    boas,
    Alguém daqui tem festuca arundinacea ou lolium perene, que possa dar o seu parecer?
    Cp
  2.  # 242
    Para além das relvas referenciadas neste tópico:
    kikuiu
    escalracho
    encontrei referências numa revista de jardinagem a outros tipos de relva adequados aos jardins mediterrânicos, menores necessidades hídricas e maior resistência a temperaturas elevadas:
    Relva Verão
    - Bermuda - Cynodom DactilonZoysia
    - Zoysia - Zoysia Tenuifolia
    Relva Inverno
    - Festuca Arundinacea
    - Poa Pratensis
    Alguém as conhece?
    cumps
  3.  # 243
    - Poa Pratensis
    Algo que eu já tinha referido anteriormente.
    As duas primeiras não são própriamente para climas mediterrânicos, já que elas no inverno precisavam de temperaturas superiores a 10/12º para não perderem a coloração, por isso elas no inverno ficam acastanhadas.
    As duas ultimas já tinha mencionado como sendo mais adequadas ao nosso clima, uma vez que em termos de manutenção, regas há sementes que tem comportamento excelente, e em relação a coloração não perdem cor no inverno.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, MartaG
  4.  # 244
    Boa Tarde
    No meu caso optei, há um ano, por kikuiu por ter lido que era uma relva que necessitava de pouca água. No inverno ficou sempre verde (Azeitão) e tinha de cortar uma vez por mês +/-.
    O problema foi agora com o calor. A quantidade de água lá era insuficiente ( 8 minutos /dia nas zonas ao sol) e ficou logo amarela e não sei se me irá secar nalgumas zonas.
    Agora reforcei a rega e ao fim da tarde com a mangueira rego as zonas mais amarelas.
    O pior é a conta da água que ainda são 330 m2 de relva.
    Terei alguma solução alternativa ? Semear agora por cima outro tipo de relva ?
    Obrigado Almeida
    • 5 junho 2013 editado
     # 245
    Colocado por: almeida94e ficou logo amarela
    De vez em quando também me aparecem zonas amarelas, mas ainda não fiquei convencido que o problema seja falta de água... a sua grama ficou TODA amarela ou é só em certas zonas?
    Pode colocar fotos?
  5.  # 246
    Boa tarde a todos,
    venho juntar-me a esta discussão pois tenho um jardim em que pretendo colocar relva e vejo que a grama grossa parece ser uma boa solução. No entanto o jardim cheio de ervas que teimam em crescer sem parar... Como posso acabar com a praga da erva antes de colocar a relva?
    Obrigada
    • 6 junho 2013
     # 247
    Colocado por: sandra nobreComo posso acabar com a praga da erva antes de colocar a relva?
    hummm.... herbicida ?
  6.  # 248
    herbicida e depois plantar? nao sei....
    isso vai sempre nascer ervas, tire as que conseguir ( de preferencia pela raiz) e depois plante a relva. e a medida que voltarem a nascer é ir arrancando as ervas :D vai chegar uma altura que ja nao nascem com a relva fechada. (esperemos) tambem e boa ideia juntar sementes de relva para fechar mais depressa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sandra nobre
      FD
    • 6 junho 2013
     # 249
    Revolve a terra (sacha) e tira todas as ervas pela raíz, à mão.
    Concordam com este comentário: Paramonte
    • 6 junho 2013
     # 250
    Colocado por: FDRevolve a terra (sacha) e tira todas as ervas pela raíz, à mão.
    Foi o que eu fiz. Dá é uma trabalheira e algumas dores nas costas...
  7.  # 251
    Boa tarde
    A relva amarela (seca) é só nas zonas que apanham mais sol.
    As fotos já coloquei estão na secção 11. A relva é kikuio.
    Poderei ter cortado demasiado rente, posição do 2 do corta relvas Honda.
    Agora com mais rega está a querer melhorar, mas está a crescer muito devagar. Adicionei por cima alguma "terra / adubo de compostagem" do Leroy.
    Obrigado, Almeida
  8.  # 252
    Colocado por: lfvmagalhaesFestuca Arundinacea
    - Poa Pratensis
    Lfvmagalhães, sempre semeou esta espécie?
    Ela "come" as ervas daninhas como o Kykuio ao formar o tapete???
  9.  # 253
    Boas Nando :).
    Não usei especificamente essa semente, usei uma mistura dessas duas sementes, não lhe posso dizer se "comiam" as ervas daninhas, porque limpei o terreno antes...
    Não são tão invasivas como é o kykuio ou o escalrracho, porque essas dão aquelas guias e vão tapando tudo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  10.  # 254
    o limpar o terreno antes nao implica elas nao nascerem :) ficam sempre sementes
  11.  # 255
    Certo, mas não lhe sei dizer se a relva "comia" as daninhas porque as tirei, e ainda não voltaram...
    Ficam lá semente sim, mas menos quantidade... Uma das formas de eliminar as ervas daninhas é ir sempre arrancando as ervas pela raiz, elas voltam (em menos quantidade) e tira outra vez e assim sucessivamente, vai ver que desaparecem, é capaz de ter de fazer isto durante umas 5 vezes... mas resulta :)...
  12.  # 256
    pois e isso :) é que eu farto-me de andar de rabo pro ar. :S
  13.  # 257
    Colocado por: lfvmagalhaesCerto, mas não lhe sei dizer se a relva "comia" as daninhas porque as tirei, e ainda não voltaram...
    Mas depois do tapete formado ainda persistem as ervas daninhas?
  14.  # 258
    o tapete ainda não está totalmente formado, as que aparecem vou tirando, só depois de ter a cobertura completa é que vai dar para ver se conseguem germinar daninhas ou não...
  15.  # 259
    Colocado por: lfvmagalhaeso tapete ainda não está totalmente formado, as que aparecem vou tirando, só depois de ter a cobertura completa é que vai dar para ver se conseguem germinar daninhas ou não...
    Nessa espécie Festuca Arundinacea, reparei que há umas variedades que tem as rizomas, sendo assim deverá formar o tapete como o kykuio???
  16.  # 260
    como disse, existe várias especies da mesma semente. Cada uma tem potencialidades que devem ser escolhidas mediante a zona do país. Umas são mais indicadas para norte, outras para o sul etc etc...
    As duas espécies são diferentes logo pelas caracteristicas do clima que "preferem", o kykuio um clima mais quente, e a festuca um clima mais temperado. Apesar de umas poderem desenvolver-se por rizomas nunca irá provocar aquela densidade de rizomas que o kykuio apresenta (nomeadamente quando está muito calor, caso do verão, onde o kykuio desenvolve com uma força.... )
0.0270 seg. NEW
