são de oscilo-batente de uma folha)
    Queria perguntar ao Gustavo qual a melhor solução para abrir o máximo de vão, mantendo um bom isolamento e outra questão tem a ver com o acabamento. Eu pretendo um cinza antracite (escuro) e o que me foi proposto pela Kommerling, tem uns relevos, não é liso, será que consigo encontrar um desta cor noutro fabricante de PVC ?
    e só a titulo de curiosidade tenho um orçamento para o mesmo material em aluminio de corte termico com o mesmo tipo de vidro e são + 2.000 € (coisa pouca)
0.0279 seg. NEW
