    • 23 janeiro 2013
     # 21
    Colocado por: projectoG2ou de facto é a melhor solução?
    De uma forma simples: os sistemas de circulação forçada são melhores que os termosifão em todos os aspetos, exceto no preço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: projectoG2
  1.  # 22
    Tenho um a dúvida idêntica:
    Posso instalar circulação forçada, com o depósito no sótão. Mas este sótão é um quarto c\ wc que é usado para dormir. A bomba de circulação não irá fazer barulho? É que este sótão é muito silencioso e qq coisa se ouve?
  2.  # 23
    Colocado por: Ricardo Caldeira
    Eu tenho termossifão mas tenho uns familiares que meteram destes e estão muito contentes. Já tomei lá banhoca e a água saía bem quente, mesmo sem a resistência a trabalhar (dia de Sol e na Charneca da Caparica). Em relação aos de Termossifão, julgo que pela configuração terá menos perdas térmicas, e vizualmente assemelha-se aos de circulação forçada.
    Mc
  3.  # 24
    a diferença de vitrificado e inox é a qualidade, o vitrificado requer maior atenção, é como aquelas banheiras antigas e ferro esmaltado, se as agua forem com muito calcario vai danificar o esmalte e rompe, requer uma manutenção preventiva, o inox é um material mais duradouro, o 304 é menos puro que o 316, leva ferro etc
    o kit hidraulico de uma via voce só ve a temperatura de saida e o de 2 você ve a temperatura de entrada e saida
    as serpentinas é importante porque 1 é para o solar e a segunda é para o apoio, caldeira, recuperador, etc
    existe opção de instalar o termossifão com o deposito dentro de casa, caso não goste de ver o deposito fora, mas depende da casa claro
  4.  # 25
    Boas Bruno. Antes de mais obrigado por todos os esclarecimentos que de facto me têm ajudado (e espero que a outros foristas tb). Neste caso se eu optasse por o CF só precisaria de 1 serpentina, uma vez que não tenho caldeiras nem outro tipo de aquecimento ( só ar condicionado)?
    O facto do deposito ficar fora no caso do termossifão, a nível estético para mim não incomoda uma vez que a cobertura é plana e tem um guarda fogo que taparia o deposito. O que pretendo mesmo saber é se a nível de custo de cada um termossifão vs CF, mais os custos da electricidade que o de CF carece se é compensatório num caso como o meu. Se bem que o termosifão também têm de ter um apoio (cilindro ou esquentador certo?).
  5.  # 26
    Todo o inox leva ferro, por isso é que se chama aço inox, é uma liga de aço á qual se adiciona crómio, niquel e molibdénio.
    Aisi 304 -X5CrNi18-10 - isto é 18% Crómio e 10% Níquel
    Aisi 316 -X5CrNiMo17-12-2 - isto é 17% Crómio e 12% Níquel e 2% Molibdénio.
    É nestas "misturas" que difere a resistência á corrosão e a outros elementos, embora em ambas é preciso ter atenção aos cloretos, especialmente nas zonas de soldadura.
  6.  # 27
    sim mas a percentagem de ferro é maior no 304, e o 316 é mais tratado e duradouro, e a tais resistência á corrosão
  7.  # 28
    Colocado por: ins.Brunosim mas a percentagem de ferro é maior no 304, e o 316 é mais tratado e duradouro, e a tais resistência á corrosão
    Esqueça o ferro aqui homem!!!
    O que importa são os outros componentes que lhes dão a resistência á corrosão.
    Existe uma variedade enorme de qualidades de aço inox, em que cada um tem a sua função especifica. Quando se entra na gama de inox o que importa são as quantidades de Cr, Ni, Mo, C, Ti etc.
    E aquela história que se o iman colar não é inox não é verdade, porque existe inox (ferritico) que é magnético, não é inox 304 nem 316 mas é inox..
    • Bralx
    • 18 fevereiro 2013
     # 29
    Boas, eu tenho instalado na minha moradia na quinta do conde um sistema termossifão de 200L, com módulo solar, já á 3 anos.
