    Colocado por: two-rok
    É natural, pôs um trolha a fazer um trabalho que devia ser feito por um carpinteiro e/ou pintor. As experiências pagam-se caro, e parece-me que ele está a aproveitar para aprender às suas custas para mais tarde aumentar o seu leque de serviços prestados, ou seja, está a pagar-lhe para ele aprender, e depois fazer um melhor trabalho noutras obras.
    PS: Desculpe-me a frontalidade.
    Sou sensivel ao que está a dizer.
    Seja como for, tenho confiança plena no meu trolha, e tenho a consciencia que numa obra é mesmo assim.
    O contrário também já aconteceu, já trabalhou à hora em tarefas que são demasiado ordinárias para serem pagas à hora, por isso fazendo a média total da obra as coisas equilibram-se :)
  2.  # 262
    Apesar do descalabro de tempo, ficou melhor do que estava a espera :)
  3.  # 263
    Nada mal :)
  4.  # 264
    Está com bom aspecto :).
    Espero que tenha colocado bem a aduela, pois o pinho é muito amigo de empenar... mas depois da-se o jeito.
    Mas o trabalho ficou bem,muito tempo isso é normal...eu ontem estive o dia todo para colocar um espelho para tapar a caixa de eletricidade do Hall do 1º andar.
    Claro que ficou com aro em volta fechos de pressão para abrir quando quiser ou for preciso.
    2 ripas, uma rebaixada para colocar a dobradiça de piano, 2 fechos de pressão, muitos parafusos na dobradiça de piano, pintura das ripas igual à moldura do espelho, pintura da dobradiça, medição muito bem cuidadosa para não ter prémio dentro da parede e assim passei o meu Domingo ontem... uma boa maneira de não ter de limpar o pó, aspirar a casa, passar a ferro, LOL, se queres fugir à tarefas de casa... bricolage,LOOOL, se ela vem ler isto to feito,LOL
  5.  # 265
    mais duas
  6.  # 266
    É do angulo da foto ou uma esta mais alta que outra?
  7.  # 267
    Colocado por: carlosfbmanuello da foto ou uma esta mais alta que outra?
    Bem observado, obrigado !
    É mesmo do angulo, pois ja la andei com o nivel, e está Ok :)
  8.  # 268
    Por isso fiz a pergunta, mas por vezes acontece...ainda bem que é do angulo...é pena pois assim já tinhamos tema para se começar a chamar sapateiro, sem ofensa a esses senhores que são grandes mestres.
  9.  # 269
    O que sao dobradicas de balanco e de 1/2 e balanco ?
  10.  # 270
    Dobradiça de balanço é uma dobradiça em que o seu eixo fica afastado cerca de 5 a 7 cm da zona de aperto, muito usadas nas portadas em que 1 folha trabalha sobre outra, de forma a que haja espaço para as 2 folhas abrirem e ocupar apenas o espaço de uma.
    É difícil de explicar por palavras, espero que tenha percebido.
    1/2 Balanço é cerca de metade do afastamento, habitualmente para afastar a porta (ou seja o que for) de forma a não embirrar nalgum objecto que esteja no seu "caminho".
  11.  # 271
    Existe um mundo de dobradiças!!!! SOcorro !!!
    Ja identifiquei os seguintes materiais como sendo "usuais"
    >Zamack
    >Inox
    >Aluminio
    >Latão
    >Niquel
    QUais os pros e contras destes materiais ?
  12.  # 272
    Existe tambem um mundo de fechaduras ... no meu caso será a 23 ou 26 ou 33
    A melhor parece ser a 26 , sem duvida da marca Tupai ...
  13.  # 273
    Por ultimo, Puxadores !!!
    Será que os de 5€ do deborla, em inox, prestam para alguma coisa ?
    É daqueles casos para perguntar " O que pode correr mal ? "
  14.  # 274
    Colocado por: civismoSerá que os de 5€ do deborla, em inox, prestam para alguma coisa ?
    Compre e depois diga-nos! ;-)
  15.  # 275
    Colocado por: JoãoA
    É que ainda por cima até são os mais jeitosos, a meu ver :)
    E sera que isto é mesmo inox, ou é qualquer coisa pintada de inox ?
      alv
    • 14 março 2012 editado
     # 276
    Vivam!
