    Colocado por: alvEdited 2: Reparei agora no puxador do deborla. É bom e barato, mas falta-lhe o espelho da chave pelo que se comprar o espelho à parte, provavelmente vai ficar ao preço do tupai. Atenção que normalmente esses tupai são latão escovado. Experimente numa casa da especialidade uns JNF.
    "Fassam" parte
    Realmente tem razão , não tinha reparado mesmo nesse detalhe. Tá excluido !!
    O que tem o latão escovado ?
    Ja reparei que alguns parecem inox com uma especie de verniz em cima ... esse verniz não vai ficar ordinário a longo prazo ?
  2.  # 282
    Colocado por: alvQuanto às dobradiça use de balanço para poder tirar as portas à vontade sem esmurrar as guarnições. Q
    l
    Ja estive a estudar o assunto, e para os quartos e sala fica muito bem as de meio balanço, mas nos wc vou ter mesmo que meter de balanço completo, pois a altura cresceu bastante com os azulejos, e tive que meter uma guarnição mais grossa
  3.  # 283
    Colocado por: alv
    Parabéns pelo trabalho. Revela vontade e quando se tem vontade, removem-se montanhas.
    Ai que o meu ego bricoleiro explode! Um elogio desses feito por alguem como o ALV , ainda tem mais valor :)
  4.  # 284
    Colocado por: two-rokO ideal é encontrar umas que não necessite andar a alterar os rasgos que já lá tem feitos.
    Mas é provavel que nos Aki's e afins não encontre muita variedade, o ideal seria ir a uma casa de ferragens e mesmo que lá não tivessem, devem ter catálogos com uma infinidade de modelos e certamente encontrará algo compatível com os seus rasgos, o conselho que o alv lhe deu sobre dobradiças de balanço é pertinente, nós aqui a isso chamamos 1/2 balanço, pois as de balanço afastam mesmo muito, ao ponto de ficar inestético e roubar muitos cm ao vão quando abertas.
    ha de facto um mundo de dobradiças ... e de marcas ... duvido que seja tudo feito em portugal ...
    Ja vi catalogos da :
    Bestloque
    Tupai
    batista-gomes.pt
    pecol
    jnf
    e ainda fiquei mais confuso !!
  5.  # 285
    O meu maior problema neste momento é a furação das dobradiças ... a maioria dos modelos que ja observei, tem a furação ligeiramente ao lado ...sobretudo o buraco do meio!
    O que se faz nestes casos ? Ainda por cima, na maioria dos casos, nem da para fazer um buraco ao lado, por é ligeiramente ao lado ...
    Sera que vais vale encher os buracos das furações existentes ?
      alv
    • 14 março 2012
     # 286
    Vivam!
    Depois dum agradecimento daqueles, aqui vai mais uma dica, duas. Não invente mesmo e compre JNF, que deve ficar ao mesmo preço de qualquer outra ferragem e são de profissional e para a vida.
    Quanto às furações, também não tem problema: Uma cunha afiada em pinho ou outra madeira, aplicada com cola dento do furo antigo à martelada, deixa secar, pasa furmão e fica pronto a abrir outra furação como se não existisse a primeira.
    Tenha em atenção as medidas das caixas abertas por forma que as novas ferragens sejam pelo menos, da mesma dimensão ou ligeiramente maiores.
    "Fassam" parte.
  6.  # 287
    Colocado por: civismoJa vi catalogos da :
    Bestloque
    Tupai
    batista-gomes.pt
    pecol
    jnf
    Deve consultar as medidas do rasgo necessário, é aí que se deverá focar para não ter de andar a alargar rasgos, isso seria muito trabalhoso, e quanto a mim desnecessário, pois acredito piamente que existam umas dobradiças com a mesma medida no que a rasgos diz respeito.
    Colocado por: civismoO meu maior problema neste momento é a furação das dobradiças ... a maioria dos modelos que ja observei, tem a furação ligeiramente ao lado ...sobretudo o buraco do meio!
    Se for apenas o do meio, quanto a mim deve apertar primeiro os outros dois (que são os mais importantes), e por fim o do meio, julgo que será fácil, pois a dobradiça já não irá mexer e assim será fácil apontar e apertar esse parafuso mais "teimoso".
    edit: ou então esqueça o que eu disse e faça como o alv disse, apesar de mais trabalhoso, mas ficará um melhor trabalho.
      imbs
    • 14 março 2012
     # 288
    Colocado por: civismoBoas!
    Digamos que é um meio termo.
    Sem duvida que as grandes superfícies são bons locais de inspiração, na medida em que têm muito material exposto, o que é dificil de encontrar numa casa de ferragens normal.
    Tendencialmente compro no comercio tradicional, sobretudo quando é em quantidade.
    Mas tabem compro nas grandes superfcies, sobretudo pelos imprevistos ao fim de semana, pequenas quantidades, porque é pratico , quando tenho pressa, compras impulsivas, etc.
    Resumidamente: De certeza que o aki e o deborla nao se podem queixar de mim enquanto cliente, mas respondendo à sua questão, o grosso das minhas compras não são nas grandes superficies.
    Porque pergunta ? Você é de alguma grande superficie ?
    Ou é um marketeer a estudar o comportamento dos consumidores ? :P
    Ainda bem que é meio termo. Só pergunto porque acompanho o tópico e só vejo fotos assim, destas, e desde que comecei a minha remodelação 'descobri' o comércio tradicional e...é um novo mundo de preços. Hoje em dia é raro ir ao aki, maxmat, leroy's e afins. Ah e na minha zona estão abertos ao fds e feriados! E têm as coisas expostas, com preços! Um verdadeiro novo mundo para mim...
