    Claro companheiro. Bricomarche. La eles tem o aparelho de 400m3 por 190€acho eu. E as tubagens tambem, mas acho que as tubagens consegue-se mais barato, eles pedem para cada 5mts do de 125mm 32€. Eu comprei o meu em uma empresa de climatização. Abraço..
  2.  # 102
    Flaviano742
    Foi feito um bom trabalho sem duvida, estive agora a ler todo o post que não tenho acompanhado !
    Só falta aí uma saída de ar para a sala, pois como está o ar é parece ser 100% aspirado da sala ou não ? Era bom aspirar algum ar exterior directa ou indirectamente.
    As condutas de ar quente quanto menos compridas forem melhor pois dão mais rendimento, No seu caso se as colocar logo no inicio da cada quarto vai melhorar um bocado, mesmo que fique por cima da porta.
    Eu não colocava saída na WC porque se tiver uma saída de ar na WC o calor foge por aí .
    Tapou a saída de por cima da porta do recuperador ? Penso que sim .
    Se fizer alguns furos no cárter por baixo do recuperador e por tráz o ventilador vai puxar algum ar da hotte e ajuda a arrefecer a retirar esse calor sem necessitar de outro motor !
    Imagine que faz um furo no carter junto à base.... Uma abertura com 12 cm em cada um dois lados... Coloca um tubo de al até ao cimo da hotte, assim o ventilador que está a aspirar acaba por aspirar o calor do interior da hotte sem recorrer a um ventilador adiçional !
    Quem se vai meter em obras dessas , veja se pode colocar o ventilador a insuflar ar no recuperador em vez de aspirar, fica mais façil embora não pareça !
    E a insuflar nunca há perigo de aspirar fumo .
    Como o Flaviano fez o fumo dificilmente é aspirado porque tem grelhas na hotte suficientes mas se não as tivesse ao criarmos uma grande depressão na hotte aspira fumo. já vi "filmes" desses.
    Digo isto porque pode tirar apenas partes das ideias do Flaviano742 ... Podem ter a infeliz ideia de não colocar as grelhas :-/
    Bons trabalhos ...
    Ps.
    Pode ser que em 2014 apareçam no mercado recuperadores bons para essas instalações simples, fáceis de instalar e a bom preço !
    Pode ser que alguma marca abra os olhos ! Mas parece que andam todos preocupados em invadir o mercado com lixo... pois são poucas as marcas que apostam na qualidade e mesmo as que apostam ainda têm muito que aprender.
    À uns 20 anos já se vendiam recuperadores de alto rendimento mas o tipo que os fazia ficou com preguiça .
    Seja como for uma boa adaptação pode fazer milagres !
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 1976
  3.  # 103
    Colocado por: Jorge Santos - Faro
    Jorge Santos o "filme" que viu é parecido com este??
    https://forumdacasa.com/discussion/31572/instalar-recuperador-de-calor-em-lareira-aberta/#Item_20
  4.  # 104
    Colocado por: fsilva106Jorge Santos o "filme" que viu é parecido com este??
    Quase e até parece mentira !
    Um instalador de recuperadores já com alguma experiência colocou um recuperador sem cárter e instalou um ventilador a aspirar para os quartos...
    Como começou a aparecer fumo nos quartos o homem vedou até em volta da porta do recuperador.... Resultado começou a aspirar mais fumo.
    Como as condutas de fumo trabalham em depressão, o fumo nunca deve sair pelas uniões. ( O ar quente puxa)
    Só que o instalador esqueçeu-se da entradas de ar, não sei se está a imaginar ! Um ventilador a puxar da hotte e a hotte sem uma única grelha ... :-)
    Coitado até é um tipo que dá o seu melhor mas esqueçeu completamente esse "pormenor"
    Pediu-me ajuda .... Lá lhe disse para colocar uma entrada de ar exterior e duas na hotte do recuperador... Nunca mais deitou fumo.
    Mas o erro dele foi mesmo por esquecimento e por falta de experiência.
    Como o ventilador estava a criar um grande depressão no interior da hotte o fumo era aspirado pela zona onde se liga conduta de fumos que obviamente nunca fica imune e depressões, pois a massa apropriada estala com o calor e nunca veda a 100 % e nem precisa vedar pois a função da massa é apenas para fixar a conduta de modo a que não se solte um dia ao limpar !
    Se há fumo na hotte sem ser aspirado, por um exaustor da cozinha ou por uma corrente de ar é porque está e entrar vento pela chaminé abaixo ou porque a saída de fumos está atrofiada.
    • 1976
    • 30 dezembro 2013
     # 105
    mas que grande ideia!!!! caramba! por vezes há soluções tão simples... nunca me lembraria disso!!
    jorge, a sério, registe a patente dessa ideia! arranje-lhe um nome americano, tipo "hot air intake boost system" e fica rico! e depois paga uma rodada à malta daqui que o melga a pedir conselhos e opiniões! :)
  5.  # 106
    Boas malta, Pegando no que os amigos Jorge e Fsilva disseram, decidi por mãos a obra.
    Por enquanto somente abri o buraco para cerca de 220mm, e vou por uma grelha de pvc por causa dos bichos.
  6.  # 107
    Cá está a grelha, o que acham? posso abrir os buracos todos e meter uma rede por dentro se o ar for insuficiente..
  7.  # 108
    Colocado por: Jorge Santos - FaroFlaviano742
    Bons trabalhos ...
