    Tenha cuidado onde coloca as grelhas, pois os algerozes podem entupir e a água entrar no sótão.
    • jmsa
    • 23 junho 2011
     # 62
    As grelhas são para colocar nas platibandas, não tem sotão.
    O eng.º é de onde?
  2.  # 63
    Eu imaginei um tipo de cobertura, é claro que existem várias e fiz o comentário sem ver o tipo de cobertura.
    Sou da zona de Lisboa.
    Cumpts
  3.  # 64
    Não percebo uma coisa.... as placas sandwich ou da onduline já não têm barreira pára-vapor incluídas nelas???
    Como é possível formarem condensação???
    Colocado por: SobreiroNão percebo uma coisa.... as placas sandwich ou da onduline já não têm barreira pára-vapor incluídas nelas???
    Placa sandwich é uma coisa, e a sub-telha da onduline é outra (como o próprio nome indica)
  5.  # 66
    Estava a falar do "Painel Sandwich Onduther" da Onduline, por acaso fui ao site deles e realmente não vejo a barreira pára-vapor no painel. Mas tenho quase a certeza de ter visto um painel sandwich com barreira pára-vapor.
    Alguém conhece outras marcas em que os paineis incluam sub-telha+isolamento+barreiraPará-vapor+(forro de madeira) ???
  6.  # 67
    Painel de sandwich, Para as paredes de um contentor prefabricado quantos cm é aconselhado ? o normal é 4cm, alguém sabe me dizer se a diferença de preço é grande para mas cm ? alguém tem alguma tabela ?
  7.  # 68
    Colocado por: arNaLdInHoalguém tem alguma tabela ?
    Tente aqui
    Cumprimentos.
  8.  # 69
    eu tambem aplico essas chapas,e tenho visto que muitos dos meus colegas não aplicam uma proteção no topo da chapa,depois o que acontece é que o sol vai estragando a parte interior do painel e por fim descola a chapa e entra a humidade.
    Concordam com este comentário: Freitas Costa
  9.  # 70
    Colocado por: Jorge Lopeseu tambem aplico essas chapas,e tenho visto que muitos dos meus colegas não aplicam uma proteção no topo da chapa,depois o que acontece é que o sol vai estragando a parte interior do painel e por fim descola a chapa e entra a humidade.
    refere-se ao local mais alto do telhado onde encontram as placas??
  10.  # 71
    Colocado por: SobreiroComo é possível formarem condensação???
    Nunca viu condensação num vidro? Pois o vidro também funciona como BPV
  11.  # 72
    http://www.mundiperfil.pt/v4/
    Tenho uma cobertura deste materiale desta marca, num alpendre.
    Cump
    • PMMA
    • 17 janeiro 2014
     # 73
    A mundiperfil tem.
  12.  # 74
    viva!
    peço desculpa desde já por roubar um pouco do topic,
    mas talvez aqui alguém me possa ajudar
    precisava de alguém que verificasse o telhado da minha casa, tenho os tectos interior húmidos e não tenho acesso ao telhado, como tal pretendia alguns contactos de alguém da área para verificar o sótão e o telhado e apresentar possíveis melhorias
    obrigado!
  13.  # 75
    Bons dias a todos,
    Deparei-me com o vosso Forum e fiquei surpreendido pela positiva ao ver que existem mais comuns mortais com o meu problema. Gostaria de colocar a minha questão, relativa a este material painel de sandwish.
    Adquiri casa nova faz um ano e meio, situada no ultimo andar. Logo no primeiro inverno deparámo-nos com problemas de humidade na casa, que se situa muito para alem da zona de conforto 40 a 60% humidade no ar...penso ter a volta de 80% de humidade ainda a confirmar com higrómetro que pretendo adquirir. Verificamos o aparecimento de bolores em cortinados, molduras, quadros, abajours etc..além de alguns pequenos pontos de bolor no tecto da habitação.
    O material da cobertura é com painel de sandwish. Já contactei o construtor que alegou ser o problema das humidades derivado de janelas abertas...argumento que me deu vontade de sorrir.
    A minha questão é simples: Alguem me sabe dizer o procedimento correcto para um bom isolamento da cobertura, materiais e a usar nas diferentes camadas de isolamento, até que por fim se coloca o painel de sandwish?? Penso que não foram utilizados correctamente os materiais e por isso existe infiltração de humidade pela placa e subsequentemente entra na habitação. Podem ajudar? Qual a vossa opinião?
    Paulo Pedro
  14.  # 76
    Tem a ficha técnica da habitação?
    Lá está descrito os materiais que compõem a cobertura e as zonas envidraçadas, com esses elementos verifique in loco se o executado corresponde ao projetado.
    Em face disso pode-se propor melhorias
    Pode tb chegar à conclusão que comprou gato por lebre :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aztino
  15.  # 77
    Bom Dia a todos,
    Vejo que as soluções de coberturas com Painel Sandwich que todo o construtor anda a vender por atacado continua a dar em resultados catastróficos, sobretudo porque sendo uma solução de fácil colocação e rentabilidade elevada pelo curto espaço de tempo na intervenção. Esta solução então para substituir telhados em Fibrocimento tem sido em edifícios de Habitação uma fonte inesgotável para anomalias e patologias construtivas.
    Basta fazermos uma analise ligeira das situações atrás indicadas para chegarmos facilmente á conclusão que qualquer solução de isolante da cobertura requer obrigatoriamente Ventilação. a não existência de Ventilação implica fenómenos de condensação provenientes de diversas origens.
    Do ponto de vista térmico eu recomendo que em vez de colocarem painel sandwich seja realizado o isolamento da laje do desvão com roofmate de 5 ou 6 e a colocação de chapa simples da cobertura rematada devidamente nos elementos emergentes e ventilação do desvão.
  16.  # 78
    Pode indicar como deve ser feita uma ventilaçao correta?
    • VXMC
    • 23 março 2016
     # 79
    Tenho a mesma dúvida. Pondero inclusive desistir dessa ideia de cobertura.
  17.  # 80
    Colocado por: Paulo PBons dias a todos,
    Paulo Pedro
    Independente dos materiais aplicados, tem verificar a ventilação. em minha casa apliquei um VMC e adeus humidade e ambiente pesado. tenho sempre um nivel de humidade agradável e oxigénio sempre renovado. Veja essa possibilidade.
0.0245 seg. NEW
