    Parabéns pelo candeeiro, é muito bonito!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RSS
    • RSS
    • 28 outubro 2011
     # 22
    Conclusão:
    São ambas bem mais fracas que as de halogéneo de 10W, a que tem 9 leds 5050 gasta menos e dá mais luz (não chega a 1W).
    Mandei vir 2 lâmpadas por +/-2€ cada para experimentar! Acho que vou mandar vir mais 10 para colocar.
  2.  # 23
    Colocado por: RSSMandei vir 2 lâmpadas por +/-2€ cada para experimentar!
    De onde? :-)
  3.  # 24
    Estes ledes já os utilizo nos mínimos do carro, claro que a referencia deles é w5w para mínimos, tenho já algum tempo.
    Os ledes smd são do que dão maior intensidade de luz, como troquei as lâmpadas de 50w de halogenio de projector por lâmpadas de ledes (4 ledes) e garanto que a quantidade de luz emitida já é suficiente e compensatória.
    Há algum tempo atrás os ledes não compensavam porque o ângulo de abertura era muito pequeno e concentrava muito a luz, o que agora já não acontece , nesse sentido é compensatório.
    No meu caso as minhas lâmpadas não tinham transformador, foi só trocar.
  4.  # 25
    O grande problema dos SMD é o ângulo de abertura! Dado serem muito "abertas" difunde muito a luz, dando uma ideia errada que iuminam menos.
    Contudo, eu não gosto desse tipo de iluminação. Ainda não existe nada que consiga criar efeitos tão estrondosos como o halogêneo.
    A iluminaçãode uma casa deverá ter a obrigação de criar ambiente! Para tal é necessário que essa luz crie sombras (pouca abertura) e tenha bastante brilho.
    P.S: Hoje fala-se muito na poupança energética de uma casa. Aponta-se a iluminação como a principal culpada. Contudo, existem muitos outros equipamentos, muito mais responsáveis pela "factura da luz". E nestes, poucos são os que se preocupam!
    Concordam com este comentário: raquel.jma
    • RSS
    • 29 outubro 2011
     # 26
    jfsmoreira, concordo com o essencial, mas temos de ver que é mais fácil trocar de lampadas do que trocar de frigorifico ou de maquina de lavar.
    Quanto ao caso em conreto tenho de admitir que as lampadas de halôgénio dão outra vida ao candeeiro!
    Mas se tiver uma luz satisfatória com os leds ... deixo de gastar 200w por candeeiro, para gastar 20w.
    • RSS
    • 29 outubro 2011
     # 27
    Colocado por: mafgodDe onde? :-)
    vieram de hong kong e comprei no www.ebay.uk ;)
  5.  # 28
    Colocado por: RSSvieram de hong kong e comprei no www.ebay.uk ;)
    E a referência? :-)
    • RSS
    • 29 outubro 2011 editado
     # 29
    aqui está o link:
    http://www.ebay.co.uk/itm/G4-SMD-5050-9-LED-360-DEGREE-Car-light-Bulb-Warm-White-/220858239413?pt=UK_Light_Bulbs&hash=item336c2d49b5
    Comprei aqui, demorou umas 3 semanas a chegar e estamos sujeitos (ou não) a alfandega!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
  6.  # 30
    Colocado por: jorgealves
    não concordo que esteja avariada,
    se estiver ligada a um qualquer aparelho tipo detector de movimento ou comando KNX ou outro de comutação electrónica é perfeitamente normal,
    Realmente elas estão ligadas a um local que tem interroptores de comutação (liga aqui, desliga ali), será disso? Mas se for normal elas estão sempre a gastar...
    As lâmpadas não têm o brilho normal, mas sim um pequeno brilho, dá ideia que passa um pouco de corrente electrica...
  7.  # 31
    Colocado por: luismateusRealmente elas estão ligadas a um local que tem interroptores de comutação (liga aqui, desliga ali), será disso?
    não, nessa situação ela devia estar completamente apagada, isto é sem brilho algum.
