    Estiquei-me....
      alv
    • 10 janeiro 2012
     # 102
    Vivam!
    Aproveitando os caroqueiros e profissionais das informáticas, aproveito para perguntar:
    Tenho uma Brother MFC 6490CW. Será que existe alguma engenhoca semelhante à das imagens acima com tinteiros de substituição, ou é disparate. Ainda relativamente a ela é "saudável" utilizar tinteiros reciclados?
    "Fassam" parte.
      FD
    • 10 janeiro 2012
     # 103
    Vá, a minha última engenhoca.
    Um portátil que, de um momento para o outro, deixou de responder.
    Ligava a luzinha, a ventoínha dava sinal de vida, o leitor de CD idem mas, mais que isso, nada. Morto, completamente morto.
    Troquei as memórias, nada.
    Tirei o disco, nada.
    Limpei o circuito de ventilação, usando um aspirador e um pincel fino, nada.
    Desmontei a coisa, procurei problemas visíveis - chips ou soldaduras queimadas, nada.
    Pus de lado durante algum tempo.
    Passados uns tempos, li qualquer coisa na internet sobre como arranjar um placa gráfica que dava problemas.
    O princípio: com o tempo e o calor, algumas soldaduras podem partir, deixando de fazer o devido contacto e assim "avariando" a coisa electronicamente. Muitas destas soldaduras não são visíveis.
    Solução: forno com a coisa.
    Com o calor de um belo forno, as soldaduras aquecem, passam ligeiramente ao estado liquído e, milagre dos milagres, podem voltar a fazer contacto, "desavariando" a coisa electronicamente.
    Excelente.
    Aqui vou eu. Desmonto a placa principal do portátil, retiro tudo o que possa derreter no forno, ligo o forno a 200º, coloco a placa em cima de uma folha de alumínio com as soldaduras para cima, enfio a placa no forno e espero 10 a 15 minutos.
    Tiro a placa do forno, deixo arrefecer, monto minimamente no chassis para que possa receber energia e transmitir sinal de vídeo.
    Ligo à corrente - não deita o quadro eléctrico abaixo, o que é sempre um bom sinal.
    Carrego no botão de ligar e eis que...
    Continua morto.
    Mas, foi uma experiência engraçada. Pelo sim, pelo não, ainda voltei a por a placa no forno mais uma vez.
    Nada.
    Ainda ali está, à espera de ser decomposto para, se me apetecer, vender por partes.
    Lembrei-me entretanto porque é que me deixei destas coisas... raramente correm bem, pelo menos comigo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PMir
  2.  # 104
    esta é muito util.
  3.  # 105
    Colocado por: ultrahipermegaesta é muito util.
    Brutal !!! Isso é um motor de um frigorifico, certo ?
    Deve ser super silencioso, não ?
    É o teu compressor ?
  4.  # 106
    sim é o meu compressor e fui eu que o fiz.
    Isto de viver num apartamento e reparar computadores tem os seus inconvenientes, imagina que por volta da meia noite estava eu abrir uma caixa completamente cheia de cotão e afins.... ventiladores e cooler's completamente tapados. essas cisas.
    ligar um compressor normal a essas horas não é lá muito bom para os vizinhos... esse não faz barulho, já gripei um motor por causa de não fazer barulho, o compressor estava na marquise e andei a soprar uma caixa, fui embora acabar o serviço.
    No dia seguinte ao á mesma hora lá fui eu tratar de outro... estava um cheio esquisito a cozinha... quando abri a porta da marquise lá estava o gajo a trabalhar e um cheiro a óleo muito quente... as válvulas foram-se.
    Lá fui eu buscar mais um compressor de um frigorífico velho. até hoje está ali para as curvas, esse motor já tem uns 3 anos.
    O único senão do sistema é encher devagar, mas como é para pouca utilização dá perfeitamente, senão tenho outro na garagem dos normais mas normalmente uso esse.
  5.  # 107
    já com alguns anos... reconhece ali alguma coisa civismo?
