    • 29 julho 2011
     # 361
    Colocado por: Jorge RochaIsto obrigaria a colocar vidro temperado.
    Porquê?
  1.  # 362
    Colocado por: eu
    Porquê?
    Tb não percebi....
  2.  # 363
    Por falar em janelas....
    ...se fosse hoje, tenho uma WC com 2 vitrais pequenos, que afinal não dão luz nenhuma ao WC, pelo que se fosse hoje faria de modo a poder ter lá uma janela bem maior, que possibilitasse luz natural em condições. (está na sombra de outra casa)
  3.  # 364
    Quando se provoca uma sombra em envidrados com algumas dimensões,provoca-se um choque térmico muito intenso no meio desse envidraçado,que por consequência quebra-se em regra geral...basta uma maior ou mais pequena vibração através de ruído de veículos,ou pressão exercida quando se fecha uma porta interior,ou quando se dá um toque no vidro...estando este muito quente onde bate o sol,e não estando tão quente onde está sombreado!
  4.  # 365
    Por isso mesmo deve-se sempre nestes casos colocar vidro temperado,de preferência com o soak teste.
  5.  # 366
    Colocado por: Jorge RochaQuando se provoca uma sombra em envidrados com algumas dimensões,provoca-se um choque térmico muito intenso no meio desse envidraçado,que por consequência quebra-se em regra geral...basta uma maior ou mais pequena vibração através de ruído de veículos,ou pressão exercida quando se fecha uma porta interior,ou quando se dá um toque no vidro...estando este muito quente onde bate o sol,e não estando tão quente onde está sombreado!
    ò Jorge mas o sombreamento, presupoe isso mesmo, o nao apanhar sol... por isso logo nao faz sentido o que disse ....
  6.  # 367
    Falar em choque térmico parece-me forte. Mas concordo que as diferenças de temperatura possam levar a grandes esforços no envidraçado, estando este sobre tensão as vibrações do ar, variações de pressão, poderão quebra-lo.
  7.  # 368
    Colocado por: nbastosò Jorge mas o sombreamento, presupoe isso mesmo, o nao apanhar sol... por isso logo nao faz sentido o que disse ....
    Faz todo o sentido porque ando farto de substituir vidro por causa de clientes teimosos!
    Consegue imaginar a temperatura que um vidro pode atingir ao sol em zona cálida?Consegue imaginar a temperatura que o vidro tem no local da sombra nesse mesmo vidro?O problema existe no espaço entre onde bate sol,e onde está a sombra.
  8.  # 369
    Colocado por: kugu_eluFalar em choque térmico parece-me forte.
    Não é!
  9.  # 370
    Disse isso porque o vidro tem boa condutibilidade térmica, logo a parte à sombra deveria ser aquecida pela parte que recebe os raios solares. Mas até poderá fazer sentido.
    Edit:Já estava a dizer asneira. O que queria dizer era que mesmo o vidro não tendo uma boa condutibilidade térmica, os raios solares vão aquecer a parte exposta ao sol lentamente e progressivamente, dando tempo ao vidro para "equilibrar" a temperatura total. Mas até poderá fazer sentido.
    O mesmo deveria de acontecer, quebra do vidro, quando o mesmo está exposto ao sol e no interior se liga o AC, pro exemplo, arrefecendo a temperatura interior do vidro, existindo assim uma compressão da face interior e expansão da face exterior.
  10.  # 371
    Se colocar apenas uma ponta de fita adesiva de papel no meio de um vidro desses nas condições atrás referidas,arrisca-se a partir o vidro também,por causa do aquecimento provocado pontualmente no centro do vidro porque a estrutura molecolar da fita é diferente do vidro e aquece de forma diferente do vidro...experimente colocar um bocado de plástico ou outro produto qualquer à frente de um vidro que esteja ao sol,estando o vidro fora do caixilho,e depois de algum tempo ponha a mão por trás do plástico no vidro,e ponha a mão no vidro,e sentirá a diferença abismal de temperatura.
  11.  # 372
    Só uma nota:
    Isto de que se está a falar agora baseia-se na má condutibilidade térmica do vidro, ou seja, boa resistência térmica do mesmo.
    E quando falamos em isolamento térmico é usual dizer que o vidro é um mau isolador térmico, ou seja, fraca resistência térmica.
    Parece que começa a ser necessário um maior rigor e passar a falar em relatividade :)
    Concordam com este comentário: Jorge Rocha
  12.  # 373
    ò Jorge vou-lhe dizer o que penso de si...
    O Jorge na ansia de querer mostrar conhecimento de... até se confunde a si mesmo...
    Nao vou entrar em discussao consigo, vasta ler n dos seus comentarios , para tirar esta conclusao ( mas isto é só a minha opiniao, que vale o que vale, nada)
  13.  # 374
    Colocado por: nbastosò Jorge vou-lhe dizer o que penso de si...
    A minha opinião sobre a sua opinião também não vale nada...apenas a encaro como estes srs.encaram os desvios colossais!por Bruno
    Faria Lopes, Publicado em 18 de Julho de 2011
    Primeiro-ministro referiu ontem desvio de 2 mil milhões de euros. Há quatro dias Vítor Gaspar indicou metade desse valor
    Depois as várias interpretações de opinião que afinal não houve desvios e tudo foi esclarecido pelo ministro das finanças.
    Não se entendendo porém a sismação de se dar opiniões sem sequer saber muito bem o que se diz.
  14.  # 375
    Está a ver jorge, leia a ultima frase...
    Até concorda comigo...
  15.  # 376
    Um desafio para o nbastos e Jorge Rocha:
    Factos, números, provas concretas.
    Não me interessa o que o vizinho disse que aconteceu ao irmão :)
    Assim caberá aos utilizadores decidir.
    A experiência de aplicação não é uma prova, no meu ver.
  16.  # 377
    Kugu lu, se ler o que eu disse neste questao vê la um facto... falava-se em palas de sombreamento, logo se forem bem dimensionadas para o caso em questao
    o sol nao inside directamente no vidro ( penso eu ), dai a observacao do jorge de que nestes casos teria que levar vidro temperado nao fazer sentido...
  17.  # 378
    Colocado por: euUma coisa que me arrependo são uns vãos não sombreados com cerca de 3 m2 na zona da escadaria. De facto, a luz natural para o RC e 1º andar é fabulosa...
    Mas agora no verão, bastam 3 horas de sol durante a manhã para me aquecer a casa uns 2 ou 3 graus...
    Se fosse agora, punha apenas uma janela normal com pouco mais que 1 m2...
    pode tentar colocar um ripado, amena a situação e pode também colocar película reflectora.
    Concordam com este comentário: rui1magano
  18.  # 379
    Colocado por: nbastosKugu lu, se ler o que eu disse neste questao vê la um facto... falava-se em palas de sombreamento, logo se forem bem dimensionadas para o caso em questao
    Sim, se estas forem projectadas para que os vidros fiquem em sombra constante durante todo o ano.
    • 29 julho 2011
     # 380
    Colocado por: Fernando Gabriel Arqpode também colocar película reflectora.
    Sim, já o estou a fazer, embora com grande dificuldade...
0.0282 seg. NEW
