    • PT
    • 18 outubro 2012
     # 141
    Colocado por: zedasilva1º e grave erro mas que ainda vai a tempo de corrigir.
    Retire essa terra toda que está entre as sapatas de forma a que as mesma não fiquem enterradas.
    Vai levar betão de limpeza não vai?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PT
    Agradeço o reparo. Sim vai levar betão de limpeza, mas o trabalho está em curso, logo não sei se estaria programado retirar a terra que menciona?! As formas metálicas ainda estão a ser colocadas, as que vemos apareceram ontem.
  1.  # 142
    A impermeabilização das fundações deveria estar perfeitamente definida. Pelo aspecto da obra não me parece que isso vá acontecer
    No mínimo deveria fazer algo como isto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bragal, PT, PLMarques
    • PT
    • 18 outubro 2012
     # 143
    Como dizia é muito recente o trabalho e quero acreditar que a impermeabilização esteja definida! mas agradeço imenso a chamada de atenção anterior à execução.
  2.  # 144
    Poderá verificar nos projectos, em algum lugar hade haver referência a isso.
    Sendo o mesmo omisso e pelo aspecto da obra quase que arriscava que vão fazer como sempre fizeram, isto é sem qualquer tipo de impermeabilização.
    • PT
    • 18 outubro 2012
     # 145
    Colocado por: zedasilvaPoderá verificar nos projectos, em algum lugar hade haver referência a isso.
    Isso até poderia acontecer se eu não tivesse "perdido" umas horas por dia a ler e acompanhas os mais de 30 tópicos que tenho marcados aqui! Mas aguardo com expectativa?! Vou espreitar especificações do projecto. Muito obrigado
  3.  # 146
    PT
    Só mais uma dica.
    Não aguarde. Ligue ao seu fiscal e pergunte o que é que está projectado e o que é que vai ser feito.
    Neste momento a alteração é fácil daqui a 1 ou 2 dias quase lhe garanto que a resposta vai ser:
    -Pois mas isso agora já não dá para fazer.
    Concordam com este comentário: two-rok, PT
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PT
    • PT
    • 18 outubro 2012
     # 147
    Colocado por: zedasilvaPT
    Só mais uma dica.
    RE: sms Fiscalização
    Sim. A sapata vai ser impermeabilizada. A drenagem é feita no contorno exterior do edificio.
    Já terei oportunidade de mostrar o seu (Zé da Silva), magnífico pdf,. Imagino que se aplique a mesma forma à sapata contínua.
    Sim pode aplicar a todas as estruturas enterradas.
    Tenha atenção que a impermeabilização da sapata deve ser feita não só pelo exterior mas igualmente pelo interior, por isso aquela terra deveria desaparece dali antes de se continuar com qualquer outro trabalho, se não garanto-lhe que lá vai ficar toda e encostadinha à sapata.
    O ideal era no interior fazer uma pendente para o meio e aì colocar igualmente uma drenagem. O custo é apenas o de meia dúzia de metros de tubo já os ganhos serão imensuraveis
  5.  # 149
    Não deixe fazer isto. Está a gastar tempo e dinheiro que para muito pouco servirão.
  6.  # 150
    No mínimo isto
    • PT
    • 19 outubro 2012
     # 151
    Tela Pitonada à espera de receber o betão de limpeza.
    Em relação ao amontoado de terra no interior ainda não obtive resposta, esqueci de insistir, mas se bem me lembro o problema que se apontava (zé da Silva) seria por depois ficar encostada à sapata (ainda que revestida a tela)?!Vou voltar a questionar os responsáveis.
    Concordam com este comentário: sfelicio
  7.  # 152
    Já só falta mesmo tirar a terra.
  8.  # 153
    PT
    Umas das coisas que deve igualmente exigir é um correcto afastamento das armaduras à cofragem.
    È mais uma das coisas habitualmente negligenciadas que são de fácil execução e de extrema importância
    • PT
    • 19 outubro 2012
     # 154
    Colocado por: zedasilvaafastamento das armaduras à cofragem
    Zé da Silva,
    Estes "tacos" com amarração tem nome?!
  9.  # 155
    Distanciadores. Devem ser feitos tendo em atenção o preconizado no projecto de BA. Por norma ronda os 2,5 cm, demoram pouco mais de 1 hora a ser feitos e custam quase nada.
  10.  # 156
    E tenha atençao aos tipos de distanciadores que aplicam!!
    Os que o zedasilva mostrou mais adequados, do que estes plasticos que lhe vou mostrar, e o resultado que a nao aplicacao, ou ma aplicacao dos mesmos pode gera no betao a vista final, que e notarem-se os "caminhos dos ferros":
    NOTA - o meu PC esta com problemas e estou sem conseguir por acentos, as minhas desculpas
    • PT
    • 20 outubro 2012 editado
     # 157
    Neste caso da sapata continua imagino que ainda não se aplique um vez que a armadura apresenta uma "estrutura" única. Mas disseram que está prevista salva guarda desta solução nas verticais que vem a seguir. Quanto à terra a resposta foi : - Ainda vai levar mais. ( a tela ainda vais subir em relação ao estado actual. O que fiquei mais desolado foi ao saber que não tem nada previsto para dreno interior! Mas segunda temos reunião e falarei nestes pontos novamente.
    Entretanto mais umas pics fresquinhas.
    • PT
    • 20 outubro 2012
     # 158
    B limpeza
    • PT
     # 159
    Armadura em progressão
    • PT
    • 20 outubro 2012
     # 160
    Pormenor
0.0351 seg. NEW