    Ps.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:1976
    Pois Jorge, o trabalho ( cagada), dos furos na laje já estão feitos, pois como o calor nos quartos entrava pelas portas vindo do piso de baixo, quis por a saida no ponto mais longe possível do mesmo, agora vou no minimo tentar que haja uma melhor distribuição do ar possível, vou acender o dito como está agora e vou ver como ele se porta com a saida de 220mm de ar exterior, vamos ver como vai correr, logo posto os resultados, quanto a saida de ar superior do recuperador estiver em serviço..
  8.  # 109
    Colocado por: Flaviano742
    Pois Jorge, o trabalho ( cagada), dos furos na laje já estão feitos, pois como o calor nos quartos entrava pelas portas vindo do piso de baixo, quis por a saida no ponto mais longe possível do mesmo, agora vou no minimo tentar que haja uma melhor distribuição do ar possível, vou acender o dito como está agora e vou ver como ele se porta com a entrada de ar fresco de 220mm do exterior, vamos ver como vai correr, logo posto os resultados, quanto a saida de ar superior do recuperador estiver em serviço..
    • 1976
    • 30 dezembro 2013
     # 110
    falviano,
    cagada nos furos da lage porquê?
    houve alguma coisa que me escapou...
  9.  # 111
    Nada companheiro,, eu é que fiz os furos nos pontos mais longe possível das portas,, mas esta era a minha intenção, pois queria dispersar o ar quente com mais eficácia, ainda estou em testes, logo posto aqui o veredicto..abraço..
    • 1976
    • 30 dezembro 2013
     # 112
    O caramba... E que eu ia fazer a mesma coisa... Aliás, para instalar a tubagem pelo sotao nem tenho outra opção... Caso contrário so fazendo uma viga falsa como tu...
  10.  # 113
    Boas pessoal,
    Finalmente comprei o kit de ar quente 400m3/h para aquecer apenas 3 divisões (2 quartos e uma saída no corredor de acesso aos quartos).
    Já testei o equipamento e manda cá uma "mexa" :).
    Agora estou a projectar onde colocar as saídas de ar nos quartos, li que tem de ser longe das portas....pq? Qual o melhor lugar para colocar as saídas de ar quente?
    • 1976
    • 31 dezembro 2013
     # 114
    micael,
    ligou o insuflador às bocas do recuperador, ou está a extrair ar quente da hotte?
    por onde passou as tubagens? viga falsa? sótão?
  11.  # 115
    Colocado por: 1976micael,
    Boas, apenas tentei enfiando o tubo na hotte (pela grelha de saída acima do recuperador) e mandando o ar para dentro da sala (com motor em cima de um banquinho lol )
    Vou instalar passando as tubagens (daquelas especificas ) pelo sótão (é uma placa vazia).
    Só vou fazer as "obras" de abrir as saídas de ar quente para a semana (eu não! algum pedreiro que saiba o que faz:) ) e estou a ponderar onde as colocar dentro dos quartos.
  12.  # 116
    Boas malta, ando aqui debruçado sobre este asunto que tenho de resolver o mais rápido o possível, , já comecei, então parti do princípio primeiro verificar uma pequena passagem de odor a fumo memo no fim da queima(fim da noite), e resolvi tratar do assunto para ficar de consciencia tranquila e fazer tudo de maneira que o rendimento seja o esperado.
    No quarto do puto aonde passa a conduta de fumos por dentro do roupeiro, parti parte da coluna, onde o tubo de 200mm de inox a entrar dentro de um galvanizado de 220 ou 240mm, muito mal feito, vou aproveitar e comprar em inox e selar até o simo a dita, e depois na base do recuperador, tenho que isolar melhor aquilo, pois acho que pode também estar a puxar dali quando a temperatura da conduta de fumos baixa muito.
    Por ultimo vou tentar mudar o sitio das coisas, vou por o motor a puxar ar exterior para dentro do recuperador este ter as saidas diretas para as condutas de ar quente, esta ultima gotaria de ter o feedback do Jorge Santos e dos amigos aqui do forum,, abraço.
  13.  # 117
    Esse cheiro a fumo foi antes os depois de abrir o buraco exterior para os 200mm ?? será que tem a ver com isso??
  14.  # 118
    Fsilva foi antes mas não é mt, julgo ser por causa da conduta de fumos ter ficado mal calafetada, entretanto fiz uma coisa, somente para teste, encaixei o soprador em uma das saidas superiores do recuperador e a aspirar da rua, com a esperança de que o dito me mandasse ar para dentro de casa, mas penso que a força contraria é mt grande pois não senti o ar com força a sair do recuperador, agora deve ficar por assim até amanhã, como a passagem de ano é em casa só em familia vou tentar por o suflador de 400 sob o recuperador, vou tentar de todo jeito e feitio até conseguir o que pretendo :),,,, abraço.. e boas festas..
    • 1976
    • 31 dezembro 2013
     # 119
    flaviano,
    colocar o insuflador a meter ar no cárter do recuperador, é isso? o teu recuperador dá para isso ou vais fazer uma adaptação?
  15.  # 120
    Boas 1976, o meu recuperador tem uma entrada de ar inferior que fica na parte de tras um retangulo que deve ter uns 5cm por15cm, não dá para grande coisa, normalmente é para entrada de ar fresco, mas penso ser muito pequena, já pensei em adaptar algo, tirando o recuperador e aumentando o buraco com uma rebarbadora, é que o dito fica a escassos 30 cm da abertura de 220mm que abri. seria mesmo ideal por o suflador entre eles, a aspirar da rua e a mandar paradentro do recuperador.. no brico eles tem uma adaptação retangular para redonda de 125mm, fiz um esboço e gostava que o jorge visse e me dissesse algo a cerca do que ele acha..
0.0255 seg. NEW
