Colocado por: jlmfrBoa tarde.
Gostaria de saber qual a vossa opinião sobre colocar uma abertura de vidro fosco (tipo clarabóia ) na parede da caixa de escadas da moradia, conforme imagem em anexo? A parede fica virada a sul. No tecto já irá ter uma clarabóia com cerca de 2mt por ,75 mt . Será muito vidro...? Obrigado.
NOTA : OS tijolos /blocos são isoargila da artebel com 250mm de espessura.
Colocado por: jlmfr
Agradecia que me elucidassem sobre a possibilidade de colocar um módulo solar Vulcano (http://www.vulcano.pt/consumidor/productos/catalogo/producto_1600) numa uma caldeira Vulcano Babystar, Modelo: ZS/ZW23-1 KE 23/31 que comprei há cerca de 9 anos, considerando que irão ser colocados painéis solares com termossifão numa moradia em construção. A minha ideia seria ligar todo o sistema (alimentando a caldeira com gás propano (?) de garrafa (45 kgs?) uma vez que não terei ainda gás natural) para aquecer a água sempre que a temperatura seja inferior a 45º C. Desta forma, evitaria ter de ligar a resistência do painel para aquecer água. Neste caso, como funcionaria o sistema? A água do termossifão, se estivesse a menos de 45ºC (sem ligar a resistência do painel), teria de passar pela caldeira para aquecer e depois "retornar" aos WC (por exemplo no 1º andar da moradia, uma vez que a caldeira fica no R/C)? A pressão da água não iria sofrer com este tipo de instalação?
Colocado por: jlmfrBoa noite,
Tenho um orçamento de aproxim. 1000€ para instalar a tubagem do aquecimento central numa moradia com 2 pisos e cerca de 180m2, cerca de 5 divisões + 2 WC será demasiado caro? A moradia terá AC . Queria aproveitar esta caldeira (além do apoio ao painel solar) e os radiadores do meu apartamento atual , uma vez que poderei retirar os mesmos, sendo que o novo proprietário não pretende ficar com eles. Será um desperdício?
Colocado por: jlmfrObrigado. Esta foto já tem cerca de 3 meses, com muros e paredes rguidas. Infelizmente já não deve ser possível esss opção. :( É bastante provável que venha a ter infiltrações? ?
Colocado por: jlmfrÉ bastante provável que venha a ter infiltrações?
Colocado por: jorgealves
isso é mais do que certo, até pode demorar muito tempo, mas elas vão aparecer.Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
Colocado por: pc ferreiraBoa tarde, Embora ainda esteja em construção, se falar com o empreiteiro e pedir para colocar brita e o tuno geodreno,, nem que seja só na mina casa, será muito caro essa intervenção, ou de nada vale nesta fase (não fazendo isto para as restantes fracções?
O que fazer nesta fase?
Colocado por: jlmfrBoa tarde, Embora ainda esteja em construção, se falar com o empreiteiro e pedir para colocar brita e o tuno geodreno,, nem que seja só na mina casa, será muito caro essa intervenção, ou de nada vale nesta fase (não fazendo isto para as restantes fracções?
Colocado por: pc ferreiraPrimeiro deve impermeabilizar os paramentos verticais em "condições "!Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
Colocado por: jlmfrBoa tarde,Pode ver se por exemplo a Quitérios tem um quadro igual a esse, é mais barato e é Português.
Em primeiro lugar, agradeço a todos a ajuda preciosa para esclarecer todas as dúvidas colocadas neste tópico !!:)
1)
Neste momento,a casa está na fase de instalação da rede eléctrica e "pichelaria". Uma vez que a instalação será ITED 2,sendo que o quadro será colocado "escondido" dentro de um armário no hall de entrada, acham que este quadro daLEGRAND ser´adequado:
http://www.legrand.pt/scripts/inter/publigen/content/templates/show.asp?P=571&L=PT
2)
Igualmente, na minha zona apenas tenho TV satélite e linha telefónica (não passa cabo para já). Uma vez que pretendo distribuir o sinal de internet (adsl) por toda a a casa (via tomadas rj45 principalmente) e que o router/modem ADSL tem de ser ligado na caixa ATI , terá sempre de existir um switch no no quadro ATI?
No ITED 2 já é obrigatório ou será sempre um opcional?
3)
Igualmente, caso instale TV satélite,para uma box de gravação serão sempre necessários 2 fiosa partir da parabólica. Há maneira dos fios serem ligados à caixa ATI e depois a BOX ligar apenas a tomada na parede deforma "limpa"?
Colocado por: JancidoPode ver se por exemplo a Quitérios tem um quadro igual a esse, é mais barato e é Português.
Se a sua intenção é colocar um router o melhor é prever um quadro ao lago da ATI de modo a albergar os elementos activos, senão não vai ter espaço dentro da ATI, e sempre que é necessário fazer reset ao router é só abrir a porta.Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
