    Olá a todos.
    Tenho o mesmo problema (AQS sim Aquecimento não, quando ligo o aquecimento a caldeira tenta arrancar, mas nada...)
    Hoje vieram cá uns técnicos disseram-me que tinha de pôr um painel frontal novo, pediram-me 320+IVA.
    Ao meu vizinho de baixo fizeram o mesmo e levaram só 180€.
    A minha questão é: Já alguem conseguiu resolver este problema?
    Antecipadamente grato.
  2.  # 82
    qual os sintomas exatos da sua caldeira
  3.  # 83
    Funciona bem para as águas quentes sanitárias, quando ligo para os aquecedores "dá uns clicks" continuamente mas não arranca.
    é um pouco estranho pois quando faz banhos ela faz o mesmo processo que para os radiadores só que em vez de ir para os radiadores vai para a permuta
    a pressão de funcionamento está acima de 1,5 bares?
  5.  # 85
    Sim está acima de 1,5.
    E os aquecedores têem água, pois quando desaperto o parafuso da purga sai água.
    O meu vizinho de baixo teve o mesmo problema e a solução foi a mesma: Substituir o painel frontal.
    A ele pediram-lhe 180Euros (foi através do ACP) a mim pediram-me 320+ IVA (foi através da assistência ao domicilio da seguradora)
    Os tipos que vieram a minha casa não demoraram 5 minutos a fazer o diagnóstico.
  6.  # 86
    vocé é de onde?
  7.  # 87
    Sou de Vialonga.
  8.  # 88
    Vialonga, Concelho de Vila Franca de Xira, Distrito de Lisboa.
  9.  # 89
    pois isso é um pouco longe pois sou de Leiria, e pelo que me diz dos sintomas não me parece que seja a placa pois uma vez que faz bem AQS
    a única coisa que tem de fazer é de deixar de passar pelo permutador e passar pela bomba circuladora
  10.  # 90
  11.  # 91
    Colocado por: pauldiasOlá a todos.
    Com esse preço de arranjo mais um pouco e tem uma caldeira nova!
  12.  # 92
    Também tenho uma destas caldeiras 20/20 que felizmente ainda vai funcionando.
    Tinha um contrato de assistencia com a roca que deixei de renovar. Estava a ficar demasiado caro.
    Como é um equipamento que já tem 10 anos julgo que esteja muito ultrapassado.
    Que equipamento semelhante bom e barato devo ir procurando para prevenir uma proxima avaria? Uso gas natural e a extração é feita para um tubo que dá para o exterior.
    Boa tarde a todos!
    Também estou com problemas com a 2020. Para além dos clicks inconsequentes semelhantes aos relatados pelo pauldias, nem sempre arranca quando abro as torneiras de água quente (com paciência, à 2ª ou 3ª tentativa lá arranca, pior quando há menos pressão de água).
    Obrigado!
    • M.G
    • 25 junho 2012
     # 94
    Boa tarde
    Tenho uma caldeira mural r20 20 da roca que está com o seguinte problema: ligo a chama piloto que é manual,depois abro a agua sanitária e não arranca,ou seja o queimador nãodá chama.
    Se alguém puder ajudar-me a solucionar esta avaria ,agradeço obrigado
  14.  # 95
    provavelmente é a menbrana que foi ao ar!
    • M.G
    • 25 junho 2012
     # 96
    agradeço desde já
    mas qual membrana
    • M.G
    • 25 junho 2012
     # 97
    essa membrana encontra-se onde?se eu consegui-se solucionar o problema vinha mesmo a calhar,obrigado
  15.  # 98
    Se diz "qual membrana" é melhor nem mexer!
    Colocado por: M.Gessa membrana encontra-se onde?se eu consegui-se solucionar o problema vinha mesmo a calhar,obrigado
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  16.  # 99
    A membrana penso ser a peça que faz a separação entre aguas sanitárias e aguas para aquecimento..nuns casos da para substituir só mesmo a membrana noutros terá que ser subtituída a peça que é tipo uma válvula...mas esta é a ideia que tenho posso estar errado
  17.  # 100
    Colocado por: pauldiasFunciona bem para as águas quentes sanitárias, quando ligo para os aquecedores "dá uns clicks" continuamente mas não arranca.
    Eu tenho uma igual com os mesmos sintomas, mas de vez em quando funciona, outras vezes dá os cliques mas não arranca, não sei o que será....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luisoliveira152
0.0191 seg. NEW
