    Se tem uma moradia e uma vez que falou em eletricista... se puder fazer a instalação por cabo, sugiro antes que use cabos... embora a instalação inicial seja mais dispendiosa (pode ser um verdadeiro problema!!! se tiver um orçamento curto), a curto/ médio/ longo prazo sai mais em conta.
    josexy,
    Obrigado pelo seu comentário tão elaborado.
    Estou a construir uma moradia e estou na fase de roços da electricidade! :-)
    Para colocar uma central com cabos, onde sugere que coloque os tubos? Uma central com canos pode também ter sensores wireless?
    Tenho apenas uma semana, mas provavelmente vou seguir a sua sugestão...
    António
  2.  # 322
    Colocado por: antoniolxUma central com canos pode também ter sensores wireless?
    Sim
    Bem da kSenia e DSC nao encontrei detectores com camara. Quero Sistema com cabos.
    encontrei sim na jablotron. avanço então com esta marca Josexy? :)
    agora tambem nao sei se hei de comprar em loja fisica ou net... se bem que a central gostava de comprar em loja fisica por causa das garantias... que acham?
  3.  # 323
    já fiz mais uma lista do que vou precisar...
    estes preços são de um site on-line na Polónia. mas não vou comprar on-line... muito dinh em jogo.
    alguém então pode dar-me nomes de lojas onde se possa comprar esta marca? agradecia contactos.
  4.  # 324
    Colocado por: dedaoalguém então pode dar-me nomes de lojas onde se possa comprar esta marca?
    Comprei um alarme desta marca e acabei de lhe mandar uma mensagem em privado com contactos.
    • 2 maio 2014
     # 325
    Alguém sabe onde posso comprar (em Portugal) autocolantes que indiquem a presença de um alarme na minha casa? É para colocar em todas as janelas do piso térreo e no portão da garagem...
  5.  # 326
    Colocado por: euAlguém sabe onde posso comprar (em Portugal) autocolantes que indiquem a presença de um alarme na minha casa? É para colocar em todas as janelas do piso térreo e no portão da garagem...
    http://www.custojusto.pt/aveiro/texteis-lar-utilidades/autocolante-alarme-proteja-a-sua-casa-11489102
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, Joao Dias
    • 2 maio 2014
     # 327
    Colocado por: Piny
    Já tinha visto esse: é muito grande para o que pretendo. Mas obrigado na mesma.
  6.  # 328
    Para sistema de video-vigilância, o que acham sobre este produto?
    http://www.casautomatica.net/produtodetalhe/1382/ncas401-4cw214h/
  7.  # 329
    alguém conhece os sistemas de alarme Paradox Digiplex EVO 192??? Alguém tem algum feedback?.
    Boa noite.
    Quero melhorar o meu sistema de alarme e tenho muitas dúvidas, algumas muito específicas. Agradeço qualquer ajuda, mesmo que parcial.
    Obrigado desde já e cumprimentos.
    Tenho uma central Ademco-Microtech Galaxy 16plus de 8 zonas e um expansor RIO para outras 8 zonas. Tenho um total de 12 zonas ocupadas com detetores de dupla tecnologia.
    1) Nas 4 zonas disponíveis queria instalar detetores de exterior, mas têm que ter imunidade a animais. Como tenho 2 cães grandes, tenho que pensar bem o assunto, para não estar a ter falsos alarmes. Aconselham algum que seja fiável e imune a animais grandes?
    2) Uma outra possibilidade é a instalação de detetores de quebra de vidros. Como tenho 12 zonas, será que posso usar o mesmo cabo que chega a cada detetor de movimento para colocar ao lado, em série, um detetor de quebra de vidros? Os fios que fazem a alimentação elétrica do detetor de movimento "aguentam" alimentar mais o detetor de quebra de vidros (os fios que tenho instalados são tipo 2x0,50+4x0,22 e o detetor mais longínquo da central está a um máximo de 30m)?
    3) Se a hipótese de 2) não fôr possível e eu conseguir enfiar um segundo cabo em cada tubo para cada detetor, posso ligar na central 2 cabos em cada zona, um para cada tipo de detetor? Ou terá que ser 1 cabo que dê para os 2 detetores ao mesmo tempo? Sei que poderei perder informação de qual dos detetores faz acionar o alarme, mas vi na net detetores de quebra de vidro com luz de memória que fica acesa depois dele acionar o alarme, logo dá para saber se foi ele.
