    Colocado por: ccarvalhoJá agora, existe algum módulo digital ou de outra natureza que nos permita ver a temperatura da água no acumulador?
    Se sim, onde posso encontrar uma coisa dessas?
    Existem uns multímetros digitais que têm um módulo de medição de temperatura.
    Abre a torneira de água quente e a sonda em contacto com o líquido indica-lhe a temperatura.
    Algo deste tipo:
    http://www.aquarionet.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=14872&category_id=36&option=com_virtuemart&Itemid=71
    É caro, há uns mais baratos penso eu.
  2.  # 82
    Boas
    Já agora, qual é a forma que referiu que melhor ainda mais o sistema solar?
    Nenhum!!! Era exactamente isso que referiu: os 2 tubos (eu não tinha falado nos 2 tubos)!! Mas é exactamente como referiu o melhor sistema para aproveitamento do solar!
    Com os 2 tubos... para além da vantagem de poupar trabalho ao esquentador (não está sempre no pára arranca e não está sempre com água a passar e a depositar calcário)... também consegue melhor caudal para banhos em simultâneo (por ex.)... pois a água ao passar sempre pelo esquentador vai ficar com o caudal estrangulado para 11 ou 14 litros/min. na maioria dos casos.
    É evidente que existe um maior desperdicio de água nesta situação mas é mínimo pois o esquentador ainda demora uns segundos a disparar!!! Mas face aos preços actuais... a água ainda é muito mais barata que o gás!!! E se houver uma grande preocupação em relação a isso pode-se sempre optar por um sistema de aproveitamento das águas frias (que faz a circulação regular da água de forma a sair apenas água quente)... mas como já foi referido... esse sistema também na maioria dos casos fica mais cara a sua utilização do que o desperdicio de água!!!
    Cumps
    • seco
    • 4 maio 2009 editado
     # 83
    Bom dia:
    Como muitos outros estou indeciso em que sistema apostar, embora tenha pensado inicialmente na VULCANO, fiquei um pouco renitente nesta escolha devido ao fabrico da caixa dos colectores solares "fibra de vidro", parece um material pouco resistente ao tempo, especialmente às diferenças de geada no inverno e o sol do verão, a NORQUENTE usa o aço inox e a OPENLUS o alumínio anodizado...
    Entendidos querem comentar a durabilidade dos materiais dos paneis...
    Também pensava que estes sistemas duravam mais do que 20 anos, no entanto a VULCANO apresenta como duração média entre 15 e 20 anos! Não é pouco?
  3.  # 84
    seco:
    Li que desde o início deste mês haverá mais marcas que poderemos escolher ao abrigo do incentivo do estado.
    Essas novas marcas terão material melhor do que as actuais.
    Penso que, se nao tiver muita pressa, será melhor aguardar mais umas semaninhas para sabermos mais pormenores.
  4.  # 85
    Boas
    Também estou à espera dessas novidades... para recomendar um aos "velhos"...
    Para já... se tudo se mantiver... quase de certeza que pelas diferenças enormes de preços deverá ser escolhido o Norquente de 200 termossifão!!!
    Cumps
  5.  # 86
    Colocado por: jfkptseco:
    Essa informação é credível?
  6.  # 87
    A ROCA tem campanha propria,dá os mesmos incentivos que o estado, 1641,70 € de desconto imediato na compra.Tudo é tratado com o instalador.
  7.  # 88
    Colocado por: tonioA ROCA tem campanha propria,dá os mesmos incentivos que o estado, 1641,70 € de desconto imediato na compra.Tudo é tratado com o instalador.
    e relativamente a manutenção? a Roca dá os 6 anos?
    Abraço,
    http://new-life-inn.blogspot.com
  8.  # 89
    Colocado por: 2970713
    Ora bem, depende da credibilidade da pessoa que o escreveu noutro fórum :)
    Eu vou aguardar mais umas semanitas, não tenho pressa.
  9.  # 90
    Afinal confirmo essa informação e até faço mais.