    Somos 4 cá em casa e estou bastante satisfeito, tenho um esquentador como meio de auxilio (dias inteiros sem sol) e posso dizer-vos que gasto 2 a 3 botijas de gás (pequenas) por ano.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, mhpinto
  8.  # 30
    Eu tenho um CF de 300L com caldeira de apoio e tenho uma bilha em utilização, à mais de 2 anos!! (só para a caldeira). Zona de Lisboa!!
    A diferença á bastante grande!!
    Colocado por: BralxBoas, eu tenho instalado na minha moradia na quinta do conde um sistema termossifão de 200L, com módulo solar, já á 3 anos.
    • 18 fevereiro 2013 editado
     # 31
    Colocado por: system32Eu tenho um CF de 300L com caldeira de apoio e tenho uma bilha em utilização, à mais de 2 anos!! (só para a caldeira). Zona de Lisboa!!
    Mas o seu caso não deve ser usado como comparação, pois é realmente invulgar. O mais normal é que se gastem cerca de duas garrafas das pequenas por ano..
  9.  # 32
    Não sei porquê, ainda noutra discussão tínhamos um outro forista com um CF da norquente , apoio eléctrico, mas com consumos mesmo muito baixos...
    Desde que estejamos em zonas com boa exposição solar...
    Colocado por: eu
    • 19 fevereiro 2013 editado
     # 33
    Colocado por: system32Não sei porquê, ainda noutra discussão tínhamos um outro forista com um CF da norquente , apoio eléctrico, mas com consumos mesmo muito baixos...
    Também depende muito dos hábitos de consumo de água quente... por exemplo, suponha que vem um dia de sol e três dias de chuva. Nalguns casos, a água aquecida no primeiro dia só dá para um dia de utilização, noutros casos dá para 3 dias...
    PS: esta semana fui ao sótão e li o valor gasto em electricidade de apoio desde Outubro do ano passado: 480 KWh, ou seja, cerca de 48 euros em electricidade. (equivalente em preço a quase duas garrafas de gás das pequenas).
  10.  # 34
    Boas. o melhor é fazer um sistema vosso, com material reciclado, sem Certificações e afins.
    Fica aqui o link para o manual:
    http://www.myebook.com/ebook_viewer.php?ebookId=51338
  11.  # 35
    Claro que depende dos hábitos. Das afinações e optimizações no conjunto painéis/deposito/apoio, e das temperaturas utilizadas, e dos redutores de caudal, e de fechar a agua enquanto se ensaboa, etc.
    Parecendo pequenos detalhes, ajudam em muito o rendimento final.
    Colocado por: eu
      FD
    • 20 fevereiro 2013
     # 36
    Colocado por: Pedro Barradashttp://www.myebook.com/ebook_viewer.php?ebookId=51338
    Não gosto desses leitores... :)
  12.  # 37
    Desculpem vir desenterrar este tópico, já li e voltei a ler e fiquei na mesma, estamos a construir uma casa , em que vamos por painel solar Solius termossifão de 300 litros de capacidade, a minha questão é, como é que isto funciona? Necessita na mesma de um termoacumulador em casa? A agua que está no termossifão não aquece ?
    Nota: Não vamos ter ligação de gás, apenas pré- instalação.
    Obrigada por me esclarecerem as duvidas.
  13.  # 38
    Normalmente tem que ter qualquer coisa para compensar quando não há sol suficiente.
    Agora o sistema pode ser feito com vários equipamentos...
  14.  # 39
    Boas a todos. Estou também a fazer uma moradia para uma família de 4, o projecto térmico menciona termossifão de 300L com apoio de esquentador termostático. A questão e' se e' possível adicionar circulação forcada (com inclusão de um motor) a este sistema de modo a poder ter também radiadores para aquecimento da casa?
    Isto e' possível?
    É possível mas normalmente quando há sol não precisa de aquecimento na casa, e quando precisa de aquecimento na casa não costuma haver sol.
    A juntar a isso, precisava de uma área enorme de painéis solares.
0.0191 seg. NEW
