    Boas!
    Paramonte: esta board do toshiba A500 não tem o nec / tokin
    EU: seja como for, com o electrolitico bloqueia de uma forma demasiado igual ao de tantalo, por isso é capaz de não ser dali ...
    • kalu
    • 13 maio 2012 editado
     # 22
    King25 - essas imagem estão protegidas por copywright e são pertença de uma marca registada em Portugal. (Lizbit)
    Se quiserem ajuda com reparação de MotherBoards, disponham.
    Colocado por: kaluKing25 - essas imagem estão protegidas por copywright e são pertença de uma marca registada em Portugal. (Lizbit)
    O qual num post mais acima fiz referencia
    do nome e respectivos contactos
    com o intuito de poder ajudar quem precisa.
    Agora, essa do copywright é para rir não é?
    • kalu
     # 24
    O fim de ajudar os outros está certo, mas não deve meter a subsistência de outros em risco, essas fotos são parte integrante de um e-mail, distribuído aos clientes que compraram o referido componente á LIZBIT ( ou seja a mim), este negócio é o meu ganha pão, pois trabalho sozinho e este é o meu meio de subscistência.
    Espero que saiba o que são direitos de propriedade intelectual.
    Pode ajudar treceiros com fruto do seu trabalho, e não se servir de trabalho de treceiros para mérito próprio.
  3.  # 25
    Sou sensivel ao que o kalu reclama ...
    Isto é um forum, e ha muito o espirito de entreajuda, o que leva a um certo facilitismo na partilha de informação, sem atender à proveniencia da mesma.
    Seja como for, o king25 citou a fonte com distinção, até meteu os seus contactos.
    Possivelmente ainda ganha com isto :)
      king25
    • 14 maio 2012 editado
     # 26
    Colocado por: kaluO fim de ajudar os outros está certo, mas não deve meter a subsistência de outros em risco, essas fotos são parte integrante de um e-mail, distribuído aos clientes que compraram o referido componente á LIZBIT ( ou seja a mim), este negócio é o meu ganha pão, pois trabalho sozinho e este é o meu meio de subscistência.
    Não foi minha intenção, bem pelo contrário.
    Não tenho por costume prejudicar seja quem for
    principalmente neste caso em que a pessoa em questão (Lezbit)
    além de fornecer o material deu apoio na reparação e foi
    cordial e disponível, a intenção era e é passar o conhecimento
    para que outros possam usufruir do mesmo.
    Se possível peço ao moderador que apague
    as fotos em questão.
  4.  # 27
    Ou apague ou pinte por cima :)
    Concordam com este comentário: kalu
  5.  # 28
    Boas.
    O problema dos L500 e A500, está no controlador de tensão do Vcore, neste modelo já não foi usado o Nec Tokin, devido a sua falta de fiabilidade, mas esse condessador pode ser substituido que vem na imagem do Utilizador CIVISMO, mas so por um Condesador de Tantalo e não pode ser de forma alguma um eletrólitico
    O condensador de tantalo é um Sanyo 330uf Aluminiun/Tantalun 2.5v 2%, mas o problema não é só desse condensador.
    Para fazer o despiste da avaria, pedia que fizesse o seguinte:
    - Ligue o pc
    - Vá a bios e desactive o "multicore"
    - Desactive na velocidade, onde diz Allway hight, passe para low.
    - Teste o funcionamento do pc em modo normal.
    Post o resultado a fim de tirar as devidas conclusões.
  6.  # 29
  7.  # 30
    Colocado por: kaluBoas.
    - Ligue o pc
    Oi!
    Em todo o caso ja o tive com single core, e nada. E neste bios nao ha essa opção do allways high ...
    Ha bocado lembrei-me de uma coisa que ainda nao testei: Meter a grafica como VGA padrao, até porque é umas das maiores diferenças entre arrancar no mode de segurança ou no modo normal
    • kalu
    • 21 junho 2012
     # 31
    Boas.
    Está a ver esses condensadores pequenos (amarelos por detrás do cpu), tem 6 condensadores C53 C54 C55 C56 C57 C58 são os condensadores do vccore 6x330uf, tem que substituir todos, apanhei dois esta semana assim, o mais dificil foi arranjar os condensadores.
    Mas ficou a funcionar. :)
    Vou ver se arranjo mais destes caps, se conseguir depois aviso.
    Entretanto consegui foi diodos para os asus, para quem não sabe é um componente que tem 1,7 mm e está logo a seguir a dc jack, e quiema com muita frequência. :)
  8.  # 32
    Hoje estive a brincar com um Toshiba A300 ... ou seria um L300 ?