  6.  # 108
    eh pá q tubos são aqueles?
  7.  # 109
    Se só fosse os tubos...
    essa foi a primeira experiência.
    nessa foto está o meu computador pessoal de 1998 mais coisa menos coisa.
    se não estou em erro a maquina era composta por:
    - caixa antec plus view AMG
    - fonte qteq dual fan 450W
    - Board epox 8krai (o modelo não sei se seria esse, tive quase todas as que saiam)
    - CPU AMD athlon 1400+
    - 1gb Ram ddr 333
    - HDD 80Gb da IBM ou fujitso
    - kit léd's luz negra em barra
    - thermaltake aquarios 2 water cooler
    - cabos redondos da qtek e mais umas pandeleirices....
    aqueles tubos que pergunta Paramonte são os tubos de água para arrefecimento do CPU, se reparar na frente, parte de baixo da caixa tá lá um radiador de cobre.
    aquilo azul escuro do lado esquerdo em baixo na caixa é a bomba circuladora de água, essa fazia 90 L/h.
  8.  # 110
    Colocado por: ultrahipermegasim é o meu compressor e fui eu que o fiz.
    Eu tenho uma oficina de computadores, e ainda ha dias tive uma conversa longa com o meu "sócio" sobre compressores.
    Nas minhas actuais instalações não tenho compressor por causa do ruido. Quando preciso limpar computadores ou portáteis, das duas uma: ou vou ao meu vizinho que arranja televisões e costuma ter o compressor dele a jeito, ou então vou à minha garagem onde tenho compressor (fica é quase a um kilometro de distancia).
    Preciso de uma solução silenciosa, e o meu "sócio" disse-me que em tempos fez um compressor precisamente com um motor de frigorifico e uma botija de gás, e que era fixe mas demorava muito a encher.
    Disse-lhe que era maluco e que tenho muito medo que aquilo rebente / expluda.
    E agora vejo o seu compressor com um motor de frigorifico.
    ENtão e tem algum sistema para disparar quando está cheio ? E não pode ser perigoso ?
  9.  # 111
    Colocado por: ultrahipermegatubos que pergunta Paramonte são os tubos de água para arrefecimento do CPU, se reparar na frente, parte de baixo da caixa tá lá um radiador de cobre.
    Boas!
    Já virei muitos desses frangos :)
    Ha uns 10 anos quase só vendia AMD´s ! TInham uma melhor relação preço / qualidade que a intel.
    Essas fontes da Qtec também vendi. Eram giras, mas ao fim de poucos anos voltavam todas para trás com condensadores inchados.
    O Processador Athlon 1400 era uma besta no seu tempo! E aquecia que se fartava !
  10.  # 112
    Colocado por: civismo
    Boas!
    e se fosse com uma a7v33 então é que ele "bombava", mais parecia uma torradeira hehehe e os 1800 uiiii.
    Eu nesses anos só vendia mesmo AMD trabalhavam bem, mas alguns modelos aqueciam bastante.
    Quanto ao compressor, não tem qualquer problema, aquilo é seguro, se reparar aquele meu é a carcaça de um compressor de 24L normal, mas que o motor avariou.
    é só trocar os motores e tá a andar de mota, o pressoestato fica o mesmo, ele assim que chegar a pressão regulada desliga, o motor do frigorífico tb têm um térmico que dispara quando aquece demasiado.
    A botija de gás é muito pesada para isso, o melhor é uma carcaça de um extintor, eu tenho para aqui as fotos de um que fiz para o meu irmão, com um extintor de 6l.
    mais barato fica com o compressor velho, pois já vem com pressoestato, manómetros, saídas, purgador de humidade, etc.
    não demora assim muito a encher, mas se quiser pode meter dois motores em paralelo, já enche muito mais rápido, para o meu já pensei isso, mas depois desisti, não compensa.
    qualquer duvida que tenha nessa elaboração disponha.
  11.  # 113
    Boas!
