    O nome não sei...são a série MH0XXFVEA. Se pesquisar na net pela ref das suas máquinas vai facilmente encontrar os manuais. Nas minhas máquinas já retirei á muito esses filtros ficando apenas os normais. Nunca usei esses programas de "limpeza"...apenas tiro os filtros de quando a quando para a limpeza e limpo as máquinas com aqueles panos que atraem o pó.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.paulo
  2.  # 402
    Tenho uma sala de 9 m x 5 m , 8º andar na frente, virado para Tróia, e 11º atrás, vão livre virado para Palmela (norte), com muito vento, já tive ar condicionado Sharp 12 mil BTU que nunca conseguiu mantê-la aquecida. Quero trocar e ao pesquisar foi-me recomendado um Mitsubishi MSZ-GE50VA a 1400 euros.
    Podem dar opiniões sobre o que seria mais adequado para aquecer- arrefecer não há problema, basta abrir as janelas.
    A frente há marquise antes do vidro duplo das portas da sala e atrás há vidro duplo na janela.
    obrigada
  3.  # 403
    Colocado por: fbcllrTenho uma sala de 9 m x 5 m , 8º andar na frente, virado para Tróia, e 11º atrás, vão livre virado para Palmela (norte)
    o quer tem por cima?
    tem algum isolamento térmico dentro das paredes?
    nas laterais confina com outras construções?
  4.  # 404
    Obrigada pelo rápido contacto.
    em cima é abaixo são outros andares
    as paredes não tem revestimento, a construção é de 1980
    só uma parede lateral da sal é comum ao apartamento do lado, as outras são livres.
    Recomendaram também um AC fixo a parede mas junto ao chão, das mesmas marcas por 2000 euros com 18 mil BTUs
  5.  # 405
    então vai precisar mesmo de uma maquina com um MÍNIMO de 5Kw.
    Colocado por: fbcllrRecomendaram também um AC fixo a parede mas junto ao chão
    se pretende maior eficiência em aquecimento, eu aconselhava o modelo mural,
    mas se é uma questão estética, gostos não se discutem.
    • dato
    • 8 fevereiro 2013
     # 406
    Colocado por: fbcllrTenho uma sala de 9 m x 5 m , 8º andar na frente, virado para Tróia, e 11º atrás, vão livre virado para Palmela (norte), com muito vento, já tive ar condicionado Sharp 12 mil BTU que nunca conseguiu mantê-la aquecida. Quero trocar e ao pesquisar foi-me recomendado um Mitsubishi MSZ-GE50VA a 1400 euros.
    obrigada
    em vez de colocar uma unidade mais potente e com mais consumo, pq n aproveita para isolar paredes e tecto pelo interior?
    com parede e tecto falso e com um isolante no meio fazia a festa( n me pergunte é preços..)
  6.  # 407
    Fiz isso nos quartos e realmente melhorou
    mas na sala não é possível dado as janelas serem do teto
    a um metro do soalho, e ser por aí que esfria.
    Tentei desenhar em excell a sala que é um corredor de 6,40 m mais as 2 varandas por 4 e meio de largura.
    O soalho é de tijoleira e meia parede de azulejo.
    É esta que queria aquecer com o AC. Não importa a estética, queria rapidez de aquecimento, isto é, chegar em casa e logo depois tê-la aquecida, meia hora.
    A dúvida está em ser Ac colocado ao nível do chão ou do teto.
    e se os preços 1500 para o teto e 2000 e pouco para o de chão estão dentro do normal.
    Quando referem modelo de AC mural querem dizer de parede colocado ao alto junto ao teto?
    era como tinha o Sharp 12 mil btu que aquecia o teto e nunca o chão mesmo qdo direcionado para o chão. O ar quente se concentrava na varanda.
