    Boa Tarde!!!
    Não entrando em comentarios sobre os variados posts gostaria de fazer apenas um comentario:
    Estando a falar apenas e só na melhor marca e lider mundial para o sistema ETICS na minha opniao como é possivel deixarem que qualquer individuo passando-se por aplicador denegrir a imagem desta gigantesca Marca.
    Não é de admirar pois qundo um dos representantes máximos da STO em Portugal se dirigi a novos clientes dizendo e passo a citar" O Sr basta apenas comprar as argamassas a STO que a marca passa-lhe o certificado" E eu pergunto mesmo colocando uma armadura ou os tapites que não sejam certificados? A resposta foi tao simples " Claro que a STO passa~lhe o certificado nós temos tanta confiança nas argamassas que o resto do sistema não nos intere-ssa o sr até pode colocar rede chinesa....
    Enfim como é possivel este lider de Mercado estar em Portugal a ser Representada por alguem que não defende o bom Nome...
    Obrigado e bom fim de semana!!!
    Numa pequena visita á obra do MoraisDD (a quem agradeço a hospitalidade :-)) pude espreitar a aplicação do ETICS (Sistema STO).
    Apesar de ser tudo muito parecido (buchas, eps, malhas) nota-se diferença ao nível dos primeiros barramentos (antes do acabamento, em que ainda se notam as malhas por baixo). O tom do barramento é ligeiramente mais escuro aparentando ser ligeiramente mais denso, apesar do toque ser semelhante. Talvez terá diferenças também pelo facto de levar revestimento pesado pelo exterior, o que não acontece na minha obra.
    De resto, foi um prazer conhecer o MoraisDD, e desejar-lhe a melhor sorte para o resto da obra.
    Cuidadoso como me pareceu ser, vai ter sorte certamente :-)
    Só para deixar mais alguns pormenores da aplicação :
    1º barramento sobre uma superficie curvilinea :
    O resultado da caixa cujo remate foi feito á face exterior da parede com o Aquapanel :
    A volta do tubo de admissão de ar do Recuperador de Calor (125mm) :
    Uma parede com o 1º barramento e outra ainda só com EPS :
    O aspecto do 1º barramento sobre EPS (em que se notam as malhas) :
    E 2 situações em que o acabamento fino está já realizado :
    Colocado por: Anonimo18072022ABoa noite,
    SchopferGott
    Antes da aplicação do revestimento final levou um segundo barramento, certo?
    Ainda nao tem revestimento final (vai ainda ser pintado), mas presumo que se esteja a referir aos 2 casos em que tem já acabamento mais fino, certo ?
    Esse acabamento está ainda só numa parede, não acompanhei se levou segundo barramento.
    Mas refere-se a um segundo barramento (com malha ou sem ?) sobre o primeiro (visivel por ex. na foto 5) antes de ter o barramento mais fino ?
  5.  # 45
    Tb vou optar pelo StoTherm Classic com os seguintes componentes:
    -StoColl IP
    -ESP100 8cm
    -StoArmat Classic + StoGlasFasergewebe + StoArmat Classic
    -Stolit k 1.5 (ou Stolit k 1.0)
    A minha duvida está precisamente no grão do acabamento final. Como ainda não tomei uma decisão em relação ao grao (1.5 ou 1.0mm) venho perguntar aqui aos experts se posso tomar essa decisão só no fim (altura qd é aplicado o barramento final) ou se a armação (StoArmat Classic) terá que ser feita de acordo com o grão final escolhido?
    Já agora se tiverem fotos de uma fachada com 1.5 e outra com 1.0 agradecia. Tenho amostras de ambas mas não dá para ter noção exacta de como ficará numa fachada.
    Pintado?...ou vai ser uma pasta acrílica já à cor branca?
    Isto é a minha ignorancia a falar. Sim, será acabamento acrilico sim. O aplicador já me tinha falado nisso, eu é que ainda estou no passado a pensar em tintas ...
    Nesse caso o acabamento mais fino que vê nas ultimas 2 fotos já deverá ser um segundo barramento sobre o primário em que se vêem as malhas (não sei se houve outro intermédio, mas julgo que não). A seguir levará o acabamento acrilico, pois a parede em causa será de cor cinza antracite e não branca como nas fotos.
  7.  # 47
    Colocado por: Anonimo16062021
    Não pode..o primário é dado sobre o segundo barramento e não o contrario..
    SchopferGott,qual é a marca do revestimento acrílico que vai ser aplicado?
    Será mais uma mistura de marcas?
    Não consigo competir convosco nestes aspectos mais técnicos.
    Do que tenho presenciado, e se não perdi nada, a sequencia de aplicação foi a seguinte :
    1 - EPS - Colagem e Fixação com Buchas
    2 - Barramento sobre o EPS com fibra/malha em toda a area a cobrir (Efeito da Foto 5)
    3 - Barramento sobre o anterior, já não deixando a malha visivel, ficando com o aspecto areado fino das ultimas 2 fotos
    O restante vou tentar informar-me.
  8.  # 48
    Por quantas camandas são constituidos os sistemas tipicos ?
    Daquilo que sei (e é pouco), já tinha conhecimento de sistemas de 2 camadas e de sistemas de 3 camadas.
  9.  # 49
    3 camadas contando com o revestimento acrílico..mas no seu caso cheira-me que vai levar uma tintinha da mais rasca,digo eu não sei.-)
    Agora sou eu que lhe digo que está aí uma afirmação como manda a sapatilha, sim senhor...
    Pois é, até é bem capaz de ser... Já sonhou com a qualidade da tinta e tudo. Muito bom.
    Deixe-me cá esclarecer isso. Depois pode bater á vontade.
