    • jlmfr
    • 28 março 2014 editado
     # 121
    Bom dia.
    Numa das paredes com este tipo de tijolo (num quarto) foi necessário abrir "roços nos mesmos" os mesmos, para colocação dos tubos do da pré instalação do ar condicionado. Acontece que agora pretendia mudar a localização do mesmo. :( Há alguma forma de "remendar/tapar" os roços já efetuados , de forma a minimizar o mais possível os impacto no isolamento acústico causado por esta alteração? QUa o material que recomendariam neste caso?
    Colocado por: jlmfrBoa tarde.
    Gostaria de saber qual a vossa opinião sobre colocar uma abertura de vidro fosco (tipo clarabóia ) na parede da caixa de escadas da moradia, conforme imagem em anexo? A parede fica virada a sul. No tecto já irá ter uma clarabóia com cerca de 2mt por ,75 mt . Será muito vidro...? Obrigado.
    NOTA : OS tijolos /blocos são isoargila da artebel com 250mm de espessura.
  1.  # 122
    Boa noite,
    Tenho um orçamento de aproxim. 1000€ para instalar a tubagem do aquecimento central numa moradia com 2 pisos e cerca de 180m2, cerca de 5 divisões + 2 WC será demasiado caro? A moradia terá AC . Queria aproveitar esta caldeira (além do apoio ao painel solar) e os radiadores do meu apartamento atual , uma vez que poderei retirar os mesmos, sendo que o novo proprietário não pretende ficar com eles. Será um desperdício?
    Colocado por: jlmfr
    Agradecia que me elucidassem sobre a possibilidade de colocar um módulo solar Vulcano (http://www.vulcano.pt/consumidor/productos/catalogo/producto_1600) numa uma caldeira Vulcano Babystar, Modelo: ZS/ZW23-1 KE 23/31 que comprei há cerca de 9 anos, considerando que irão ser colocados painéis solares com termossifão numa moradia em construção. A minha ideia seria ligar todo o sistema (alimentando a caldeira com gás propano (?) de garrafa (45 kgs?) uma vez que não terei ainda gás natural) para aquecer a água sempre que a temperatura seja inferior a 45º C. Desta forma, evitaria ter de ligar a resistência do painel para aquecer água. Neste caso, como funcionaria o sistema? A água do termossifão, se estivesse a menos de 45ºC (sem ligar a resistência do painel), teria de passar pela caldeira para aquecer e depois "retornar" aos WC (por exemplo no 1º andar da moradia, uma vez que a caldeira fica no R/C)? A pressão da água não iria sofrer com este tipo de instalação?
  2.  # 123
    Bom dia,
    Alguém me poderá auxiliar nesta dúvida?
    Colocado por: jlmfrBoa noite,
  3.  # 124
    Agradecia que me ajudassem a esclarecer uma dúvida. Pelo que li neste tópico, de acordo com as fotos que vou tirando à obra, verifiquei que o "isolamento" exterior da cave (cerca de 80 % enterrada, com janela) apenas foi feito recorrendo através da tal "pintura preta" nas paredes exteriores , colocando-se de seguida a tal "manta drenante". Julgo que não foi colocada brita nem o tal tubo "geodreno". Um vez que apeas estrutura da casa já está erguida até ao tecto, sendo que o espaço que se vé na imagem já foi preenchida com terra, nesta fase haverá algo eu se possa fazer, ou essa fase já passou? :(
    Obrigado a todos.
  4.  # 125
    se o que estiver no projecto é incluir isso, o que pode fazer é mandar retirar essa terra, e mandar fazer tudo bem.
    Concordam com este comentário: two-rok, jorgealves
  5.  # 126
    Obrigado. Esta foto já tem cerca de 3 meses, com muros e paredes rguidas. Infelizmente já não deve ser possível esss opção. :( É bastante provável que venha a ter infiltrações? ?
  6.  # 127
    Colocado por: jlmfrObrigado. Esta foto já tem cerca de 3 meses, com muros e paredes rguidas. Infelizmente já não deve ser possível esss opção. :( É bastante provável que venha a ter infiltrações? ?
    Sim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  7.  # 128
    Colocado por: jlmfrÉ bastante provável que venha a ter infiltrações?
    isso é mais do que certo, até pode demorar muito tempo, mas elas vão aparecer.
  8.  # 129
    Colocado por: jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Boa tarde, Embora ainda esteja em construção, se falar com o empreiteiro e pedir para colocar brita e o tuno geodreno,, nem que seja só na mina casa, será muito caro essa intervenção, ou de nada vale nesta fase (não fazendo isto para as restantes fracções?
    O que fazer nesta fase?
    Colocado por: pc ferreiraBoa tarde, Embora ainda esteja em construção, se falar com o empreiteiro e pedir para colocar brita e o tuno geodreno,, nem que seja só na mina casa, será muito caro essa intervenção, ou de nada vale nesta fase (não fazendo isto para as restantes fracções?
