    e...
  2.  # 182
    do lado direito
  3.  # 183
    esquerdo
  4.  # 184
    outra...
  5.  # 185
    e esta de baixo para cima
  6.  # 186
    XLCBruno...
    A sua porta ainda é das antigas!!
    Na primeira fogueira o vidro vai ficar logo todo preto!
  7.  # 187
    Aqui está a minha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: XLCBruno
  8.  # 188
    Muito obrigado pelo seu esclarecimento.
    Vou ver com a solzaima, sò espero que nao impliquem por ainda não o ter utilizado!
    No seu caso mudaram facilmente, ou testaram o recuperador!
    Cumps
  9.  # 189
    Eles estão bem cientes da situação das portas que ficam logo pretas...
    Eles mudam sem qualquer problema!
    Eu tava quase a fazer 2 anos e ainda não tinha utilizado... E um mês antes de virem o recuperador foi usado. Mas eu reclamei da porta antes de usar!!!!!
    Contudo aqui fica a dica: quando fizer a primeira fogueira... faça uma muito forte para queimar a tinta do interior... foi indicação deles... E quando acender a lareira deixe a porta meio aberta até a fogueira pegar mesmo, só depois é que fecha!!
    Quando quiser abrir para reforçar lenha... é fazer o mesmo, abrir só um bocadinho para entrar ar e só depois abre a porta para trás para reforçar com lenha... senão... é uma fumarada que não se pode!! lol
    Estas pessoas agradeceram este comentário: home_ls
  10.  # 190
    Colocado por: lipzeBoas,
    Adquiri um recuperador de calor Solzaima Acqua e venho através deste tópico partilhar a minha experiência pessoal.
    Como este recuperador é relativamente recente não encontrei testemunhos pessoais acerca do mesmo, mas acabei por escolher este modelo porque o Acqua é um modelo esteticamente interessante, com uma boa vista panorâmica e porque a própria marca é conhecida no mercado português.
    A instalação correu muito bem mas na primeira instalação foi encontrado um problema.
    A "patilha" automática da saída dos fumos deveria abrir sempre que se abre a porta do recuperador e fechar sempre que se fecha a porta do recuperador. Antes da primeira utilização estava a funcionar perfeitamente mas após a primeira utilização a patilha tende a ficar presa e esta não abre quando se abre a porta. Acontece que durante o funcionamento como a patilha não abre, sempre que se abre a porta, os fumos em vez de saírem pelo tubo da chaminé sai pela porta e vem o fumo para a sala. Este problema foi reportado e prontamente fui visitado por um técnico da Solzaima que detectou o problema e prontamente assumiu que teria que ser corrigido.
    De notar que o técnico mencionou que foi a primeira vez que encontrou este tipo de problema neste modelo.
    Mas os problemas não ficam por aqui. Já tinha sido alertado para o facto de os recuperadores de calor a agua serem mais susceptíveis a sujarem o vidro com mais facilidade, mas nunca pensei que fosse tão mau. Acontece que após não mais que 1h hora após o acendimento, o vidro fica completamente negro, chegando ao ponto de nem sequer se conseguir ver a chama, e se quiser saber se preciso de colocar mais lenha tenho que abrir a porta do recuperador. Será isto assim tão normal??
    Outro problema é o facto de para poder abrir a porta, tem que se utilizar uma peça metálica que vem à parte. Essa peça encaixa no manipulo de abertura da porta que também é metálico, e acontece que após meia dúzia de utilizações, sim, meia dúzia apenas, com a fricção das duas peças metálicas, a tinta do manipulo fica arranhada e o recuperador que tinha um aspecto novo deixa de o ter logo na primeira utilização.
    Mas nem tudo é mau, o recuperador cumpre com a sua função principal que é aquecer a casa. Aquece a sala+hall com cerca de 70m2 onde está colocado (sem radiadores), aquece 4 divisões com cerca de 75m2 no total através de 38 elementos de radiador mais um toalheiro e ainda serve de apoio ao sistema solar aquecendo o acumulador de calor.
    Espero com este depoimento ajudar os leitores deste fórum e aproveito para pedir ajuda para resolver o problema da sujidade do vidro.
    Será que existe algum produto que "atrase" o processo de sujidade do vidro?
    Sds,
    J.F.A
    Concordam com este comentário:cfchaves
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FD,zeus,PMMA,cfchaves
    Boa noite!
    Não sabendo se posso expor a minha duvida, aqui vai: Pretendo comprar um recuperador, mas, este é usado de uma marca razoável , denominada de "sasac", de 700 mm de largura! quais os pontos determinantes a ter em vista na compra de um usado?
    Cumprimetos e desde já muitissimo obrigado!
    • maat
    • 19 novembro 2013
     # 191
    Boa tarde.
    Eu também tenho um solzaima acqua , já desde de algum tempo, mas apenas agora o pus a funcionar.
    Relativamente aquele problema do vidro ficar preto, verdade que eles (solzaima) trocam o vidro ? Precisa de estar no periodo de garantia ?
