    • fpc
    • 3 março 2012 editado
     # 81
    Colocado por: Picareta
    upss...quando fiz o comentário anterior tinha lido: "passados menos de 3 anos"!!!...estou a ficar pitosga!
    Deixe lá, acontece... Mais uma vez muito obrigado
      GF
    • 3 março 2012
     # 82
    Colocado por: nasei_27Bom dia,
    Hoje no Correio da Manhã saiu uma notícia sobre o IMI, a dizer que o Fisco esta a aumentar em 20% o valor das avaliações quando comparadas com as avaliações dos bancos.
    Fisco força aumenta de IMI
    Nasei_27
    O que se lê no correio da manha, normalmente, não corresponde à verdade. Essa é mais outra.
    Pode haver casos pontuais (já até mencionados aqui), mas a esmagadora maioria está ainda muito abaixo.
    • fpc
    • 3 março 2012
     # 83
    Na coluna moradias unifamiliares (0,00 a 020) qual o critério para se definir um valor? Quem o define? Por exemplo num prédio com fracções independentes, uma sendo cave para garagem, outra destinando-se a comércio e outra a habitação, pode-se considerar moradia unifamiliar, tendo por isso que indicar um valor entre os 0,00 e 0,20?
  1.  # 84
    Colocado por: fpcNa coluna moradias unifamiliares (0,00 a 020) qual o critério para se definir um valor? Quem o define?
    Já está definido pelas finanças. Depende da localização.
    Veja na imagem que anexo. neste caso é 0.04
    http://www.e-financas.gov.pt/SIGIMI/default.jsp
  2.  # 85
    Colocado por: fpcJá agora outra questão: pedindo uma segunda avaliação, passados pelo menos 3 anos, há alguma despesa a pagar?
    Não.
    Como se trata de uma avaliação devido a uma alteração dos parâmetros da formula não há nada a pagar. Eu já fiz um pedido de "ajuste" não chamo avaliação porque isso já foi feito, porque simplesmente já passaram 3 anos desde a última avaliação e como tal o CV diminuiu de 1 para 0.9, mas o valor construtivo também baixo de 615€ (valor utilizado na avaliação da minha) para os atuais 603€.
  3.  # 86
    Uma dúvida, que é necessário ter para poder ativar o "pisco" da opção "Técnicas ambientalmente sustentáveis" ? Este critério ajuda ou prejudica o valor final :) ?
    • fjv
    • 4 março 2012
     # 87
    Colocado por: SchopferGottAgora com as áreas corrigidas e deixando a 0 os coeficientes de qualidade por não saber determina-los, o resultado final fica em 212.690 €.
    A 0,5%, é uma rendazita anual de 1063 €.
    SchopferGott,
    Na Área bruta privativa (Cozinha, I.S., Hall e Circulação, Sala, Quartos,...) tem 210m2 e na Área Bruta dependente (Instalações Técnicas, Varandas, Terraços, Lavandaria, Dispensa, Arrumos, Garagem,...) tem mais 260m2.
    Não há sobreposição de áreas?
    Estou a tentar fazer a simulação da minha, e estou com duvida no valor a colocar em:
    - Moradia unifamiliar (0,00 a 0,20)
    - Qualidade construtiva (0,00 a 0,15) (Sabendo o que é, o valor a colocar é uma bocado subjectivo...)
    Os terraços na Área Bruta dependente, conta a totalidade da área ou somente a área dos mesmos que está coberta?
    Á alguém aqui no forum que saiba responder a estas questões? Agradecia.
  4.  # 88
    Colocado por: fjvÁrea Bruta dependente (Instalações Técnicas, Varandas, Terraços, Lavandaria, Dispensa, Arrumos, Garagem,...)
    Quem é que lhe disse que isto era assim?
    Colocado por: fjvEstou a tentar fazer a simulação da minha, e estou com duvida no valor a colocar em:
    Tem a resposta no post#84
    Este valor fica ao critério do avaliador, como é um pouco subjectivo é difícil de contestar.
    Colocado por: fjvOs terraços na Área Bruta dependente, conta a totalidade da área ou somente a área dos mesmos que está coberta?
    Conta a totalidade da área.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fjv
  5.  # 89
    Colocado por: fjv
    SchopferGott,
    FJV.
