    isto não me deixa colocar mais fotos, anda tudo maluco
    is
  2.  # 102
    consegui vencer a maquina heheheh
  3.  # 103
    Casa nova e máquina de lavar roupa na casa de banho?
    Concordam com este comentário: rui moreira, two-rok, CZR
  4.  # 104
    o local fica lá, mas não vai ficar ali, só a coloquei para ver se tinha espaço, pois o local para a maquina vai ser na garagem.
  5.  # 105
    Colocado por: ultrahipermegao local fica lá, mas não vai ficar ali, só a coloquei para ver se tinha espaço, pois o local para a maquina vai ser na garagem.
    garagem? e isso passa na inspecção (vistoria)?
  6.  # 106
    pilares
    já se esta outra vês a armar em cão com pulgas, o forum anda maluco...
  7.  # 107
    a ver se desta vai
    pilares" alt="pilares" />
    parece que não quer, diz que tenho maiúsculas a mais
  8.  # 108
    Colocado por: pdavidmarquesgaragem? e isso passa na inspecção (vistoria)?
    não faço a mínima, mas a minha casa não tem lavandaria, até tenho lá um espaço que lhe poderia chamar lavandaria mas como aquilo vai ser mesmo um escritório é escritório que se chama.
    acho que a maquina de lavar não entra para a vistoria, pelo menos tenho vistos bastantes as garagens/arrumos.
  9.  # 109
    Colocado por: Picareta
    Planta de fundações e quadro de pilares.
    não sei se era isso que queria Picareta, tenho aqui um montão de ficheiros...
  10.  # 110
    há-de falar com os homens dos papeis, não devo estar enganado, a maquina não pode lá estar (garagem) nem instalações de aguas e esgotos para tipo lava louça, nem saidas de fumos, informe se bem, depois acontece como um cliente meu, antes da vistoria do eng da câmara teve de colocar os tarecos e tapar aquilo tudo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ultrahipermega
  11.  # 111
    caro pdavidmarques, deve estar aí alguma confusão, pois nas garagens que tenho visto todas têm água.
    A minha vai ter esgotos porque vou colocar uma "pia" de inox, pois não vou sujar as casas de banho com as mãos cheias de óleo ou coisa que o valha.
    o meu irmão tem a maquina de lavar e de secar na garagem, o termo acumulador dos painéis tb lá está.... não percebo estas leis, mas amanha já vou tirar isto a limpo.
  12.  # 112
    Colocado por: ultrahipermegacaro pdavidmarques, deve estar aí alguma confusão, pois nas garagens que tenho visto todas têm água.
    o projecto das aguas domesticas prevê a maquina de LR na garagem?
  13.  # 113
    já fui ver, mas não tenho ali o da garagem, só tenho o da casa propriamente dita, mas na casa não está nenhuma instalação para a maquina de lavar roupa, só está para a de lavar louça.
    e na altura em que foi feito o projecto, lembro-me de ter decidido que a maquina ficava a garagem.
    mas amanha já falo com o engenheiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pdavidmarques
  14.  # 114
    Colocado por: ultrahipermeganão sei se era isso que queria Picareta, tenho aqui um montão de ficheiros...
    Boa...só falta o quadro de pilares, onde estão as dimensões e armadura dos pilares.
  15.  # 115
    atenção que isso não quer dizer nada... como analogia, eu também vejo condutores passar semáforos vermelhos e não será por isso que é legal!
    pelo que julgo saber, para uma garagem não ser considerada como área útil (tanto para a CM como para as finanças) apenas poderá servir como garagem.
  16.  # 116
    vou saber isso hoje, mais daqui a pouco, pois vou passar a falar com o engenheiro e com a câmara.
  17.  # 117
    vou ver se encontro isso no meio destes pdf todos.
  18.  # 118
    Boa sorte na construção da sua moradia :)
  19.  # 119
    obrigado two-rok.
    lá se vai andando e certamente vai tudo correr bem, se houver problemas cá estamos para os resolver. hehehe
  20.  # 120
    No seguimento do alerta incial do J Cardoso relativo às armaduras dos pilares, parece-me da observação da planta de fundações, que a amarelo por cima das fundações está representada a armadura de arranque dos pilares (a armadura das sapatas encontra-se representada por baixo a preto nas direcções X e Y) pelo que se assim for tem representados pilares com ferro diametro 16 e 20, e nalguns casos mais do que simplesmente 4 varoes nos cantos. Nas fotos apenas são visiseis 4 ferros em cada pilar, embora não seja possivel determinar com facilidade a posicação das fotos e da planta de fundações.
    Se fosse a si esclarecia rapidamente com o seu "fiscal" (se é que ele já foi alguma vez à obra) pois parece ser daquelas situações que salta tão à vista, que se ele tivesse ido à obra antes da betonagem das sapatas certamente não deveria ter escapado!
0.0333 seg. NEW
