    user: Administrator Pass: 3!play
    se quiseres acesso total ao router acedes com
    User: sumeo Pass: m30acc355
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kami
    • kami
    • 5 janeiro 2012
     # 62
    Colocado por: ultrahipermegaescreves o ip do router na barra do Internet explorer
    abre a pagina do router
    Quando estava a copiar o IP aparece lá também a opção "ir para..." e também vai para essa página da net!
    Cumps
  2.  # 63
    lha aqui um tutorial de como fazer isso:
    http://tuturiais.com/internet/como-aceder-as-configuracoes-do-router-meo/
    depois podes gerar uma palavra pass forte nesta pagina
    http://www.yellowpipe.com/yis/tools/WPA_key/generator.php
    • kami
    • 5 janeiro 2012
     # 64
    Já entrei... mas não encontro nenhuma opção dentro da configuração para alterar a palavra pass. Aparece um parte onde diz Chave de encriptação WPA-PSK: e tem lá a minha chave de rede. É isto que devo apagar e escrever uma nova?
    Cumps
  3.  # 65
    Colocado por: kamiJá entrei... mas não encontro nenhuma opção dentro da configuração para alterar a palavra pass. Aparece um parte onde diz Chave de encriptação WPA-PSK: e tem lá a minha chave de rede. É isto que devo apagar e escrever uma nova?
    Cumps
    Boas!
    Procura algo que diga SSID (significa nome da rede) , e muda para algo que queiras, por ex REDEDOKAMI
    Este tutorial esta porreiro: http://pplware.sapo.pt/networking/router-meo-mudar-o-nome-da-rede-wireless/
      FD
    • 6 janeiro 2012
     # 66
    Eu ponho na white list os meus MAC address, façam isso também, pelo sim, pelo não.
    Concordam com este comentário: kuGu_eLu
  4.  # 67
    Embora já me foi dito que é fácil gerar um MAC address falso. Mas é sempre mais um trabalho.
  5.  # 68
    A forma mais segura é não usar wireless...até para quem quer atingir velocidades superiores a 20Mb/s a rede wireless comum não permite. Mas que venham os experts dar mais informação.
  6.  # 69
    Com norma 802.1n é possível atingir 150Mbps com equipamentos standard.
    Em casa com um AP 802.1n e o MacBook Pro consigo atingir sem problemas os 150Mbps (MCS index 15)
    Antes (de a Zon alterar o firmware e cortar esses settings avançados) era mesmo possível conseguir 300Mbps usando bandas de 40Mhz em vez dos 20Mhz normais da norma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kuGu_eLu
  7.  # 70
    hangas,
    sim, já ouvi dizer, mas não sabia a norma e se era possível em qualquer equipamento.
  8.  # 71
    Acho que praticamente todos os portáteis fabricados nos 2 últimos anosjá devem ter 802.1n. Ou mais antigos até. Na empresa temos Sony Vaios e Toshibas com idades entre 0 e 3 anos e todos têm norma 802.11n. Por isso acho que já deve ser comum. Mesmo nos telemóveis, sei que pelo menos o iPhone tem 802.1n.
    Quanto a usar 40Mhz de banda, acho que depende só do AP. Sei que o Zon Hub suportava.
    Fica aqui a tabela MCS da norma 802.11n. Acho que actualmente os equipamentos ainda só conseguem chegar ao Index15.
  9.  # 72
    hangas,
    então isso quer dizer, e desculpe a ignorância mas nunca andei a estudar estas áreas, que tenho de activar/seleccionar esta norma no meu Zon Hub/portatil e depois alterar também a frequência?
  10.  # 73
    Não precisa de fazer nada.. se o equipamento for 802.11n já está a funcionar nessa norma por default, embora também suporte a normas anteriores.
    O ZonHub, sei que é 802.11n! E também tem as portas ethernet a Gigabit :) Isso confirmo de experiencia própria.
    Se o portátil também for eles negoceiam em 802.11n sempre que possível.
    A única coisa que pode mudar é escolher entre modo misto 802.11g/n ou cada um exclusivamente. Se tiver a certeza que todos os equipamentos suportam uma mesma norma, pode forçar essa e fica com uma cobertura mais fiável.
  11.  # 74
    mmmmmm...digo isto porque tenho a impressão que no meu portátil em wireless nao passo dos 20 Mbits/s. Asus G73.
    Mas não tenho a certeza porque usualmente uso a ligação por cabo.
    Mas vou confirmar e depois se o problema se confirmar digo :)
    • hangas
    • 6 janeiro 2012 editado
     # 75
    Atenção que isto são velocidades máximas, quando o sinal permite.
    Por exemplo, em casa, se estiver na mesma divisão do AP, consigo o máximo, MCS Index 15(150Mbit no meu caso), mas se for para o outro extremo da casa, é não é assim tão grande (T2) passa para um MCS index 5 (uns 52Mbps).
    Outra coisa que pode baixar o débito são interferencias de APs de vizinhos, por exemplo. Tente escolher um canal menos congestionado.
    Há umas aplicações que mostram os APs na vizihança, a sua potencia e canal. Veja se há alguma zona mais livre e mude de canal.
    Eu uso esta, num Nokia N900
    Wifi Eye
  12.  # 76
    já me perdi na conversa... vou ter de ler tudo outra vez....
  13.  # 77
    Colocado por: ultrahipermegajá me perdi na conversa... vou ter de ler tudo outra vez....
    LOL ... achei piada ter escrito isso porque isso acontece-me muitas vezes!
  14.  # 78
    Colocado por: hangasAtenção que isto são velocidades máximas, quando o sinal permite.
    Wifi Eye
    Estas pessoas agradeceram este comentário:kugu_elu
    Boas!
    Nao conhecia essa da nokia mas parece interessante.
    Eu uso o INSSIDER: http://www.metageek.net/products/inssider/download/
  15.  # 79
    Pois, é pena a da Nokia só dar no telemóvel Nokia N900, que não é muito comum. Só é prático porque é mais portátil que o portátil.
    Para windows tem também uma muita boa.. O Netstumbler.
    É um bocado mais complexa, (e completa) mas detecta não só os APs como também todos os clientes que estão à volta e as suas MAC addresses. ;)
    Mas é um bocado overkill apenas para saber os canais.
    http://www.monolith81.de/netstumbler.html
    Esse inSSIDer também parece muito interessante.
  16.  # 80
    Ontem tive a inventar mais um bocado, e desta vez foi um adaptador usb da SMC , o qual adaptei a uma antena direccional.
    Pelo caminho correu mal, e parti o unico bocadinho de cabo que estava a tentar aproveitar, por isso desisti e usei um bocado de cabo dos que levam o sinal de wireless para a antena de um portátil, soldado directamente.
0.0196 seg. NEW