    Provavelmente tem razão na sobreposição de áreas. Quando fiz a simulação coloquei a area bruta privativa, e depois considerei que a area bruta dependente fosse a soma ada privativa com a dependente, daí ter colocado os 260 m2. A não ser assim, deveria ter feito a simulação com 210m de area bruta privativa e 50m2 de area bruta dependente, que corresponde á área que tenho de anexo de garagem e varandas. A simulação nesses moldes, já dá um valor mais simpatico no meu caso, a rondar os 176.000 €. Espero que tenha razão no que diz :-)
    Relativamente aos coeficientes 'Moradia Unifamiiar' e 'qualidade cnostrutiva', deixei a zero por não saber determinar.
  6.  # 90
    Estive a ler o CIMI, nomeadamente o Artigo 40 onde esclarece os tipos de áreas e o correcto é :
    2 - A área bruta privativa (Aa) é a superfície total medida pelo perímetro exterior e eixos das paredes ou outros elementos separadores do edifício ou da fracção,
    incluindo varandas privativas fechadas, caves e sótãos privativos com utilização idêntica à do edifício ou da fracção, a que se aplica o coeficiente 1.
    (Redacção dada pela Lei nº 53-A/2006, de 29/12)
    Portanto é a soma da area de todas as divisões dos vários pisos incluindo varandas e caves, medida ao perimetro exterior;
    3 - As áreas brutas dependentes (Ab) são as áreas cobertas e fechadas de uso exclusivo, ainda que constituam partes comuns, mesmo que situadas no exterior do edifício ou da fracção, cujas utilizações são acessórias relativamente ao uso a que se destina o edifício ou fracção, considerando-se, para esse efeito, locais acessórios as garagens, os parqueamentos, as arrecadações, as instalações para animais, os sótãos ou caves acessíveis e as varandas, desde que não integrados na área bruta privativa, e outros locais privativos de função distinta das anteriores, a que se aplica o coeficiente 0,30.
    Portanto é a área de tudo o que é acessório, desde que não incluido na parte privativa, incluindo anexos de garagem, arrecadações etc.
    No meu caso, as áreas separam-se então entre as areas totais dos 2 pisos como área privativa (225m2), e a área dependente em que a unica coisa que tenho como acessória de acordo com as definições anteriores, será o anexo de garagem (á volta de 35 m2).
    Deste modo, distinguindo ambas as áreas a minha simulação deve ficar como na imagem anexa, resultando num valor patrimonial avaliado em 195.000 € :
  7.  # 91
    O IMI é um imposto que não tem qualquer justificação. Porque razão paga-se imposto sobre algo que já foi tributado de várias maneiras (escrituras, IMT, imposto de selo)?
    No fim de contas, o IMI, é uma forma do Estado dizer ao cidadão que a casa é do Estado e ele só tem direito à sua utilização. Qual a diferença entre pagar IMI ao estado e pagar uma renda ao senhorio?
  8.  # 92
    Colocado por: Carlos21O IMI é um imposto que não tem qualquer justificação. Porque razão paga-se imposto sobre algo que já foi tributado de várias maneiras (escrituras, IMT, imposto de selo)?
    Vamos por parte. Quer seja via IMI quer via IRS, quer via outro imposto, vai ter de manter os serviços camarários, governos e afins. Pagar renda não retira o IMI pois será o senhoria a pagar.
    Este imposto serve para manter a autarquia a funcionar, escolas, acesso à sua casa, saneamento na sua casa, autocarros, etc. Todos devemos contribuir para que todos contribuamos menos , infelizmente não vai ser isso que se vai verificar e quantos mais pagarmos mais fica para esbanjar.
  9.  # 93
    Colocado por: jcbarbosa
    No fim contas, significa que por mais impostos que se paguem (IVA, IRS, IMT, Imposto sobre mais valias, Imposto de Selo) o dinheiro nunca é suficiente. Ou seja, os organismos do estado são "um poço sem fundo".
    Pagar renda não retira o IMI pois será o shoria a pagar.
    Eu defendo a abolição do IMI para todos e não só para mim. O que quis dizer é que pagar o IMI é equivalente a pagar uma renda ao senhorio.
  10.  # 94
    Colocado por: Carlos21Eu defendo a abolição do IMI para todos e não só para mim.