    Colocado por: luismateusMas se for normal elas estão sempre a gastar
    nos comutadores electronicos estão sempre a consumir uns decimas de watt que apesar de não ser significativo sempre dá uns quantos kw por ano e se tiver muitas já é dinheiro,
    Colocado por: luismateusAs lâmpadas não têm o brilho normal, mas sim um pequeno brilho, dá ideia que passa um pouco de corrente electrica
    a razão é exactamente essa, circula alguma corrente induzida.
    troque a lâmpada porque essa vai ter pouca duração.
  8.  # 32
    então tenho que trocar por outra de leds ou tenho que voltar a por de hologénio?
  9.  # 33
    Colocado por: luismateusentão tenho que trocar por outra de leds
    por outra que essa está avariada, é muito frequente nas lampadas de baixo custo
  10.  # 34
    As lâmpadas não estão avariadas, o problema está no interruptor, deve estar a deixar passar alguma corrente... já fui testar as lâmpadas noutro local e lá não ficam ligadas.
  11.  # 35
    Teste se é ou não problema do interruptor desligando o fio por trás do interruptor.
    Se mesmo assim continuar com esse problema, para tirar todas as duvidas, desligue a terra no suporte e veja se continua.
    Cumprimentos,
    José Ribeiro
    (www.ajr.com.pt)
  12.  # 36
    Peço desculpa por desenterrar este tópico mas este assunto interessa-me e gostaria de tirar algumas dúvidas convosco.
    Tenho um apartamento com vários tectos falsos, que consequentemente têm lámpadas embutidas de halogénio de 50W, cada uma com um transformador 220V-12V cada uma.
    Para terem uma ideia da quantidade deverá ser +/- assim:
    Cozinha: 5; Hall: 10; WC: 4; WC: 6. Portanto terei à volta de 25 lâmpadas destas.
    Acontece que aqui há uns tempos algumas lâmpadas começaram a "fundir-se". Eu substituí por lâmpadas iguais, e em alguns casos voltaram a fundir-se em pouco tempo, e noutros casos simplesmesnte a troca não deu, ou seja a avaria era outra. Falei com vizinhos que tinham tido o mesmo problema e disseram-me que o problema deviar ser o "casquilho", ou seja, a pecinha de plástico com dois furos onde encaixa a lâmpada. Comprei isso novo e testei mas continuou sem funcionar, pelo que concluí que o problema deveria ser do transformador.
    Fui então comprar dois transformadores (neste momento tenho 4 lâmpadas sem funcionar...) e deparei-me com um preço algo elevado, como já esperava. Foram 17€ por dois transformadores da Digitec. Ainda não testei, mas suponho que isto funcione. No entanto lembrei-me que terei de comprar mais dois transformadores, e que a casa só tem dois anos e com avarias a esta velocidade, a coisa sai cara. Além disso tenho tudo lâmpadas de halogénio que não são económicas...
    Sendo assim lembrei-me se não seria melhor alterar alguma coisa, como por exemplo alterar as lâmpadas para led, não todas ao mesmo tempo, mas substituindo algumas, como por exemplo poderia substituir um wc e meter todas as lâmpadas boas nas outras casa.
    Bom, mas aqui neste tópico vi que existem lâmpadas de led de 220V, em que não são precisos transformadores... queria perceber se isso traz algum problema, ou seja, se as lâmpadas duram menos ou são mais caras? E se não houver problemas, o que é preciso comprar para colocar dessas?
    Se for melhor mesmo assim comprar os transformadores, onde se compra isso mais barato? E as lâmpadas de led? Recomendam algum site onde isso se possa ver e comprar mais barato?
    Já agora estou na zona de Lisboa.
    Cumprimentos,
    Pt_curious
  13.  # 37
    qual o espaço que tem do tecto até à laje? muitas vezes o espaço é muito pouco e a duração das lampadas passa para 1/3
    não tem problema nenhum, é retirar o que lá tem e colocar a nova lampada led com o respectivo casquilho gu10
    por norma compro na Elpor cá nesta zona do lado de lá do rio compro na tanqueluz
  14.  # 38
    pdavidmarques.... tem ideia de quanto custa uma lâmpada Led de 3w ?
  15.  # 39
    Colocado por: nhenriquespdavidmarques.... tem ideia de quanto custa uma lâmpada Led de 3w ?
    tenho porquê quere saber?
  16.  # 40
    sim queria...
0.0208 seg. NEW