  10.  # 50
    Isto não é afirmação nenhuma..isto é o meu pressentimento,são coisas bem diferentes:-)
    Sabe que eu acho que você até é capaz de ter razão ...
    Eu olho para o sistema ISODUR da Secil e reconheço estas 2 camadas.
    Só que nesse sistema a primeira camada é um reboco projectado, e neste caso é EPS (cujo desempenho termico é melhor).
    E agora pode bater á vontade ... Vou esclarecer a validade destas opções.
    Se consegirem aguentar sem me mandar abaixo ... :-|
  11.  # 51
    SchopferGott,o ISODUR é utilizado como reboco de isolamento térmico,aplicado sobre suportes em alvenaria de tijolo,blocos de cimento ou betão,sendo constituinte do sistema de revestimento isolante que promove o tratamento térmico..
    Ja o FLEXDUR é aplicado como argamassa de regularização e de acabamento do reboco térmico projectado sobre o ISODUR sendo especialmente indicada para a realização de acabamentos areados finos..
    Ok. E o que eu tenho lá são sacos de FLEXDUR. Portando se aquilo levou EPS, levou depois com as 2 camadas de FLEXDUR, uma com malha/fibra, outra para acabamento areado fino. Deve ter sido isso, mas não quero tirar conclusoes sem me informar melhor.
    Vou ter de esclarecer isto. O Termico tem de ser cumprido.
  12.  # 52
    Uma das coisas boas de ter aqui gente que percebe disto é precisamente poder esclarecer quem precisa.
    Agradeço os comentários que me levaram a perceber melhor o que ali está montado.
    Vou falar com quem de direito para esclarecer estas opções. E tentar resolver isto pelo melhor.
  13.  # 53
    Opte pelo grão de 1,5mm...o tamanho do grão irá ter importância na resistência à perfuração da solução.
    Aliás, desconheço marcas com grão de 1,0mm com conformidade!!...mas pode existir.
    Sim, na Sto também existe o 1.0mm
    A nossa duvida é mais estética do que propriamente técnica. A minha mulher prefere o mais fino - diz que o de 1.5 fica uma carapinha muito grossa - eu para lhe ser sincero não sei bem. :S Sei que em termos de resistência, qt mais grão melhor.
    Gostava de obter a opinião de quem optou por um ou por outro.
  14.  # 54
    Boas
    No meu caso para o Sto Vario levou StoColl IP para colagem e para 1º barramento levou Sto Level Duo, é nesse ponto que se encontra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: moraisdd
  15.  # 55
    No acabamento final qual o grão que vai escolher?
  16.  # 56
    Ainda não decidi mas tenho programado para primário sto - primer putzgrund e para acabamento stolit k 1,0.. Mas é provável que vá para acabamento de 1.5mm.
  17.  # 57
    Revejo agora aquilo que tenho na minha obra, com mais detalhe, tal e qual como está indicado no documento da Live-Place, aqui :
    Solução Isolamento
    Os produtos utilizados estão todos mencionados. O acabamento final será mesmo o areado fino para pintar.
    O documento refere que é solução para reabilitação térmica de fachadas fissuradas sem isolamento térmico. Não é exactamente o caso pois o edifico é novo, mas julgo que não importarão diferenças.
  18.  # 58
    Colocado por: Anonimo18072022AMas não era a marca Beissier?
    É que o que refere é a solução daSecil. Desconheço sinceramente a qualidade, apenas o que sei é que estão em processo de certificação.
    Sim, apesar da maioria dos produtos serem de marca Secil, a colagem do EPS é feita com produto da marca Beissier. Se vir o ponto 2 referente á colagem tem lá a "Massa Colagem e Barramento Aligeirada Fina BMB12003 (Sc 25 Kg)", que é Beissier (BMB12003).
    Um saco fotografado la na obra :
  19.  # 59
    Colocado por: Anonimo18072022AÉ precisamente essa mistura que me faz imensa confusão. Mesmo sabendo que o Senhor tem noção da mistura de marcas/produtos "incomoda-me" imaginar essa postura.Só espero, como já referi que no geral tudo corra pelo melhor já que a existirem problemas não faço ideia de "quem vai descalçar a bota" :-).
    Pessoalmente não vi inconveniente, desde que a aplicação fosse bem realizada, facto que sempre realcei perante o empreiteiro.
    O contacto com a STO, por não ter corrido bem (e alias, ter sido decepcionante), levou-me a ser mais permissivo nesta opção.
    Eu via isto a par com a analogia de por exemplo um BMW ter também componentes de várias marcas, e não ser por causa disso que seria
    um mau produto. Provavelmente é arriscado pensar assim, pois entendo que as pessoas que mais percebem disto não acreditam na qualidade da 'mistura'. No entanto é um conjunto que o próprio representante indica, neste caso sob a marca Live-Place. Se eles recomendam, porque haveria eu de discordar ? O aplicador conhece e recomenda os produtos, e salvo a questão das marcas, não posso negar que estou a apreciar a qualidade da aplicação e do cuidado que está a ser tomado em certos pormenores.
    A qualidade dos materiais eu não consigo obviamente avaliar, mas as marcas envolvidas são conhecidas.
    Se houver problemas quem tem de descalçar a bota dentro do periodo de garantia será o aplicador/empreiteiro.
    Fora desse período, e como o 'mal' está feito serei obviamente eu, e será consequência directa daquilo que permiti que fosse feito, conscientemente.
    Mas mantenho os agradecimentos a quem aqui me 'abriu' os olhos para as questões que podem surgir com esta opção.
  20.  # 60
    Já conheço a brochura. E já sei também que a aplicação para o qual foi pensado foi sobre ISODUR apesar do link que referi atrás mencionar a aplicação sobre EPS ... Já chega de porrada pessoal ... :-)
0.0261 seg. NEW