    E, já agora, também defende a abolição de todos os serviços públicos?
    A começar pelos camarários (limpeza, esgotos, mercados, urbanismo, escolas primárias, manutenção de jardins, polícia municipal, etc...)?
    Os senhorios TAMBÉM pagam IMI (o tal que incide sobre o "factor 15" da renda anual, isto é, em cerca de 90% de UMA renda mensal).
  11.  # 95
    Colocado por: SchopferGottEstive a ler o CIMI, nomeadamente o Artigo 40 onde esclarece os tipos de áreas e o correcto é :
    Lei novamente, mas com mais atenção....
  12.  # 96
    Colocado por: Luis K. W.
    Não defendo a abolição desses serviços, mas quantos impostos são necessários para manter isso tudo? Não é só com o IMI. Nos esgotos e saneamento também já se paga uma taxa na fatura da água.
  13.  # 97
    Colocado por: Carlos21Não defendo a abolição desses serviços, mas quantos impostos são necessários para manter isso tudo? Não é só com o IMI. Nos esgotos e saneamento também já se paga uma taxa na fatura da água.
    Com governos latinos, como PT, ES, IT por mais que se pague nunca vai chegar :)... São pessoas com muitos amigos, mas é o que temos.
    como já tive oportunidade de dizer, espero que todos paguem para que seja mais justo e todos possamos pagar menos. Mas tenho dúvidas...
  14.  # 98
    Colocado por: jcbarbosa Com governos latinos, como PT, ES, IT por mais que se pague nunca vai chegar :)... São pessoas com muitos amigos, mas é o que temos.
    Somos nós que escolhemos os nossos governantes (apesar de ser um bocado «venha o diabo e escolha»).
    Muitos dos "amigos" dos nossos governantes são também nossos amigos.
    O problema é que ainda há quem faça de conta que não vê, ainda há quem "ache bem" que haja uns chico-espertos que se encham à conta do Estado (isto é, à NOSSA conta), ainda há quem tenha medo de DENUNCIAR roubos e fraudes.
    Felizmente, ISTO ESTÁ A MUDAR.
    (Por exemplo:
    Ouvi dizer que o IEFP (o instituto do «emprego»), como este ano não vão ter subsídios de férias e de natal, resolveu compensar os seus «trabalhadores» com uma reduçãozinha de horário.
    Em vez de sairem às 17h passam a sair às 16h!
    Há malta que entra às 9h30-10h00, almoça durante 1h30 e sai às 16h... isto é, «trabalham» 4h30 por dia!
    E quem paga esta balda somos nós todos...
    Alguém ouviu falar nisto?)
    • pjf
    • 4 março 2012
     # 99
    Colocado por: jcbarbosa, espero que todos paguem para que seja mais justo e todos possamos pagar menos. Mas tenho dúvidas...
    estou de acordo que todos nos temos de contribuir ,mas a taxa era toda por igual tanto fazia ter 100m2 como 500m2 ,nao è taxas absurdas como as actuais.
    a minha opniao pode nao ser das mais correctas mas è assim que eu penso!
    este imposto de imi è um absurdo, ( posso explicar porquè) mas quantas vezes vamos ter de pagar imposto sobre a mesma compra,em 2005 comprei um lote de terreno com 950m2 por 100 mil eur ,de imt paguei 6500 eur mais e registos e escritura ,so aqui o estado jà està a meter bem a luva , eu acho muito mal ter de pagar imt na compra e depois o imi .
    a semana passada por curiosidade telefonei para a pessoa que me tratou de toda a documentaçao (estou fora de portugal) o ano passado para começar a pagar o imi ,qual o meu espanto ,vou ter de pagar 1480 eur anuais.
    trabalhei durante 15 anos como um escravo das 6 h da manha atè 9-10h da noite pra conseguir realizar um sonho para ter um vida digna e limpa e agora vejo-me confrontado com estes ladroes que nao dao valor a quem trabalha,ainda tem a lata de vir dizer em publico que os portugueses sao um exemplo para a europa ,uma limpeza nao fazia mal nenhum ,
    peço desculpa pelo desabafo ,
    Concordam com este comentário: h2o, Carlos21
  15.  # 100
    Ora explique lá sff, para ver se esclarecemos de vez isto das áreas.
0.0203 seg. NEW
