Colocado por: zedasilva1º e grave erro mas que ainda vai a tempo de corrigir.
Retire essa terra toda que está entre as sapatas de forma a que as mesma não fiquem enterradas.
Vai levar betão de limpeza não vai?Estas pessoas agradeceram este comentário:PT
Colocado por: zedasilvaPoderá verificar nos projectos, em algum lugar hade haver referência a isso.
Sendo o mesmo omisso e pelo aspecto da obra quase que arriscava que vão fazer como sempre fizeram, isto é sem qualquer tipo de impermeabilização.
Colocado por: zedasilvaPT
Só mais uma dica.
Não aguarde. Ligue ao seu fiscal e pergunte o que é que está projectado e o que é que vai ser feito.
Neste momento a alteração é fácil daqui a 1 ou 2 dias quase lhe garanto que a resposta vai ser:
-Pois mas isso agora já não dá para fazer.Estas pessoas agradeceram este comentário:PT
Colocado por: zedasilvaafastamento das armaduras à cofragem
Umas das coisas que deve igualmente exigir é um correcto afastamento das armaduras à cofragem.
È mais uma das coisas habitualmente negligenciadas que são de fácil execução e de extrema importânciaEstas pessoas agradeceram este comentário:PT