    Bom dia a todos,
    Considerando que o piso -1 (garagem/cave) terá uma espécie de bomba (enterrada na zona comum da garagem) que irá"extrair água subterrânea" (espécie de poço ??) , poderá este mecanismos ajudar a manter essa área menos sujeita a humidade?
    Igualmente, que revestimentos poderei colocar nas paredes e chão da cave, de modo a prevenir potenciais entradas de humidade?
    Obrigado desde já.
    Colocado por: jlmfrBoa tarde, Embora ainda esteja em construção, se falar com o empreiteiro e pedir para colocar brita e o tuno geodreno,, nem que seja só na mina casa, será muito caro essa intervenção, ou de nada vale nesta fase (não fazendo isto para as restantes fracções?
    Primeiro deve impermeabilizar os paramentos verticais em "condições "!
  13.  # 134
    Relativamente à bomba de água (drenagem) existente na zona das garagens (ao nível da cave) o facto de estar contemplada no projecto, irá permitir extrair água em excesso das fundações, além de evitar a inundação das garagens subterrâneas ?
    Colocado por: pc ferreiraPrimeiro deve impermeabilizar os paramentos verticais em "condições "!
  14.  # 135
    Em primeiro lugar, agradeço a todos a ajuda preciosa para esclarecer todas as dúvidas colocadas neste tópico !!:)
    1)
    Neste momento,a casa está na fase de instalação da rede eléctrica e "pichelaria". Uma vez que a instalação será ITED 2,sendo que o quadro será colocado "escondido" dentro de um armário no hall de entrada, acham que este quadro daLEGRAND ser´adequado:
    http://www.legrand.pt/scripts/inter/publigen/content/templates/show.asp?P=571&L=PT
    2)
    Igualmente, na minha zona apenas tenho TV satélite e linha telefónica (não passa cabo para já). Uma vez que pretendo distribuir o sinal de internet (adsl) por toda a a casa (via tomadas rj45 principalmente) e que o router/modem ADSL tem de ser ligado na caixa ATI , terá sempre de existir um switch no no quadro ATI?
    No ITED 2 já é obrigatório ou será sempre um opcional?
    3)
    Igualmente, caso instale TV satélite,para uma box de gravação serão sempre necessários 2 fios a partir da parabólica. Há maneira dos fios serem ligados à caixa ATI e depois a BOX ligar apenas a tomada na parede deforma "limpa"?
    Quanto à claraboia que será feita à medida, pode e deve usar vidro duplo baixo emissivo, sendo o interior laminado e o exterior temperado. Há inclusivé sistemas com abertura (automática ou manual), o que é óptimo para ventilar a casa numa zona onde as condensações podem ser problemáticas. Aconselho o Sistema "V" da Sosoares com o qual já trabalhei uma vez e fiquei com uma excelente opinião do mesmo.
    Em relação ao resto parece-me que está bastante mal acompanhado, pois fica a ideia de que lhe dão pouco apoio, tal é a quantidade de dúvidas numa fase já tão adiantada da obra, pode igualmente fazer um esforço para não colocar posts sucessivos iguais uns aos outros, sendo este forum uma espécie de apoio técnico grátis, é compreensível que quem possa ajudar o faça apenas quando tem algum tempo livre.
    Boa sorte para o resto da construção.
  16.  # 137
    1)
    2)
    3)
    Igualmente, caso instale TV satélite,para uma box de gravação serão sempre necessários 2 fiosa partir da parabólica. Há maneira dos fios serem ligados à caixa ATI e depois a BOX ligar apenas a tomada na parede deforma "limpa"?
    Pode ver se por exemplo a Quitérios tem um quadro igual a esse, é mais barato e é Português.
    Se a sua intenção é colocar um router o melhor é prever um quadro ao lago da ATI de modo a albergar os elementos activos, senão não vai ter espaço dentro da ATI, e sempre que é necessário fazer reset ao router é só abrir a porta.
  17.  # 138
    Mas no caso sa Cx ATi, ITED 2ª edição, não é obrigatório contemplar a possibilidade de instalar 2 equip.atovos?
    Colocado por: JancidoPode ver se por exemplo a Quitérios tem um quadro igual a esse, é mais barato e é Português.
  18.  # 139
    Mas no caso da Cx ATi, ITED 2ª edição, não é obrigatório contemplar a possibilidade de instalar 2 equipam. ativos ou é apenas uma opção?
    Estou a considerar em instalar este ATI (ITED 2ª ger.) : http://www.jsl-online.net/Imgs/content/page_6/manualdoutilizadordosatismatrixdajsl.pdf incluindo CATI , para 12-16 saídas. Alguém já instalou este tipo de caixa? Qual o custo aproximado?
0.0367 seg. NEW
