    Olá,
    Uma dúvida parva.
    Será possível alimentar um piso radiante hidráulico só e apenas com "o calor" gerado por painéis solares térmicos? E se sim, qual será o rácio em "metros quadrados de painéis" para "metros quadrados de piso radiante".
    Eu sei que é uma descrição genérica, e que depende de muita coisa como energia de aquecimento necessária por metro quadrado (que varia consoante a casa esteja bem isolada ou não etc) e quanta energia um painel consegue gerar (que varia com o local da habitação). Mas consegue-se calcular algum exemplo concreto?
    Não estou a questionar o racional económico da coisa, é apenas um exercício académico, se bem que será sempre engraçado ter um valor para comparar.
    Alguém tem conhecimento suficiente ou sabe de algum site onde se consiga ler sobre o assunto?
    conheço uma casa que tem 320m2 de piso radiante e tem cerca de 120 tubos de vácuo no telhado, durante o inverno servem para o piso, de verão servem para a piscina.
    mas tem uma bomba de calor de 19kw como garantia de aquecimento.
    ó, encontrei este link aqui mesmo ao lado: https://forumdacasa.com/discussion/16465/aquecimento-central-a-paineis-solares/
    Bolas, não é esclarecedor. Continuarei a minha demanda.
    • Leom
    • 11 janeiro 2013
    Retirado dessa discussão: "Que tipos de custos têm por ano nas pellet? E sabem como estes se comparariam com os gastos com a electricidade duma bomba de calor?"
    Por acaso gostava de saber a resposta desta questão, alguém pode ajudar?
    Leom, uma determinada casa necessita da mesma quantidade de energia térmica por ano, independentemente do que usar para a aquecer. Os preços da energia podem ser vistos aqui, não sei é se a tabela está actualizada:
    http://www.solius.pt/preco_energia.php
    • 11 janeiro 2013 editado
    Colocado por: danobregaLeom, uma determinada casa necessita da mesma quantidade de energia térmica por ano, independentemente do que usar para a aquecer. Os preços da energia podem ser vistos aqui, não sei é se a tabela está actualizada:
    Reparem no custo por KW do gás propano versus electricidade em vazio (bi-horário).
    E no custo de aquecimento por lenha...
  5.  # 7
    em relação á lenha, esses preços não devem ser na utilização de um recuperador mas sim de uma caldeira a lenha, senão posso dizer-lhe que na pratica estão muito errados.
  6.  # 8
    Colocado por: ultrahipermegaem relação á lenha, esses preços não devem ser na utilização de um recuperador mas sim de uma caldeira a lenha, senão posso dizer-lhe que na pratica estão muito errados.
    O preço da lenha é independente de onde a usa. O preço que vejo no site são 0.15€/Kg, ou 150€/Tonelada.
    http://www.olx.pt/q/lenha-azinho/c-210
    http://sintra-lisboa.olx.pt/lenha-para-lareiras-iid-433264835 (Sobro 500 Kg - 60€)
  7.  # 9
    não estou a falar do preço da lenha mas sim do kw de energia com queima de lenha.
  8.  # 10
    Colocado por: ultrahipermeganão estou a falar do preço da lenha mas sim do kw de energia com queima de lenha.
    Ah... consegue medir na sua caldeira?
  9.  # 11
    http://funtecg.org.br/arquivos/podercalorifico.pdf
    Valores andam entre 4000 e 5000 kcal/kg. Agora é conseguir converter em kWh.
    http://www.volker-quaschning.de/datserv/faktoren/index_e.php
    1 kcal = 0.001163 kWh.
    4000 a 5000 kcal/kg = 4.652 a 5.815 kWh / kg.
    Usar 4.0 kWh / kg não parece descabido.
    Os valores médios que encontro são de 3500 kcal/kg, que dá precisamente 4.0705 kWh / kg.
  10.  # 12
    Colocado por: danobregaAh... consegue medir na sua caldeira?
    o colega está a referir-se ao PCI (poder calorifico inferior), que depende do tipo de combustivel usado.
  11.  # 13
    na minha caldeira não consigo medir mas sei tenho controlado as diferenças de tempo e de lenha en relação á caldeira a pelets.
    a caldeira a pellets é mais eficiente e gasta menos que o recuperador a lenha.
  12.  # 14
    Colocado por: fernandoFerreirao colega está a referir-se ao PCI (poder calorifico inferior), que depende do tipo de combustivel usado.
    Penso que é o que está ai calculado. O documento que anexei refere o poder calorifico de várias espécies.
    • 11 janeiro 2013
     # 15
    Sim, tem razão. É preciso ajustar o coeficiente de eficiência, que num recuperador anda à volta de 60% a 70%.
  13.  # 16
    Quando andava a fazer a minha moradia tb pensava que o recuperador é um espectáculo... bem me enganei.
    Com a caldeira tenho muito menos gasto, mais conforto e menos trabalho.
    Das primeiras vezes que o acendi, toca lenha lá para dentro, e vai lenha... cheguei ao fim do dia tinha gasto uma carro de mão de lenha. passei-me completamente.
    Mas este fds vou pesar e lenha que lá vou meter e depois coloco lá no meu topico.
  14.  # 17
    Penso que o recuperador é mais pela graça de se ver o fogo que outra coisa. :-)
    Concordam com este comentário: sergyio, eu
  15.  # 18
    mas acredite que muitas pessoas o instalam porque pensam que é mais económico.
    tenho experiência que se estivermos a comprar com uma caldeira a gasóleo, aí sim, fica mais barato, agora com pelets nada disso.
    • 11 janeiro 2013
     # 19
    Colocado por: ultrahipermegaQuando andava a fazer a minha moradia tb pensava que o recuperador é um espectáculo... bem me enganei.
    Tem acesso aos dados técnicos dos dois? Seria interessante comparar a eficiência teórica...
  16.  # 20
    tenho, que precisa saber?
0.0166 seg. NEW
