    Boas camaradas!
    Vou construir uma casa com cerca de 160m2, com uma estrutura de madeira, sendo de pladur por dentro e capoto por fora. O telhado será em telha de cerâmica, as janelas/portas exteriores serão em alumínio e a base de betão.
    Optei por este tipo de construção depois de há três anos ter construído um T1+1 no mesmo tipo de construção e estar rendido ao conforto proporcionado.
    Agradecia, a quem puder deixar uns conselhos para o tipo de materiais a utilizar, nomeadamente nas caixilharias de alumínio, que o fizesse!
    A zona de construção será em Viseu.
    Vou atualizando com novidades,
    Grato pela vossa atenção,
    Estarei disponível para esclarecer também qualquer dúvida relativa a esta construção, que, por experiencia própria, é muito boa!
    pode postar as plantas???
    Colocado por: Fanitopode postar as plantas???
    Ainda não posso porque tenho as plantas em PDF e têm lá a minha identificação pessoal. Mas vou tentar arranjar só a planta, logo que possivel.
    De referir que neste tipo de construção, dá para dar asas à imaginação... eu dei o boneco da planta ao Engº e ele apenas adaptou com as regras obrigatórias...
    eMesmo em PDF consegue tirar os dados pessoais que nao quer postar...
    Seixitas, se o tiver não deixe de postar o projecto de estabilidade para a malta dar uns bitaites também.
    Cumps.
    Vai construir em Wooden framing? Uau, agora fiquei curioso!
    mas anda a deixar o pessoal curioso sem as plantas e sem nenhuma imagem
    tb estou à espera das plantas... mas podem imaginar uma casa normal, 13.20 por 12.10, 4 águas, varanda na parte de frente e churrasqueira nas traseiras!
    Ficam aqui duas fotos da casa que construi à 3 anos... mas esta tem o forro exterior em madeira. A próxima será em capoto, uma vez que assim não necessitará de nenhuma manutenção!
    e a outra...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: raulschone
    Bom dia, vou marcar este tópico para seguir atentamente todo o seu desenrolar.
    Já agora está a pensar construir de que modo, tudo feito em obra, ou vai ser pré-fabricado?
    Que tipo de construção foi preconizada na construção anterior?
    Que tipo de madeira foi utilizada?
    Chute mais qualquer informação ou ideia.
    Leitão
    Colocado por: Anonimo18072022ABoa tarde,
    .... Como sabem os sistemas etics além de necessitarem de estar conformes a ETAG04 para obterem marcação CE precisam ainda de ter conformidade na reacção e comportamento ao fogo de acordo com o DL220/2008 (SCIE) e Portaria 1532/2008.
    Qualquer dúvida disponham.
    A partir de que cota é que os revestimentos exteriores têm que estar de acordo com esta conformidade?
    Leitão
    Colocado por: seixitasFicam aqui duas fotos da casa que construi à 3 anos... mas esta tem o forro exterior em madeira. A próxima será em capoto, uma vez que assim não necessitará de nenhuma manutenção!
    mas é construtor?
    disse que ia construir outra agora
    gosto dos envidraçados, podia ter forrado as portas das garagens com ripas de madeira também, dá logo outro ar muito melhor mesmo
    Colocado por: Fernando Gabriel
    mas é construtor?
    Não, não sou construtor!
    vou mandar construir!
    Colocado por: AJCLeitaoBom dia, vou marcar este tópico para seguir atentamente todo o seu desenrolar.
    Leitão
    Na construção anterior, tal como na que irei mandar construir, será do tipo Wooden framing, totalmente construida no local.
    A madeira da estrutura é pinho nórdico (ou casquinha... penso que também se chama assim....)
    Para os interessados e eventualmente mais cumpridores apenas para informar que já existe sistema etics (isolamento térmico pelo exterior) com certificação para casas de madeira, OSB e painéis tipo Fermacell (gesso+fibra). Como sabem os sistemas etics além de necessitarem de estar conformes a ETAG04 para obterem marcação CE precisam ainda de ter conformidade na reacção e comportamento ao fogo de acordo com o DL220/2008 (SCIE) e Portaria 1532/2008.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:j cardoso,raulschone
    Boas, gostaria, caso me saiba responder, se o isolamento que o construtor me que por no exterior, capoto de 30mm, será suficiente, juntamente com lã de rocha no interior das paredes, para a zona de Viseu...
    Desde já, obrigado pela atenção!
    Colocado por: marco1quando vi isto
    http://www.trendir.com/house-design/house-on-an-artificial-hill-with-real-appeal.html#more
    lembrei-me deste topico
    Gostei. Principalmente da mesa de jantar.
    Também eu...
    Boas pessoal,
    Aqui fica a planta da casa a construir com estrutura de madeira....
0.0131 seg. NEW
