    Colocado por: Sergio Rodriguesmas tb depende das caldeiras se necessita ou não da bomba para AQS esta n sei por isso é que estou a perguntar se tem agua quente
    Estas pessoas agradeceram este comentário:xaveirinho
    quando olha para a parte de baixo da caldeiro vejo um cilindro pequeno em plástico do lado direito da mesma, o que penso ser a bomba...mas não tenho certeza!
    e tenho água quente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • naar
    • 11 novembro 2011
     # 22
    Colocado por: xaveirinho
    Não!
    Grande, de aluminio com um parafuso ao meio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xaveirinho
  2.  # 23
    Colocado por: Sergio Rodrigueseu ainda não percebi o problema, afinal a caldeira trabalha certo? o que não aquece são todos os radiadores ou so alguns?
    parto do princípio que estará tudo bem c a caldeira, pois tenho aqs e ela trabalha quando ligo o aquecimento.
    mas os radiores não aquecem, nem os que desejo que aqueçam nem nenhuns...
    vou purgá-los, pois não sabiam que isto teria que ser feito...
  3.  # 24
    Qual é a pressão indicada no circuito?
    • naar
    • 11 novembro 2011
     # 25
    Isto!
  4.  # 26
    Colocado por: naarLembrei-me de outra! tem pressaõ no circuito! (bar)
    Veja se isto ajuda, antes de começar a desmontar a cadeira! :)
    http://www.nuevosvecinos.com/descargas/mardeplata/caldera_victoria_20F.pdf
    bem, o que corri à procura deste manual...obrigada! já o guardei!
    mesmo assim, vou tentar fazer tudo como deve ser...
  5.  # 27
    sim a pressão está entre 1 e 2 bar
  6.  # 28
    Colocado por: naarIsto!
    sim, depois de ter visto o manual percebi...
  7.  # 29
    eu tive a dar uma vista de olhos e de facto a caldeira não necessita da bomba para ter aqs, posto isto e como diz que nenhum radiador aquece penso que o problema possa ser como o naar falou a bomba circuladora do aquecimento, pode estar presa ou podera ter ar no na caldeira que impede o liquido de circular.
    se estiver presa a solução é a seguinte "Se quiser dar uma de bricolage", retirar a tampa exterior da caldeira, pegar numa chave de fendas e desapertar o parafuso grande e cromado que esta mesmo no meio da bomba circuladora, não se assuste vai sair um bocado de agua pelo que deve ter um pano á mão, depois pega na chave de fendas insere na ranhura do parafusa e rode sempre ate sentir que conseguiu desbloquear a bomba, torne a apertar o parafuso e ta feito.
    Se for ar na caldeira, tem que ver o que se passa com o purgador automatico, ou seja retirar a tampa e procurar um especie de copinho em bronze na parte superior da caldeira e desapertar uma peça preta que tem ate ouvir o ar a sair todo.
    tem que ter em atenção que ao purgar esta a tirar pressão ao circuito dos radiadores, ou seja tem que repor a agua, e colocar a pressão sensivelmente a 1,5bar.
    verifique então o ar em todos os radiadores, tendo em atenção a pressão que falei.
    Concordam com este comentário: naar
  8.  # 30
    se isto não resolver o problema temos que ver outra situação.
  9.  # 31
    Eu tenho a victoria 15/20 e penso que sejam semelhantes.Na zona onde tem os botoes de regular a temperatura da agua e do aquecimento tem tb dois simbolos um com uma especie de um sol e outro com algo parecido com um floco de neve, tem de estar na posição do floco de neve porque senão o aquecimento não funciona só as águas quentes.Quanto a purgar se o aquecimento não é usado á muito tempo convém fazer, eu costumo fazer com ele ligado.
  10.  # 32
    pois mas aqui penso que o problema não sera esse, a senhora ja confirmou que tinha colocado na posição de aquecimento, penso que seja a bomba, mas vamos esperar pelo fim da bricolage, posso estar errado!
    • naar
    • 11 novembro 2011
     # 33
    Colocado por: Sergio Rodrigues a senhora ja confirmou que tinha colocado na posição de aquecimento
    O chaveirinho é uma senhora??
    Ai! AI! AI! lol
  11.  # 34
    Pelos relatos aqui postados parece-me que o problema é da bomba circuladora que não está a trabalhar, encoste uma chave de fendas â bomba e de seguida ao ouvido e sente se trabalha ou não, deve ter o parafuso central da bomba com a ranhura vertical ou existirá, de seguida nos radiadores mais distantes fazer uma purga.
  12.  # 35
    Colocado por: naar
    Ai! AI! AI! lol
    ups erro meu!
  13.  # 36
    Colocado por: Sergio Rodrigueseu tive a dar uma vista de olhos e de facto a caldeira não necessita da bomba para ter aqs, posto isto e como diz que nenhum radiador aquece penso que o problema possa ser como o naar falou a bomba circuladora do aquecimento, pode estar presa ou podera ter ar no na caldeira que impede o liquido de circular.
    Concordam com este comentário:naar
    desculpe, mas só agora consegui fazer estes procedimentos todos....
    então:
    já purguei a caldeira, já verifiquei o purgador automático, a bomba circuladora está a circular, já repuz a pressão!
    comecei a purgar os radiadores, mas não vejo jeitos da água sair pelo bendito!
    já agora, sou uma senhora...jovem.... eh eh eh
    • naar
    • 21 novembro 2011
     # 37
    Boas,
    Então pelos vistos é uma senhora jovem que:
    Amanhã vai ligar para a linha de assistência da ROCA! :)
  14.  # 38
    Colocado por: naarBoas,
    espero k não haja problema em ser uma jovem senhora!
    e obrigada pela ajuda
    • naar
    • 21 novembro 2011 editado
     # 39
    O problema não é ser uma senhora, nem tão pouco ser jovem, o PROBLEMA é não haver agua quente nos radiadores!
    http://www.baxiaquecimento.com/
    Concordam com este comentário: xaveirinho
  15.  # 40
    Colocado por: naarO problema não é ser uma senhora, nem tão pouco ser jovem, o PROBLEMA é não haver agua quente nos radiadores!
    mt obrigada mesmo! e tb concordo csg...penso k os radiadores ñ têm água absolutamente nenhuma!
    e começo a axar k esta caldeira ñ fará o aquecimento dos radiadores! pois vejo uma que tem uma torneira correspondente a 1 tubo metálico e k se a abrir verte para fora, será normal?
    em kt axa k ficará o enchimento dos radiadores? será só exe o problema?
0.0189 seg. NEW
