Colocado por: RSSMandei vir 2 lâmpadas por +/-2€ cada para experimentar!De onde? :-)
Colocado por: mafgodDe onde? :-)
Colocado por: RSSvieram de hong kong e comprei no www.ebay.uk ;)E a referência? :-)
Colocado por: jorgealves
não concordo que esteja avariada,
se estiver ligada a um qualquer aparelho tipo detector de movimento ou comando KNX ou outro de comutação electrónica é perfeitamente normal,
Colocado por: luismateusRealmente elas estão ligadas a um local que tem interroptores de comutação (liga aqui, desliga ali), será disso?
Colocado por: luismateusMas se for normal elas estão sempre a gastar
Colocado por: luismateusAs lâmpadas não têm o brilho normal, mas sim um pequeno brilho, dá ideia que passa um pouco de corrente electrica
troque a lâmpada porque essa vai ter pouca duração.
Colocado por: luismateusentão tenho que trocar por outra de leds
por outra que essa está avariada, é muito frequente nas lampadas de baixo custo
As lâmpadas não estão avariadas, o problema está no interruptor, deve estar a deixar passar alguma corrente... já fui testar as lâmpadas noutro local e lá não ficam ligadas.
e em alguns casos voltaram a fundir-se em pouco tempo,qual o espaço que tem do tecto até à laje? muitas vezes o espaço é muito pouco e a duração das lampadas passa para 1/3
queria perceber se isso traz algum problema, ou seja, se as lâmpadas duram menos ou são mais caras? E se não houver problemas, o que é preciso comprar para colocar dessas?não tem problema nenhum, é retirar o que lá tem e colocar a nova lampada led com o respectivo casquilho gu10
Recomendam algum site onde isso se possa ver e comprar mais barato?por norma compro na Elpor cá nesta zona do lado de lá do rio compro na tanqueluz
Colocado por: nhenriquespdavidmarques.... tem ideia de quanto custa uma lâmpada Led de 3w ?tenho porquê quere saber?