    O Chipset VIA KT333 nunca foi lá muito fiavel. Aquecia e bloqueava muito.
    A board asus A7V400 acabava por ser melhor e sem os bugs da 333 :)
    Quanto ao compressor, tenho duvidas:
    >Consegue com o motor do frigorifico atingir a mesma pressão que atingiria com o motor original do compressor ?
    >Fica tao silencioso quanto um frigorifico a trabalhar ?
    >Demora quanto tempo a encher até disparar o pressoestato ? Sendo que um compressor normalmente enche em cerca de 5 minutos +/-
    >Será que assim gasta menos para encher o deposito do compressor do que com o motor original (ainda que demore mais tempo)
    >Como fez a ligação do motor do frigorifico à rosca do deposito onde ligava o motor do compressor ?
    >Qualquer motor de frigorifico dá para isso , ou ha uns melhores que outros para o efeito ?
  12.  # 114
    1º - o motor do frigorífico consegue atingir mais pressão do que com o normal.
    2º - faz um pouco mais de barulho devido á admissão de ar, mas nada de especial, se estievr a trabalhar ao seu lado dá conta que ele está a trabalhar, mas passa na boa.
    3º - quanto ao tempo não sei, mas amanha já lhe digo quanto tempo demora.
    4º - o consumo é muito menor que com o motor normal.
    5º - a ligação do motor ao compressor fui eu que fiz, maçarico de oxci-acetileno a rodar e toca a soldar.
    6º - Qualquer motor dá, ha uns melhores que outros, mas isso só consegue ver no próprio motor, o que difere é o diâmetro do pistão, logo vai influenciar no tempo de enchimento.
    quanto ás bord's depois mudei para o nvidea e até se portavam muito bem.
    Veja os links seguintes são mais exemplos:
    http://www.automodelista.org/viewtopic.php?f=3&t=5333
    http://www.plastimodelismo.org/bbs/viewtopic.php?f=37&t=2047
  13.  # 115
    Colocado por: ultrahipermegaigorífico consegue atingir mais pressão do que com o normal.
    Boas!
    Eu tambem curti as primeiras nvidias, nforce 2, 3 e 4. Depois vieras as SLI e estragaram-se um bocado.
    E depois começaram a usar esses chipsets nvidiaa nos portateis e foi o descalabro em termos de falta de fiabilidade (tanto na grafica como no chipset)
    Voltando ao compressor: é suposto o motor de um frigorifico estar sob pressão crescente, tal como acontece ao encher o deposito ?
    E como faz para sacar o motor do frigorifico ? E o que faz ao gas ?
    Será que o consumo e muito menor ? É que gasta menos, mas demora mais .... por isso o que conta é quanto gasta para encher o deposito até disparar.
  14.  # 116
    O motor do frigorífico está melhor preparado que o normal motor do compressor, porque ele foi desenhado para estar sob pressão permanente, ao passo que o motor normal do compressor tem de arrancar sem pressão, daí eles fazerem aquele barulho quando o pressoestato dispara.
    O gás do frigorífico nunca sei qual foi o fim, quando vou buscar o motor já vem só motor, mas o normal é fazer a recuperação do gás, pelo menos devia ser assim, mas duvido que a maior parte do pessoal vá nessa onda.
    O motor do frigorífico a trabalhar num frigorífico 24 horas ligado gasta 1kw mais coisa menos coisa.
  15.  # 117
  16.  # 118
    se for comprar as peças todas novas e arranjar uma botija esqueça, vai ficar muito mais caro.
    o melhor é passar num desses hipermercados e lojas de bricolage compra um compressor normal por cerca de 70€, tira o motor e mete o motor do frigorífico.
  17.  # 119
    Colocado por: ultrahipermegase for comprar as peças todas novas e arranjar uma botija esqueça, vai ficar muito mais caro.
    E nao havera ja feitos com motor tao silencioso quanto o do frigorifico ?
  18.  # 120
    há, os dos dentistas, mas são caros...
0.0270 seg. NEW
