Colocado por: kaluKing25 - essas imagem estão protegidas por copywright e são pertença de uma marca registada em Portugal. (Lizbit)
Se quiserem ajuda com reparação de MotherBoards, disponham.
Colocado por: kaluO fim de ajudar os outros está certo, mas não deve meter a subsistência de outros em risco, essas fotos são parte integrante de um e-mail, distribuído aos clientes que compraram o referido componente á LIZBIT ( ou seja a mim), este negócio é o meu ganha pão, pois trabalho sozinho e este é o meu meio de subscistência.
Espero que saiba o que são direitos de propriedade intelectual.
Pode ajudar treceiros com fruto do seu trabalho, e não se servir de trabalho de treceiros para mérito próprio.
Colocado por: kaluBoas.
O problema dos L500 e A500, está no controlador de tensão do Vcore, neste modelo já não foi usado o Nec Tokin, devido a sua falta de fiabilidade, mas esse condessador pode ser substituido que vem na imagem do Utilizador CIVISMO, mas so por um Condesador de Tantalo e não pode ser de forma alguma um eletrólitico
O condensador de tantalo é um Sanyo 330uf Aluminiun/Tantalun 2.5v 2%, mas o problema não é só desse condensador.
Para fazer o despiste da avaria, pedia que fizesse o seguinte:
- Ligue o pc
- Vá a bios e desactive o "multicore"
- Desactive na velocidade, onde diz Allway hight, passe para low.
- Teste o funcionamento do pc em modo normal.
Post o resultado a fim de tirar as devidas conclusões.
Colocado por: king25Por aí não deve avariar mais.
Fica é com o VCore desligado.
E as soldaduras lol...
Colocado por: kaluO Sr. Civismo... ai essa soldaduras...quanto aos códigos do Condensadores... ora bem... esses códigos estão relacionados com o ESR do condensador, neste caso deve ser condensador de Baixo ESR, os que a lizbit comercializa tem um ESR de 0,007 moh, ou seja o condensador alem da "capacitância" tem uma espécie de "ruído/impedância".... O condensadorhttp://www.lizbit.pt/shop/product.php?id_product=14e o kit com instruçõeshttp://www.lizbit.pt/shop/product.php?id_product=215
Não é necessário fazer uma soldadura colossal nem raspar, os condensadores cabem bem no local, deixo aqui alguns exemplos.
Colocado por: kaluE sim é verdade fica sem VCORE, podes testar, com carregador ou sem carregador fica sempre no máximo o processador, isto leva a uma diminuição da autonomia da bateria, entre os -15% e os -20% de autonomia. Mas não volta a avariar com a mesma avaria.
Mas fica sem Vcore se mudares o nec tokin para 4x330uf , ou se desactivares no gestor de dispositivos ?
Explica melhor o conceito do fica sem vcore. Gracias !