    Boas compras!
  7.  # 289
    Agradeço as vossas preciosas opiniões !
    Só falta falar dos diversos metais:
    >Zamack
    >Inox
    >Aluminio
    >Latão
    >Niquel
    Tenho um amigo que me recomendou latão, que apesar de custar muito mais, segundo ele é muito mais resistente.
    É essa a vossa opinião ? Justifica-se o valor, ou para umas portas com 30 anos , pintadas por um bricoleiro, justificam-se dobradiças a 5 ou 6€ cada ?
    Ah, e aquela historia do ja reparei que alguns parecem inox com uma especie de verniz em cima ... esse verniz não vai ficar ordinário a longo prazo ?
    Colocado por: civismoTenho um amigo que me recomendou latão, que apesar de custar muito mais, segundo ele é muito mais resistente.
    Latão está um pouco fora de moda para dobradiças, é bom e é caro, mas hoje em dia é mais os inox's, era o que eu escolheria caso estivesse na sua situação, mesmo que fosse um Zamack com tratamento a imitar o inox, julgo que não dê problemas, mas se perguntar nas lojas de especialidade (não de bricolage), até costumam ser honestos e não têm por hábito vender produtos que possam dar chatices, pelo menos por aqui.
    Colocado por: civismoJustifica-se o valor, ou para umas portas com 30 anos , pintadas por um bricoleiro, justificam-se dobradiças a 5 ou 6€ cada ?
    Eu não daria esse dinheiro por dobradiças de latão, nem pensar, esteticamente não me agradam.
    Colocado por: civismoAh, e aquela historia do ja reparei que alguns parecem inox com uma especie de verniz em cima ... esse verniz não vai ficar ordinário a longo prazo ?
    Depende dos produtos que usar para os limpar periodicamente, se houver cuidado acho que não haverá problema.
  9.  # 291
    Os vernizes em acabamento de ferragens, nomeadamente nos de manobra (puxadores), tem a tendência de se estragarem prematuramente, devido principalmente a agressões fisicas (aneis, berloques)...e tambem são mais susceptiveis ao uso diário.
  10.  # 292
    Colocado por: Pedro BarradasEu não daria esse dinheiro por dobradiças de latão, nem pensar, esteticamente não me agradam.
    Boas!
    São de latão em termos de composição, mas o acabamento / aspecto é tipo inox.
    Então qual o preço médio por uma dobradiça de qualidade deste tamanho ? 3-4€ ja com iva ?
    E fechadura ? 8-12€ ja com iva ?
    Puxadores 10 - 15€ ja com iva ?
    Há muito bom preço comprados com a JNF e digo que são fabricados no mesmo sitio de outra marca, lá está são como os pneus...
    A JNF tem realmente coisas muitos bonitas e tem certamente coisas boas, mas também tem umas coisas que são uma bela b...eu sei do que falo...
    Em relação às ferragens vá a um loja de ferragens, leve as suas antigas (fechaduras,dobradiças, puxadores) e peça lá uma opinião, garanto que uns bons puxadores são caros, as ferragens já se encontram com preços "normais", agora depende do gosto.
    Posso tentar saber por uns amigos os preços de puxadores.
  12.  # 294
    Colocado por: carlosfbmanuelHá muito bom preço comprados com a JNF e digo que são fabricados no mesmo sitio de outra marca, lá está são como os pneus...
    Boas!
    Era mesmo só para ter uma ideia !
    Então e estas marcas todas, fabricam cá em portugal, ou isto é tudo chinês ?
    Bestloque
    Tupai
    batista-gomes.pt
    pecol
    jnf
  13.  # 295
    Escolha o que melhor gostar e dentro do orçamento.
    Como referiram há muito por onde escolher, agora veja o que la cabe sem ter de mudar as furações, ou mesmo que o faça que os espelhos tapem.
    JNF tem muito por onde se escolher, mas veja outros catalogos de outras e vão ver que andam todos na mesma "onda"...
      alv
    • 15 março 2012
     # 296
    Vivam!
    Porra Civismo, você ainda anda às voltas com as ferragens?
    Ainda tem dúvidas relativamente a que material?
    Actualmente ao preço que estão as ferragens em aço inox não exite, vá em frente...
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: two-rok, civismo
  14.  # 297
    Colocado por: alvPorraCivismo, você ainda anda às voltas com as ferragens?
    O que quer, sou um cliente consciencioso, gosto de me informar antes de comprar :P
  15.  # 298
    Tenho lido sobre o assunto, estudado catalogos. A JNF tem de facto um mundo de oferta!
    Mas em principio vou para tupai, que é o que há mais na loja de um amigo meu :)
      imbs
    • 20 março 2012
     # 299
    civismo, se não é indiscrição, quanto vai pagar à unidade?
    Tenho visto umas, parecidas, não sei a marca/fornecedor, a 2,40€.
  16.  # 300
    Segundo o preço de tabela são uns 2.80 + iba . Acho o preço fixe, e nem vou discutir ou procurar parecido por centimos :)
    Ja agora, para quem quiser as tabelas da tupai:
    http://www.drzwi.pl/files/Producer_Files/2kjb60807iebfa/osb2pc10ae8hp9/cennik_tupai_klamki_calosc.pdf
    http://www.tupai.pt/downloads/pdfs/Catalogo%20geral%20TUPAI%202011.pdf
    http://www.tupai.pt/downloads/pdfs/TABELA%20DE%20PREÇOS%202011.pdf
0.0333 seg. NEW