    Deixo-vos aqui [em anexo] um novo quadro comparativo que inclui as 4 novas marcas abrangidas pela campanha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Azet
  10.  # 91
    Colocado por: ns03
    Abraço,
    A ROCA dá todas as garantias ,iguais ás anunciadas pelo estado. Alem disso e em relação á manutenção tem a opção de ,se acordado com o instalador,ou devido a algumas circunstancias,pode ser assumida pela rede própria de assistência tecnica.
  11.  # 92
    Aí estão mais marcas adicionadas ao comparativo:
    http://www.paineissolares.gov.pt/assets/QuadrosComparativosMarcas.pdf
    Fiquei desiludida com a eficácia do Solahart (nomeadamente no Termossifão 200 L). Se é sempre referida como marca TOP em vendas e qualidade, a sua perfomance deixa a desejar... e é das mais caras...
    adenda: retiro o que disse depois de fazer uma regra de 3 simples, ié, com mais área de painel disponível e se a eficácia fosse proporcional, a sua performance seria superior aos concorrentes! Penso eu de que...
    • JCC
    • 4 junho 2009
     # 93
    Da minha pesquisa e análise para quem apenas queira “aquecimento das águas de banhos” o sistema TS será o mais adequado pois é mais simples, e dai mais barato.
    A solução CF será mais adequada para sistemas mais integrados, nomeadamente com sistemas de climatização, que é o meu caso.
  12.  # 94
    Colocado por: woodhouseAí estãomais marcasadicionadas ao comparativo:
    Pois é.. ou outros fabricantes, apresentam uma area de colectores maior... ;) para permitir rendimentos equivalentes à SOLAHRT
  13.  # 95
    Bom Dia
    Das marcas referidas, no sistema Termossifão, há alguma que permita instalar o depósito ligeiramente afastado do painel solar, escondido no sótão por exemplo???
    Obrigado Almeida
  14.  # 96
    Bom Dia caro Almeida94,
    O principio do termossifão é que o depósito tem que estar acima do nivel dos colectores porque não existe sistema de bombagem então a circulação faz-se de uma forma natural por estratificação ou seja a água quando aquecida sobe para o acumulador, aquecendo a água no depósito, é possivel instalar o depósito no sotão desde que garanta que esteja no minimo a 30 cm acima do nivel do colector por ex.: criando uma base e colocando o depósito alto e o colector/es no ponto mais baixo do telhado. Alguma dúvida!
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: almeida94
  15.  # 97
    almeida94, SIM é possivel essa situação.
    Desde que fique o acumulador numa posição mais elevada que os colectores e a distância entre ambos seja curta... Claro está que o instalador, se concordar efectuar a alteração, cobrará custos de extra de montagem.
  16.  # 98
    Mas olha que isso vai induzir muita gente em erro..... as pessoas só vão olhar para a coluna que refere a "Energia anual fornecida (kWh))" e tirar conclusões baseadas numa mera ordenação!
  17.  # 99
    Este "apoio" do estado é mais uma daquelas coisas que não entendo...
    Porque não assim: O estado decide que pode apoiar num máximo de 1600€ uma instalação solar. Ora o cliente vai, fala com os instaladores que quer, "regateia" o preço e chega a acordo. Paga a instalação e o estado devolve os 1600€!
    Não parece mais simples? O estado gastava o mesmo, e o "dono" poupava mais, pois os preços que vejo anunciados nos sítios são ridículos de caro!
    Tenho a minha instalação orçamentada para um equipamento que faz parte da lista do "apoio" por pouco mais (muito pouco mesmo) do valor final com apoio... Como é que é possivel isto??
    As coisas podem ser tão simples...
  18.  # 100
    O apoio do estado tem regras.
    Term que se dirigir primeiro ao banco, o banco por sua vez contrata o distribuidor/fornecedor do equipamento certificado
    que por sua vez indica o instalador com CAP porque também é obrigatório uma manutenção no minimo de 6 anos. neste apoio inclui a instalação até cerca de 10 mts de tubagem , o pagamento do banco é feito directamente ao fornecedor/distribuidor, portanto não pode contactar primeiro o instalador, o que acontece é que o distribuidor indica o instalador para uma primeira visita ao local para se garantir condições técnicas de montagem.
0.0180 seg. NEW