    Hoje estou numa do contra.
    Civismo não "imbente".Se vai pôr tudo novo, Inox é inox!
    O resto é parecido, mas não é a mesma coisa.
    Edited 1: Quanto às dobradiça use de balanço para poder tirar as portas à vontade sem esmurrar as guarnições. Quanto à fechadura tenha em atenção o tamanho da caixa e dos chapa testas que tem para que não sobre nenhum bocado de buraco!
    Parabéns pelo trabalho. Revela vontade e quando se tem vontade, removem-se montanhas.
    Edited 2: Reparei agora no puxador do deborla. É bom e barato, mas falta-lhe o espelho da chave pelo que se comprar o espelho à parte, provavelmente vai ficar ao preço do tupai. Atenção que normalmente esses tupai são latão escovado. Experimente numa casa da especialidade uns JNF.
    "Fassam" parte.
  16.  # 277
    Colocado por: civismoExiste um mundo de dobradiças!!!! SOcorro !!!
    O ideal é encontrar umas que não necessite andar a alterar os rasgos que já lá tem feitos.
    Mas é provavel que nos Aki's e afins não encontre muita variedade, o ideal seria ir a uma casa de ferragens e mesmo que lá não tivessem, devem ter catálogos com uma infinidade de modelos e certamente encontrará algo compatível com os seus rasgos, o conselho que o alv lhe deu sobre dobradiças de balanço é pertinente, nós aqui a isso chamamos 1/2 balanço, pois as de balanço afastam mesmo muito, ao ponto de ficar inestético e roubar muitos cm ao vão quando abertas.
    Colocado por: civismoExiste tambem um mundo de fechaduras ... no meu caso será a 23 ou 26 ou 33
    Leve uma fechadura das suas e coloque-a lado a lado com essas, convém que bata tudo certo, apenas a "testa" (parte onde tem 2 furos para fixar a fechadura) pode ser mais comprida, mas aí implica fazer um rasgo maior com formão ou algo do género.
    Colocado por: civismoPor ultimo, Puxadores !!!
    Pode não ser bem inox, mas para interiores não deve haver grande problema, o mais que pode acontecer é irem-se tornando feios.
    Eu se estivesse numa de poupança talvez arriscasse, o pior mesmo é não trazer espelhos para a zona da chave, será que não vendem lá à parte?
      imbs
    • 14 março 2012
     # 278
    civismo, peço desculpa por me estar a meter no seu tópico assim, mas, você compra tudo nas grandes superfícies, ou é só para tirar fotos e depois compra noutro sítio?!
  17.  # 279
    Colocado por: imbscivismo, peço desculpa por me estar a meter no seu tópico assim, mas, você compra tudo nas grandes superfícies, ou é só para tirar fotos e depois compra noutro sítio?!
    Boas!
    Digamos que é um meio termo.
    Sem duvida que as grandes superfícies são bons locais de inspiração, na medida em que têm muito material exposto, o que é dificil de encontrar numa casa de ferragens normal.
    Tendencialmente compro no comercio tradicional, sobretudo quando é em quantidade.
    Mas tabem compro nas grandes superfcies, sobretudo pelos imprevistos ao fim de semana, pequenas quantidades, porque é pratico , quando tenho pressa, compras impulsivas, etc.
    Resumidamente: De certeza que o aki e o deborla nao se podem queixar de mim enquanto cliente, mas respondendo à sua questão, o grosso das minhas compras não são nas grandes superficies.
    Porque pergunta ? Você é de alguma grande superficie ?
    Ou é um marketeer a estudar o comportamento dos consumidores ? :P
  18.  # 280
    Colocado por: alvCivismo não "imbente".Se vai pôr tudo novo, Inox é inox!
    Existem tantos materiais que se torna uma dor de cabeça... e para alem de haver tantos materiiais , depois anda ha os acabamentos , por ex uma dobradiça pode ser de latão, mas com o acabamento em inox ou cromado ...
    Ate agora identifiquei dobradiças eM :
    >Zamack
    >Inox
    >Aluminio
    >Latão
    >Niquel
0.0284 seg. NEW
