Colocado por: lipzeBoas,
Adquiri um recuperador de calor Solzaima Acqua e venho através deste tópico partilhar a minha experiência pessoal.
Como este recuperador é relativamente recente não encontrei testemunhos pessoais acerca do mesmo, mas acabei por escolher este modelo porque o Acqua é um modelo esteticamente interessante, com uma boa vista panorâmica e porque a própria marca é conhecida no mercado português.
A instalação correu muito bem mas na primeira instalação foi encontrado um problema.
A "patilha" automática da saída dos fumos deveria abrir sempre que se abre a porta do recuperador e fechar sempre que se fecha a porta do recuperador. Antes da primeira utilização estava a funcionar perfeitamente mas após a primeira utilização a patilha tende a ficar presa e esta não abre quando se abre a porta. Acontece que durante o funcionamento como a patilha não abre, sempre que se abre a porta, os fumos em vez de saírem pelo tubo da chaminé sai pela porta e vem o fumo para a sala. Este problema foi reportado e prontamente fui visitado por um técnico da Solzaima que detectou o problema e prontamente assumiu que teria que ser corrigido.
De notar que o técnico mencionou que foi a primeira vez que encontrou este tipo de problema neste modelo.
Mas os problemas não ficam por aqui. Já tinha sido alertado para o facto de os recuperadores de calor a agua serem mais susceptíveis a sujarem o vidro com mais facilidade, mas nunca pensei que fosse tão mau. Acontece que após não mais que 1h hora após o acendimento, o vidro fica completamente negro, chegando ao ponto de nem sequer se conseguir ver a chama, e se quiser saber se preciso de colocar mais lenha tenho que abrir a porta do recuperador. Será isto assim tão normal??
Outro problema é o facto de para poder abrir a porta, tem que se utilizar uma peça metálica que vem à parte. Essa peça encaixa no manipulo de abertura da porta que também é metálico, e acontece que após meia dúzia de utilizações, sim, meia dúzia apenas, com a fricção das duas peças metálicas, a tinta do manipulo fica arranhada e o recuperador que tinha um aspecto novo deixa de o ter logo na primeira utilização.
Mas nem tudo é mau, o recuperador cumpre com a sua função principal que é aquecer a casa. Aquece a sala+hall com cerca de 70m2 onde está colocado (sem radiadores), aquece 4 divisões com cerca de 75m2 no total através de 38 elementos de radiador mais um toalheiro e ainda serve de apoio ao sistema solar aquecendo o acumulador de calor.
Espero com este depoimento ajudar os leitores deste fórum e aproveito para pedir ajuda para resolver o problema da sujidade do vidro.
Será que existe algum produto que "atrase" o processo de sujidade do vidro?
Sds,
J.F.AConcordam com este comentário:cfchaves
Colocado por: leiriadsoeira
Tem em casa dos seus pais um Hergon H022. Eles estão satisfeitos? que melhor exemplo precisa. opte por outro Hergon H022.
O Solzaima suja muito o vidro.
Veja esta instalação:
https://forumdacasa.com/discussion/29540/1/lareira-tradicional-e-recuperador-edilkamin-acquatondo-29-com-foto/
Colocado por: MartaGTenho Acqua a trabalha á minha frente neste momento! :D
Olhe, a porta do recuperado foi trocada, quase hà 2 anos, por causa do vidro que ficava preto.... desde então... só posso dizer maravilhas!! :)
Iniciei o aquecimento meio de Outubro... estamos em Janeiro e ainda só limpei o vidro UMA vez!
Lenha que estou a usar: sobro e oliveira
Não aconselho, mesmo nada, este recuperador para espaços pequenos, pois manda um calor incrível!!
É bom para espaços/áreas grandes!Estas pessoas agradeceram este comentário:dsoeira