    Tenho mais 2 questões :
    - Reparei que aquele material reflector que se encontra no interior do recuperador é algo maleavel, sou seja, dá-me ideia que com o tempo se vai desfazer. Aquilo pode-se trocar ?
    - Para que serve aquela "prateleira", no interior , por baixo da borboleta ?
    • xarreu
    • 2 dezembro 2013 editado
     # 192
    Adquiri este ano um recuperador destes, e até agora estava satisfeito com ele. O que me começou a acontecer era a lenha não querer atear, até que enchia o recuperador cheio de fumo. Depois quando a fogueira parece ganhar "alma" o recuperador manda fumo para a divisão(com a porta fechada). Alguem já passou por situação semelhante? Desconfio que seja a entrada de ar entupida, pois trabalhou sem problemas durante mais de um mês, sabem onde ela se situa dentro do recuperador? Já comuniquei a situação à pessoa que o vendeu, mas agora que ele faz mesmo falta é que não o posso usar...
    • kami
    • 2 dezembro 2013
     # 193
    Boas
    A mim aconteceu-me algo desse género.
    Solução: Foi trocada o a porta do mesmo e colocada uma outra que tem mais grelhas de ventilação que permite que o vidro não se suje tanto. Também me alteraram o registro (agora posso ajustá-lo e antes não) pois a borbuleta fechava muito não permitindo a saída dos gazes e o consequente vidro escuro e saida de fumos. O que lhe aconteceu foi que como o fumo não saía foi criando aquele tipo de alcatrão que foi engrossando funto à borboleta... mas que durante um mês ainda deixava folga à volta da borboleta para deixar passar o fumo...
    Isto foi um problema comum nestes recuperadores... mas que a marca assumiu e tem vindo a trocar as portas de quem tem reclamado...
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xarreu
  11.  # 194
    Pois tem lógica ser o que está a dizer! Obrigado pela atenção. Agora tenho é de esperar.
  12.  # 195
    Problema resolvido, foi só mesmo afinar a borboleta que estava muito fechada, aguentou os primeiros tempos até ganhar carvão e praticamente tapar a saída de fumos. Foi só desapertar um parafuso e afinar, simples.
  13.  # 196
    Boas pessoal.
    Os meus sogros pretendem montar aquecimento central lá em casa e o instalador que vai dar o orçamento, diz que costuma trabalhar com recuperadores Solzaima.
    Pelo catálogo vejo que este, Solzaima Acqua, será dos melhore que eles têm.
    Depois de ver ai as várias fotos fiquei com a impressão que tem a caixa de combustão um pouco pequena ou será impressão minha?
    Esse revestimento interior, será que tem boa durabilidade? Isso se a gente descuidar um pouco ao por a lenha será que não parte?
    Tenho um Hergon H022 em casa dos meus pais e parece bem maior e o interior é todo em ferro.
    Cumps
  14.  # 197
    dsoeira
    Tem em casa dos seus pais um Hergon H022. Eles estão satisfeitos? que melhor exemplo precisa. opte por outro Hergon H022.
    O Solzaima suja muito o vidro.
    Veja esta instalação:
    https://forumdacasa.com/discussion/29540/1/lareira-tradicional-e-recuperador-edilkamin-acquatondo-29-com-foto/
  15.  # 198
    Colocado por: leiriadsoeira
    Sim amigo já vi a sua instalação várias vezes e realmente não me sai da cabeça esse serviço.
    Parece-me que está tudo pensado ao pormenor...estou prestes a arranjar cá na aldeia uma pequena casa para mim e vou tirar algumas ideias da sua instalação.
    No entanto o recuperador acho esse demasiado grande para a minha casa visto levar apenas cerca de 50 elementos. Mas como já me aconselhou e também já vi, existe um modelo inferior.
    Agora os meus sogros talvez não queiram uma coisa tão cara...eles estavam com a ideia de colocar um como o dos meus pais.
    Entre o Hergon H022 e Solzaima Acqua alguém dá opinião?
    Aqui em casa dos meus pais estou bastante satisfeito.
    Já agora qual o melhor sistema, circuito aberto ou fechado?
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: leiria
  16.  # 199
    Tenho Acqua a trabalha á minha frente neste momento! :D
    Olhe, a porta do recuperado foi trocada, quase hà 2 anos, por causa do vidro que ficava preto.... desde então... só posso dizer maravilhas!! :)
    Iniciei o aquecimento meio de Outubro... estamos em Janeiro e ainda só limpei o vidro UMA vez!
    Lenha que estou a usar: sobro e oliveira
    Não aconselho, mesmo nada, este recuperador para espaços pequenos, pois manda um calor incrível!!
    É bom para espaços/áreas grandes!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dsoeira
  17.  # 200
    Colocado por: MartaGTenho Acqua a trabalha á minha frente neste momento! :D
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dsoeira
    Já agora não pode por ai umas fotos actuais do seu recuperador? Visto já ter mais de dois anos gostava de ver a sua aparencia.
    O interior desse recuperador pelas fotos que vi não me parece muito grande, poderia me dar as dimensões?
    Quanto ao isolamento na hote do recuperador como o fez?
0.0277 seg. NEW