    Seja como for, o problema é frequente , e os sintomas sao quase sempre os mesmos, os qual é mais facil parafrasear um texto que li no pplware:
    "Mais um reparo...é comum os Toshibas terem um problema a nivel de alimentação, problema esse que se manifesta da seguinte forma: trabalha bem com bateria, mas ao ligar o alimentador ou bloqueia ou vai abaixo e não liga mais ou liga mas não aparece nada no ecrã enquanto nao se desligar o alimentador , MAS a bateria carrega sem problema nenhum e tem-se a indicação que está ligado o alimentador ao PC. Isso deve-se ao facto do condensador que controla a V-CORE do CPU localizado mesmo debaixo desse ter alterado e muito o seu valor devido ao calor gerado pelo CPU ao longo do tempo. Tem reparação, bastando substituir o condensador, claro. "
    Este portátil só funcionava com bateria , com o carregador ligado nem dava a imagem inicial da toshiba.
    Ja tenho apanhado portateis destes que ligam, e crasham só no arranque do windows. Nestes casos basta entrar no modo de segurança e desactivar os 2 cores no gestor de dispositivos.
    No caso deste que fiz hoje a tarde, ficou feio, mas funciona muito bem :)
    So tenho duvida numa cena: porque é que alguns condensadores destes de tantalo de 330 uf têm codigos diferentes tipo 78 e ; 78 ee ; 780 ; 93 ?
    Tera a ver com a voltagem ? Temperatura ? Tolerancia ?
    Neste caso apliquei um mix nos 4 . Como estão em paralelo, pode ser que se algum nao for adequado, que se dilua :P
    • 17 setembro 2012
     # 33
    Ai essa soldadura... ;)
      king25
    • 17 setembro 2012 editado
     # 34
    Por aí não deve avariar mais.
    Fica é com o VCore desligado.
    E as soldaduras lol...
    • kalu
     # 35
    O Sr. Civismo... ai essa soldaduras...quanto aos códigos do Condensadores... ora bem... esses códigos estão relacionados com o ESR do condensador, neste caso deve ser condensador de Baixo ESR, os que a lizbit comercializa tem um ESR de 0,007 moh, ou seja o condensador alem da "capacitância" tem uma espécie de "ruído/impedância".... O condensador http://www.lizbit.pt/shop/product.php?id_product=14 e o kit com instruções http://www.lizbit.pt/shop/product.php?id_product=215
    Não é necessário fazer uma soldadura colossal nem raspar, os condensadores cabem bem no local, deixo aqui alguns exemplos.
    Capp02
    cap003
    Se necessitarem de ajudem "apitem" ajudarei no que for possível.
    Cumpts
  9.  # 36
    Colocado por: king25Por aí não deve avariar mais.
    Substituir o nec core por 4x 330 desliga o vcore ????
  10.  # 37
    Colocado por: kaluO Sr. Civismo... ai essa soldaduras...quanto aos códigos do Condensadores... ora bem... esses códigos estão relacionados com o ESR do condensador, neste caso deve ser condensador de Baixo ESR, os que a lizbit comercializa tem um ESR de 0,007 moh, ou seja o condensador alem da "capacitância" tem uma espécie de "ruído/impedância".... O condensadorhttp://www.lizbit.pt/shop/product.php?id_product=14e o kit com instruçõeshttp://www.lizbit.pt/shop/product.php?id_product=215
    Boas! Mas reparo que nos exemplos que dás, misturas várias referencias de 330uF , por ex e3N, e75, e76, e78 ... sabes quais as diferenças ao certo, tipo tens uma tabela ?
    Há problemas em misturar condensadores diferentes, como eu fiz, ou como nos exemplos que dás tambem acontece ?
    http://www.lizbit.pt/shop/product.php?id_product=13 ---- neste kit vem mesmo o OE907, ou traz 4 condensadores ?
    • kalu
    • 17 setembro 2012
     # 38
    Essas fotos são tiradas da net e é só para veres a disposição, os condensadores que tenho são todos iguais.
    E sim é verdade fica sem VCORE, podes testar, com carregador ou sem carregador fica sempre no máximo o processador, isto leva a uma diminuição da autonomia da bateria, entre os -15% e os -20% de autonomia. Mas não volta a avariar com a mesma avaria.
  11.  # 39
    Colocado por: kaluE sim é verdade fica sem VCORE, podes testar, com carregador ou sem carregador fica sempre no máximo o processador, isto leva a uma diminuição da autonomia da bateria, entre os -15% e os -20% de autonomia. Mas não volta a avariar com a mesma avaria.
    Mas fica sem Vcore se mudares o nec tokin para 4x330uf , ou se desactivares no gestor de dispositivos ?
    Explica melhor o conceito do fica sem vcore. Gracias !
    • kalu
    • 17 setembro 2012
     # 40
    Sim, se trocar o Nec pelos condensadores, perdes o Vcore... mas, pessoalmente não vejo problema nenhum, pois o pc vai ficar mais estável e não volta a sofrer a mesma avaria, já tive casos que um ano depois de ser substituído o Nec ... queimou novamente e com os condensadores, até ao momento nada a declarar.
    Cumpts.
0.0245 seg. NEW
