  1. Colocado por: two-rokCorrer Slimslide (Dizem que está a dar muitos problemas) não tem corte termico
    Ironia do destino, esta série foi desenhada pelo arquitecto souto de moura, aquele que recebeu o "oscar" da arquitectura à uns meses atrás :)
    edit: Não será necessário dizer que estes sistemas são sempre mais caros, principalmente N25400, N17000, Slimslide e a OS, as de folha oculta também, mas não é nada de colossal.
    • mtiago
    • 18 julho 2011 editado
    Penso que neste tópico já se tinha falado que os perfis das marcas veka, kommerling e rehau...e mais algumas. São iguais, ou seja, fabricados no mesmo sítio (penso que na Alemanha)!!!
    O que difere é a montagem/fabricação das janelas e os acessórios de montagem!
    Outro pormenor... Tenham atenção onde pedem orçamento, pois existem vendedores que não fabricam a caixilharia... mandam fazer aos que têm fábrica... e fica sempre bem mais caro!
    No meu caso comprei na Cidade PVC (Centro Nacional de Fabricação de Caixilharia em PVC). E cheguei a ter orçamentos o dobro do preço para a mesma caixilharia VEKA! Portanto procurem bem!
    http://mtiago.blogspot.com
  2. E PVC Shuko de batente?
    É equivalente a quê? Rehau?
  3. Colocado por: mafgodE PVC Shuko de batente?
    Poderá ser...
    Como não conheço as capacidades dessa marca Shuko no PVC,não me posso pronunciar...apenas posso pronunciar-me na Rehau porque a fabrico.
  4. Colocado por: mtiagoPenso que neste tópico já se tinha falado que os perfis das marcas veka, kommerling e rehau...e mais algumas. São iguais, ou seja, fabricados no mesmo sítio (penso que na Alemanha)!!!
    Tenho quase a certeza que isso não é verdade, pelo menos iguais não são, fabricados no mesmo sítio, depende do contexto, para si alemanha seja qual for a zona, pode-se chamar "mesmo sítio"?
    PS: Boa sorte com a sua casa, está a ficar muito bonita :)
  5. Colocado por: mtiagoPenso que neste tópico já se tinha falado que os perfis das marcas veka, kommerling e rehau...e mais algumas. São iguais, ou seja, fabricados no mesmo sítio (penso que na Alemanha)!!!
    Boas,
    Isso é relativo, se for fabricado lá fora é com a matéria-prima deles e se for fabricado cá talvez seja com a mesma mas duvido... Se quiser pedir o orçamento a quem lhe faça só o fabrico, é claro que lhe fica mais barato, mas depois ainda tem a montagem em cima e muitas dessa ditas empresas que são mais caras fazem o preço com montagem, não quer dizer que sejam todas mas a grande maioria sim.
    E um pouco como diz o colega two-rok, "na Alemanha" é um pouco relativo também porque quase de certeza que marcas competitivas não fabricam o seu produto na mesma fábrica.
    cumps.
  6. Colocado por: ja_ da silva
    Boas,
    cumps.
    Atenção eu não disse que comprei só fabrico! peço orçamento sempre com montagem!
    Em relação ao fabrico dos perfis... experimentem agarrar em perfis das marcas que referi e comparem o molde!!!!
    Concordam com este comentário: fonteli35
  7. mtiago, não desfazendo respeito a sua opinião, mas pelo que tenho visto os molde podem ser iguais ou parecidos não quer dizer que seja o mesmo material. à uns anos atrás o PVC espanhol também tinha um perfil igual ao francês com a diferença de o espanhol ficar amarelo e deformar.
    mais uma vez respeito a sua opinião, existem é como tudo algumas empresas que abusam e outras que na realidade lhe vendem produto de qualidade e normalmente paga mais por isso.
    cumps
  8. Colocado por: mtiagoEm relação ao fabrico dos perfis... experimentem agarrar em perfis das marcas que referi e comparem o molde!!!!
    Existem perfis muito parecidos sim, mas nenhum é 100% a outro, por uma simples razão: Direitos de autor, imagina os processos de tribunal que isso arrastaria?
    A schüco tem a(s) sua(s) fábrica(s),
    A rehau tem a(s) sua(s) fábrica(s),
    A kommerling tem a(s) sua(s) fábrica(s),
    A veka tem a(s) sua(s) fábrica(s),
    e por aí fora.
    esporadicamente lá poderá deparar-se com uma cópia, mas nunca perduram por muito tempo, pois são processados pelo fabricante original.
