    Caro Paulo Correia,
    Não seria possivel no sistema etics usar-se alvenaria termica de 24 preceram? Esta solução não ficaria bem mais em conta do que usar alvenaria da Maxit ou da ArteBel?
  2.  # 82
    Colocado por: PauloCorreia
    Colocado por: alvmas a parede em gesso com MLV de 60 e 2x13PGL em preços dos seus poderá custar cerca de 25 €/m2 (Preço de revenda)
    Não coloquei aqui preços de revenda, mas preços de venda ao público, isto é, preços que um dono de obra (não profissional) conseguirá nos empreiteiros. Acima de tudo, pretendi comparar soluções e não preços individuais. Já meto a sua solução (tijolo 22 + MLV 60 e 2xPGL.
    Pessoalmente, julgo as comparações puras de U, são perigosas, porque é assumido uma boa execução, o que no caso da solução tradicional é quase impossível e no caso do ETICS, é muito duvidoso, porque sendo um sistema novo, aplicadores artistas, é o que mais para ai há.
    As soluções com sistemas de gesso cartonado pelo interior são, na minha opinião, os que menos problemas de execução apresentam. Quem anda nas obras, sabe que a maioria dos problemas, são resultado de aplicações deficientes e não de maus sistemas, dai preferir o gesso cartonado
    EDIT: Alv, realmente o preço seco deu-me 25,62€/m2
    Gostava de saber se os preços comparativos que apresenta, são preços já com os materiais. Obrigado
    • 23 junho 2009 editado
     # 83
    Colocado por: nparrinhaCaro Paulo Correia,
    Pode usar o que quiser. Na minha vivenda, vou fazer parede dupla com tijolo normal de 11 e aplicar EPS de 6 cm no exterior. Fica mais ou menos ao mesmo preço do bloco térmico e as características térmicas são equivalentes. Já as características acústicas são melhores.
  3.  # 84
    boa tarde.
    venho lançar aqui mais uma acha, ou não, para a fogueira. Nas soluções propostas com pladur não será arriscado não ser pladur hidrofugo? digo isto porque não sendo hidrofugo não poderá o mesmo ficar com humidades? isto poderá ser um problema com o isolamento pelo interior pois isso causará que o principal barramento térmico sejam as placas de pladur com o isolamento, enquanto o isolamento pelo exterior não têm esse potencial "problema". Será assim ou isto é um perfeito disparate?
      alv
    • 30 setembro 2009
     # 85
    Vivam!
    Perguntar o que se não sabe não é disparate, é sensatez!
    No revestimento interior das paredes exteriores o gesso laminado (Pladur) que se deve usar é precisamente o normal, pois que assim consegue-se que ele possa fazer a regulação da humidade no interior da habitação, sendo essa regulação higroscópica uma das mais valias do Pladur. O isolamento térmico não é assegurado pelas placas de gesso só por si, mas pelos isolamentos térmicos que têm de ser forçosamente aplicados entre a parede exterios em alvenaria e o pano interior em gesso.
    "Fassam" parte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MVale
  4.  # 86
    posso deduzir das vossa palavras que o único problema do sistema etic (pondo de lado o preço) é arranjar quem o aplique em condições. A minha pergunta é a seguinte se for bem aplicado é bom ou não é bom? Porque paredes em alvenaria tradicional é fácil e faz-se há muito tempo mas também há artistas que só fazem borradas, e não são tão poucos quanto isso.
    • 30 setembro 2009 editado
     # 87
    Claro que o ETICS é bom, é claramente a melhor forma de isolamento térmico (quando pode ser aplicado) !!!
  5.  # 88
    Olhe que não, olhe que não. Isto é como prescrever medicação, nem tudo serve para o mesmo paciente.
  6.  # 89
    realmente para mim o ETICS é uma solução de excepção, sinceramente para mim está longe de ser a melhor forma de equilibrio térmico.
  7.  # 90
    Boas
    Porquê?
    cumps
    José Cardoso
  8.  # 91
    Ó Fernando, já agora qual é a solução que defende para obter o melhor equilíbrio térmico?
    Um abraço.
    Carlos
  9.  # 92
    Colocado por: engcarlosÓ Fernando, já agora qual é a solução que defende para obter o melhor equilíbrio térmico?
    Um abraço.
    Carlos
    a melhor solução, comprar uma casa num clima temperado, com pouca amplitude térmica.
    é a melhor solução
  10.  # 93
    Colocado por: j cardosoBoas
    Porquê?
    cumps
    José Cardoso
    j cardoso respondo com uma pergunta, quais as desvantagens do etics?
    fica a pergunta...
  11.  # 94
    Boas
    Confesso que não vejo grandes desvantagens, mas em face da sua afirmação anterior suponho que terá algumas, por isso gostava de saber:
    Porquê?
    Não me parece uma solução viável ( ou vamos todos viver para o Algarve?)
    cumps
    José Cardoso
  12.  # 95
    Penso que a principal desvantagem será o seu toque a soar oco.
    Dá um ar frágil.
    Mas penso que se não houver "putos" a jogar bola contra a parede, não deverá haver problemas.
    "Penso eu de quê"
    Um abraço.
    Carlos
  13.  # 96
    Mas Fernando, diga-me uma coisa:
    Imaginando que eu sou um cliente que vou ter consigo para o Fernando projectar uma moradia isolada em Espinho (por exemplo).
    Qual seria a sua solução para o conforto térmico da minha casa?
    E não vale dizer "Mude-se para o Algarve"
    Um abraço
    Carlos
  14.  # 97
    estou a ver que há mais um ressentimento"" por esta área...era de prever
    j cardoso nem vou responder sinceramente sem querer ofender, tenho que trabalhar e estar a bater na mesma tecla é tempo perdido :)
    no final dá conversa da treta mesmo.
    de resto se procurarem pelo fórum já foi falado sobre as vantagens e desvantagens, até eu já falei, é só pesquisar por capotto/capoto etics
    cumprimentos
  15.  # 98
    Boas
    Você fez uma afirmação sobre a qual pedi um esclarecimento. Desculpe se o ofendi.
    PS: se alguém com a mesma opinião sobre o ETICS quiser responder à minha questão agradeço.
    cumps
    José cardoso
  16.  # 99
    Colocado por: Anonimo18072022Ase me permitem, as patologias associadas a sistemas Etics estão quase sempre ligadas a más aplicações.
    na maioria das vezes, quando se discute um sistema, olha-se demasiado para as características técnicas e esquecemos que por melhores que sejam os sistema, são os aplicadores que definam a qualidade final e no caso do ETICS, a quantidade de pontos onde se pode aldrabar, quer por pressão do preço, quer pela pressão dos prazos, quer simplesmente por desleixo, é tão grande que é dos sistemas que me arrepiam.
    Só o escolheria, se pudesse lá a estar a controlar a tempo inteiro
  17.  # 100
    Sim, a qualidade de um sistema define-se pela quantidade de trabalho que o pintor tem, no fim, a deixar aquilo tudo com bom aspecto. Na alvenaria tradicional é mais fácil, basta passar por algumas obras em tosco, ver a cagada que lá está e, passadas umas semanas, o ar impecável e a inevitável placa "óptimos acabamentos".
0.0193 seg. NEW
