    Se era comigo: Lx
    Colocado por: Paramontezona?
    arganil - coimbra
    Lx é uma zona de pouca chuva, comparada c\ Coimbra, isso abona a favor do kykuio / escalracho.
    Dizem-me que de ano a ano, ou de 2 em 2 se dever dar um tratamento (q não é só adubo) ao relvado. Qual é?
    eu aconselho a ir ao D-mail e comprar umas solas com picos próprias para o efeito, para ir picando a terra. de resto só adubo do azul e água...
    ah, coimbra tem mais geada do q lisboa
  5.  # 45
    Tenho umas sapatas dessas e posso atestar q não funcionam no meu caso. Penso q a operação deve ser mais radical
  6.  # 46
    Colocado por: ParamonteTenho umas sapatas dessas e posso atestar q não funcionam no meu caso. Penso q a operação deve ser mais radical
    isso tb pode estar relacionado com o tipo de terreno. pode ser mais barrento. o que eu posso afirmar, é que se algum destes tipos de gramado não funcionar, tb não é a relva que funciona...
    há uma outra possibilidade de tratamento: a escarificação, mas com a grama não funciona muito bem, pois como esta tem aqueles "braços", o escarificador acaba por arrancá-la ao invés de cortá-la.
  7.  # 47
    A minha terra é muito dura (barrenta) o que fiz foi misturar uma tonelada de areia do rio e uns sacos de terra
    e melhorou bastante, já mandei mais alguma areia para coime entretanto e a relva está optima!!
    Colocado por: pirika
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bukowski
  8.  # 48
    sim isso é uma possibilidade, mas com um inconveniente: tanto a areia do rio como a areia têm um nível muito baixo de permeabilidade (precisam de muita água), que no caso do system32 está resolvido com o facto da terra inferior ser barrenta, mas é sempre algo a ter em conta...
    outra questão que eu não aconselho: crivar a terra. Devem-se retirar as pedras maiores mais nunca se deve crivar a terra, pois caso se faça ela fica muito compacta e as ervas, sejam elas quais forem, têm maior dificuldades em germinar e desenvolver. (na minha terra diz-se que as pedras são os ossos da terra e é a realidade)
  9.  # 49
    os ingleses dão um tratamento anual à relva chamada "mulching" q consieste em colocar uma camada de material orgânico sobre a relva. Pode ser feito com caruma triturada. Mais uma vez: alguem sabe onde poço comprar om triturador de folhas (um triturador de troncos não dá, por + estranho q pareça, as folhas e caruma passa inteirinha
  10.  # 50
    Eu faço compostagem com a relva que corto. No ano seguinte espalho o resultado na relva!
    Colocado por: Paramonteos ingleses dão um tratamento anual à relva chamada "mulching" q consieste em colocar uma camada de material orgânico sobre a relva. Pode ser feito com caruma triturada. Mais uma vez: alguem sabe onde poço comprar om triturador de folhas (um triturador de troncos não dá, por + estranho q pareça, as folhas e caruma passa inteirinha
  11.  # 51
    faça assim:
    - com uma rede forme um cilindro com cerca de 1 metro de diâmetro e coloque numa área de térrea. depois pode ir colocando a respectiva caruma, as cascas das batatas, etc (todas as verduras e frutas que não tenham gordura), inclusivé a grama ou relva cortada, e vá colocando alguma terra espalhada por cima. passados 2 a 3 meses a parte de baixo está completamente composta e dá para o efeito. a isto chama-se compostagem. existem compostores à venda, mas como são caros, esta alternativa é viável.
    ah, convém ir colocando alguma água por cima, afinal os príncipios da compostagem são: ar, humidade e material para decompor.
    se logo me lembrar de tirar algumas fotos ao meu compostor caseiro, amanhã posto aqui.
  12.  # 52
    Tenho compostagem directamente na terra (já tive compostor mas transformou-se numa atração para os ratos) mas a ideia dea rede pareceme boa, excepto que a caruma ocupa muitissimo espaço é leva 2 anos a decompor, se apanhar a caruma do quintal dá logo para encher para aí 2 ou 3 compostores dos grandes
  13.  # 53
    daí até poder construir mais do que um...
    neste momento só tenho um, e quando tiver 10 ou 15 min disponíveis vou fazer outro, pois assim, depois de encher um por completo não lge mexo e encho o outro.
    relativamente ao facto da caruma demorar bastante tempo a decompor, sobreponha camadas... eu, á semelhança do system32 tb faço compostagem com os resíduos da grama do jardim e vou misturando as cascas das batatas, as folhas das alfaces que não se aproveitam, as ervas daninhas das culturas, as folhas das árvores de fruto e das videiras, alguma fruta que caía das árvores e se estrague, etc, e vou colocando um pá de terra por cima. rego em abundância, uma vez que não tem chovido, e ao fim de 3 meses nem se nota o que lá estava...
    • 12 abril 2012
     # 54
    Bem, é a minha vez de fazer o relvado. Vou semear kikuyo, mas tenho medo que a temperatura ainda seja demasiado baixa...
    O que acham?
  14.  # 55
    dè mais uns 15 dias, o kikuyo e os escalracho só crecem qdo a temperatura não desce abaixo dos 20º
  15.  # 56
    depois de toda a geada que veio durante o passado inverno, o meu jardim ficou 90% castanho. o fim da geada, um leve aumento da temperatura, um cortezito e a chuvazita que já cá fazia falta e no espaço de 15 dias ficou radicalmente diferente. agora é 90% verde (ainda se notam algumas folhas castanhas, mas daqui por 1 ou 2 semanas nem se nota)
    • 15 junho 2012
     # 57
    Fiz uma experiência (numa pequena área) de sementeira do kikuyo em Maio e confirmo que cresce a uma velocidade impressionante. Em dois meses atingiu 20 cm de altura !!!
    No início de Junho fiz a sementeira geral, mas tive um problema terrível que me estragou a sementeira: formigas! As malandras, num único dia, roubaram para aí 90% das sementes! Elas conseguem cheirar as sementes enterradas, escavam a terra e levam tudo!
    Agora tenho a grama a nascer só em certas zonas...
  16.  # 58
    o kykuyo é bom, o único senão é o preço, qto lhe custou?
  17.  # 59
    A descrição do kikuyo, Pennisetum clandestinum, mete medo.
  18.  # 60
    Tive um amigo que plantou kikuyo no quintal e um dia de manhã quando acordou tinha uma ramada da relva enrolado à volta do pescoço, foi por pouco que não morria esganado!!
0.0207 seg. NEW