  9. Carissimos..
    Agora, e para já, com 2 orçamentos de 2 empresas com crédito na praça, uma de PVC outra de Aluminio, foi pedido às duas o orçamento para o mesmo mapa de vãos, o PCV 35% mais caro que o alumínio...!
    não 5%, não 10%, não 15%... mas sim 35%.. as diferenças em termos de técnicos, ou seja, Ar, água, temperatura... são migalhas .. e mesmo assim o alúminio ainda ganha em quase tudo..!
    A minha decisão está tomada..!
    Cumps.!!
  10. Colocado por: Ricardo.FigueiredoAgora, e para já, com 2 orçamentos de 2 empresas com crédito na praça, uma de PVC outra de Aluminio, foi pedido às duas o orçamento para o mesmo mapa de vãos, o PCV 35% mais caro que o alumínio...!
    só por curiosidade, qual o sistema de alumínio e qual o sistema de pvc?
  11. Se as empresas são da zona de Coimbra, mesmo sem saber quais são os sistemas, mas sendo equivalentes, diria que é normal....
    Por aqui caixilharia de PVC não é frequente, e isso parece-me que se reflete nos preços!
    Concordam com este comentário: Ricardo.Figueiredo
  12. Colocado por: pjcpauloSe as empresas são da zona de Coimbra, mesmo sem saber quais são os sistemas, mas sendo equivalentes, diria que é normal....
    Sem saber quais sao os sistemas é impossivel, esta afirmacao....
  13. Colocado por: two-rok
    Gostava de ver estes dados...
  14. O PVC contem cloro,logo é dificilmente inflamável. Derivado a sua composição resiste bastante bem a ácidos básico,sal,álcool etc etc etc.. o PVC comporta se bastante bem em zonas com climas agressivos,zonas costeiras e zonas industriais altamente contaminadas. Trabalho numa empresa de caixilharia,onde fabricamos caixilharia de Alumínio e PVC, e por ser consumidor e trabalhar com os dois materiais aconselho vivamente o PVC. o PVC só tem pontos a favor,desde a termicidade e ao acústico,ao reforço em aço que leva por dentro,aos escoamentos de águas,ao facto de ser soldado aos cantos... não tem comparação. não digo nem mal de um nem de outro,tanto o alumínio como o Pvc podem ser bastante bons,tudo dependera agora da firma com quem trabalham. Há muita gente a vender gato por lebre. cumprimentos!
  15. Colocado por: Rehauo PVC só tem pontos a favor,desde a termicidade e ao acústico
    Na questão acústica a norma europeia não prevê que uma janela de PVC seja superior a uma janela em alumínio.
  16. Meu caro Jorge Rocha,vá para uma zona ruidosa e experimente a fechar uma janela de Alumínio ate mesmo com Rotura Térmica e uma Janela em PVC. Dou lhe um exemplo: uma Janela de 1000x1000 em Alumínio terá 4 pontos de fecho,enquanto numa Janela de PVC com as mesmas dimensões terá cerca de 14 pontos de fecho, com um sistema de ferragem que trabalha todo em simultâneo.Agora acha que uma janela de alumínio fechada fica compacta como a de PVC??
  17. Colocado por: Ricardo.FigueiredoCarissimos..
    Cumps.!!
    Acho pouco provável que se arrependa... Antes de me decidir pelo alumínio falei com várias pessoas que tinham PVC. Ouvi e vi muita coisa. Num café aqui da minha zona via "coisas" sempre que chovia. PVC alemão; caro, muito caro, ... Conversei acerca do assunto com o dono e percebi...
    Concordam com este comentário: Ricardo.Figueiredo, Rehau
  18. Colocado por: RehauMeu caro Jorge Rocha,vá para uma zona ruidosa e experimente a fechar uma janela de Alumínio ate mesmo com Rotura Térmica e uma Janela em PVC. Dou lhe um exemplo: uma Janela de 1000x1000 em Alumínio terá 4 pontos de fecho,enquanto numa Janela de PVC com as mesmas dimensões terá cerca de 14 pontos de fecho, com um sistema de ferragem que trabalha todo em simultâneo.Agora acha que uma janela de alumínio fechada fica compacta como a de PVC??
    Eu faço e monto todos os dias janelas em PVC e alumínio,e nunca constactei o que diz sobre atenuação acústica...é precisamente a mesma coisa,e sobre os pontos de fecho;o Rehau não está a ver bem o filme...os pontos de fecho são colocados ao gosto de cada um,posso até colocar 15 pontos de fecho numa janela em alumínio...consigo fazer mais pontos de fecho que no PVC,e digo-lhe porque sei o que lhe estou a dizer...
  19. Isto dos pontos de fecho nada tem a ver com atenuação acústica numa janela de 1000x1000...nem pode!
0.0491 seg. NEW
