Colocado por: hangasA função principal de uma UPS é apenas assegurar a alimentação de equipamentos em caso de falha de energia.
Por isso a UPS mais basica apenas tem de cumprir com este objectivo.
A protecção dos equipamentos contra sobrecargas, filtragem da tensão, etc, etc são extra que as UPS melhores também asseguram.
Sei que pelo menos as UPS offline da APC, também mudam para alimentação por bateria não só quando falta a tensão da rede, mas também quando esta sai de parâmetros normais. Acho que se a tensão não estiver entre os 190 e os 240 (salvo erro) fazem a comutação.
Agora se apanhar com uma sobretensão de um raio.. é normal que a UPS frite.. mas muito possívelmente salva os equipamentos, como disse o system32.
Agora não acho que a UPS tenha a função de se sacrificar pelos equipamentos, mas acho que é um bom efeito colateral de estar uma UPS antes das coisas mais sensiveis.
Colocado por: civismoprolongam apenas cerca de 6 meses a vida da bateria
Pois.. não duram para sempre ;) Mas prolongamentos de 6 meses depois de mortas, já é uma grande benesse!
Colocado por: civismoIsso de um raio é muito subjectivo.... Um raio pode atingir milhões de volt, sendo que a descarga electrica consegue atravessar através do ar (o qual tem uma resistencia elevadissima), por isso uma UPS não é nada para um Raio.
Claro que quando estamos a falar de um raio, estamos a falar dos picos que se verificam na rede electrica, sobretudo quando raios atingem a distribuição de alta e média tensão, e fazem elevar um pouco a tensão que chega a nossas casas.
Colocado por: system32Permita-me que discorde:
Existem protecções para altas tensões ( Ex: Raio) que reagem a tempo do mesmo (o relé claro que não).
A ideia é que a corrente vá para a terra e ele vai pelo percurso com menos resistência.
As UPS devem ter (mas nem todas têm) esses sistemas. São infalíveis? Mais ou menos!
Se vamos pelas descargas pelo ar então nem as UPS online se safam, pois dentro a UPS pode saltar um raio para a saída.
Colocado por: civismoEntão e duas questões que ficaram por arrumar :
1) não vale a pena insistir nas baterias que não puxam corrente, pois não ?
2) qual o melhor fim a dar as baterias mortas ? Hipoteses :
a) > Pilhão
b) > Fazer uma fogueira na minha praceta com elas
c) > Queimar numa salamandra (assim efectuaria a valorização energética das mesmas)
d) > Ir para uma ponte e larga-las para o rio tejo
e) > Abandona-las num descampado ou num campo agricola
f) > Entregar numa casa de baterias
g) > Vender usadas na net
h) > Vender usadas na feira da ladra
i) > Oferecer aos colegas aqui do forum da casa
j) > Entregar á APC, que fica perto dos olivais em lisboa
k) > Liga-las todas em paralelo e pedir aos senhores que arranjam as linhas de alta tensão, para fazerem o favor de lhes dar um "encosto" , para ver se arrebitam :P
Colocado por: treladocaoservidor tem equipamentos que totalizam cerca de 8600 watts
Colocado por: hangas8000W com 2200VA? E a UPS aguentava a carga em caso de falha de energia?
Quando diz "servidor" esta-se a referir mesmo a um servidor, ou a um bastidor/armario com 8600W de equipamentos?
Eu faria assim: ( e fiz num caso semelhante)
Duas fases do quadro para o bastidor, no bastidor duas UPS com capacidade para a carga total cada uma.
Depois, cada UPS liga a um PDU independente, no qual devem ser ligadas as fontes dos equipamentos.
Colocado por: hangasDuas fases do quadro para o bastidor, no bastidor duas UPS com capacidade para a carga total cada uma.
Colocado por: treladocao4300W nominais, na realidade uma UPS de 3000VA
Colocado por: civismoPOrque é que as baterias deixam de carregar ? Porque secam ? Porque ficam sulfatadas ?