  7.  # 408
    esqueci de mencionar que as portas da cozinha e do hall estão sempre abertas também
    • WurmD
    • 10 fevereiro 2013
     # 409
    Mesma sala, mas desenho mais completo: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aqo_Pqv55fxmdEFlLXR4Rkc4Qlg2TFItbjRNd21Cdnc#gid=0
  8.  # 410
    Boa noite,
    queria colocar ac na minha residencia e tenho pedido varios orçamentos mas como nao entendo muito disto gostaria do vosso apoio relativamente á melhor proposta
    mídea
    m30c1-27hrdn1-q -1.445,00 €
    ms11di-12hrdn1-q - 270,00 €
    ms11di-09hrdn1-q - 250,00 €
    ms11di-079hrdn1-q - 240,00 €
    2.205.00€ sem iva
    daikin
    3mxs68g - 1.548,00 €
    ftxs-35g - 454,00 €
    ftxs-25k - 367,00 €
    ftxs-20k - 329,00 €
    2.698.00€ sem iva
    daikin
    quant. Local: vossas instalações preço unitário
    1 unidade exterior de 2,9 a 6,8 kw 997,00 €
    ref: 3 mxs_52 e 9511ad 9508bd
    quant. Local: quarto preço unitário
    1 unidade interior tipo mural de 1,4 a 3,3kw 277,00 €
    ref: ftxs_20k 9511ad 9508bd
    instalação 85,00 €
    instalação 85,00 €
    quant. Local: sala preço unitário
    1 unidade interior tipo mural de 1,1 a 4,0kw 382,00 €
    ref: ctxs_35k 9511ad 9508bd
    instalação 85,00 €
    custo total com instalação 2.188,00 €
    sem iva
  9.  # 411
    Boa tarde
    Moro num rc/chão, de um T2 (na empena) de um predio com 50 anos, casa muito pequena e muito mal isolada termicamente em Lisboa.
    Tem exposição ao sol desde que nasce da parte de trás (quarto e sala) e á tarde "roda" para a cozinha e varanda (varanda que não tem estores e que projecta imenso calor para a casa toda).
    O quarto terá uns 10 m2 e a sala mais ou menos o dobro. Nos ultimos dias tive 27 graus no quarto e 31 na sala. Coloquei há uns anos um Mitsubishi no quarto que ficou mal colocado (o senhor não quis ter muito trabalho e colocou-o virado para a minha cabeça na lateral, e portanto terá que ser mudado de local) ).
    Entretanto há uns dias pedi a uns senhores de uma determinada firma para lá irem ( e para me darem o orçamento de colocar um AC na sala também e de se fazer a mudança do que está no quarto de local sendo que ficaria então o novo aparelho no quarto e o Mitsubishi seria mudado para a sala) e eles depois de verem o o espaço sugeriram o seguinte e com os seguintes preços (já que disse que tinha preferencia por Daikin):
    Unid. do tipo mural sistema Inverter
    Quarto
    Opção 1 - 1 Unid. DAIKIN FTX25 JV
    Preço c/montagem includa: 755€ (sem IVA incluido)
    Mudança de local, do quarto para a sala, da unid. MITSUBISHI
    Preço:135,00 €
    Primeira questão: estive e a ver se existem para além deste muitos mais aparelhos da Daikin, será este mesmo o mais apropriado para a sala em questão?
    E quanto a preços, o que acham, está dentro da média??
    Agardecia desde já todas as vossas respostas que me pudessem ajudar.
  10.  # 412
    o preço está na media.
    Preço:135,00 €
    este preço acho que está baixo.
    existem muitos e quase para todos os gostos, este é uma das opções, a potencia aparentemente é adequada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ana manuel
  11.  # 413
    Após várias pesquisas, cheguei a conclusão de que para a minha casa,visto ser uma casa antiga, o equipamneto mais apropriado é uma consola de chão de duplo fluxo.
    Recebi um orçamento para uma maquina Haice, modelo HCDI-12CDF/R2, com instalação no valor de 1034,18€.
    Gostaria de saber a vossa opinião sobre o equipamento e sobre o valor.
    Colocado por: widaveGostaria de saber a vossa opinião sobre o equipamento e sobre o valor.
    a maquina é de gama baixa e o preço é condizente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: widave
  13.  # 415
    Boas,
    esse valor é com iva ou sem iva?
  14.  # 416
    Com iva.
  15.  # 417
    Preço razoável para a máquina em questão, como disse o colega acima, gama baixa.
    • Romi
    • 8 outubro 2013
     # 418
    Boas a todos
    Peço aos utilizadores mais por dentro da area o favor de me elucidar sobre este orçamento.
    1 unidade exterior Panasonic ****-4E23LBE
    3 unidades interiores Panasonic 9000 btu.
    Preço final ja com instalação 2600€. (casa ja com pré-instalação)
    O que acontece é quem me deu o orçamento foi um familiar, e eu achei carote, e agora sei que é um bocado estúpido mas estou numa situação desconfortável devido mesmo à situação familiar.
    • 8 outubro 2013
     # 419
    Colocado por: RomiO que acontece é quem me deu o orçamento foi um familiar, e eu achei carote, e agora sei que é um bocado estúpido mas estou numa situação desconfortável devido mesmo à situação familiar.
    É por isso que eu sigo esta máxima escrupulosamente: nunca fazer negócios com amigos ou familiares.
  16.  # 420
    Preco e ja com iva?
    Negocios com familia dao sempre mau resultado.
0.0218 seg. NEW