    4) Na net li informações sobre os detetores de quebra de vidro darem para alguns tipos de vidro e não para outros. Funcionam com vidros duplos?
    5) Embora não goste muito de sistemas sem fio, caso as hipóteses de cima não sejam viáveis, poderei ligar uma expansão sem fios a esta central, por exemplo numa zona livre, e assim acrescentar novos detetores sem fios?
    6) A Galaxy tem uma função que é como que um botão de pânico: carregando numa tecla do teclado, o alarme deveria disparar de imediato, mas não funciona, apesar de na programação estar habilitada essa função. Terá a ver com a ligação de algum fio adicional ao painel? Ou terei que ter uma zona de pânico obrigatoriamente instalada para que essa função depois funcione também?
    7) Posso ligar um detetor com a frequência usada no Reino Unido (10.588GHz) numa central de alarme em Portugal (costumam ser de 10.525GHz)?
  9.  # 331
    Alguém conhece ou tem referências/noção de preços desta empresa: http://www.alarmax.pt/ ?
    Sei que posso pedir um orçamento, mas antes de pedir e de me andarem depois a melgar todos os dias, gostava de saber se alguém conhece e se já teve alguma experiência com eles.
    • tiagof
    • 23 outubro 2014 editado
     # 332
    Na moradia que comprei e onde estou a viver, tem:
    - central Intellisense system 238tl
    - teclado Plus 2 Series keypad Alpha Plus I (C&K systems)
    - vários sensores, que não sei se são todos iguais, mas um é um Intellisense DT-450T
    O sistema está desligado e não sei se poderá ser activado.
    Se os sensores estiverem bons, é possivel e eficaz utiliza-los com alguma central mais actual?
    Valerá a pena pensar em reutilizar algum deste material, ou mais vale instalar tudo de raiz!
    Se for para instalar tudo de raiz, que sistema aconselham? (um sistema por cabos, pois toda a casa está cablada)
  10.  # 333
    Nao vejo razão para trocar.
    ligue e veja o que está a funcionar ou não.
    Parece um sistema perfeitamente bom!
  11.  # 334
    Eu mandei vir o meu de Inglaterra. Já não me lembro da loja, mas encontrei estas que parecem ok:
    http://www.onlinesecurityproducts.co.uk/
    http://www.securitywarehouse.co.uk/catalog/index.php
    • oger
    • 6 dezembro 2014
     # 335
    Boa Noite,
    Quero instalar um alarme de intrusão na minha moradia e pedi um orçamento a uma empresa aqui da minha zona (norte) que acho ser bastante caro. A minha ideia era proteger a minha casa dos intrusos ainda antes de entrarem em casa, isto é, colocar detectores nas paredes exteriores que accionassem o alarme antes de entrarem em casa. Não sei se isso é possível!... Para esse efeito a empresa que deu este orçamento utiliza umas "barreiras" que são colocadas no exterior (no quintal), mas que não são imunes aos animais. Segundo disse, estas barreiras são colocadas a uma altura do chão tal que impede seja accionado o alarme por um gato ou por um cão. Não sei se este sistema será fiável e se não irei ter falsos alarmes de vez em quando. Li algures que existem já detectores que se poderão colocar no exterior que são imunes à presença de animais, mas esta casa ainda não os usa. E sinceramente não sei o que hei-de fazer!... Se me puderem ajudar a tomar uma decisão e opinarem sobre o orçamento que anexo, desde já agradeço.
    Cumprimentos,
    oger
    • oger
    • 9 dezembro 2014
     # 336
    Então companheiros, não há por aqui ninguém que saiba da matéria e possa ajudar? Vamos lá, por favor comentem ao menos o orçamento que anexei no meu último poste. Preciso da ajuda de alguém que tenha conhecimentos de alarmes, para não fazer asneiras!... Fico a aguardar!...
    Cumprimentos,
    oger
  12.  # 337
    Parece-me barato. Ainda por cima, via rádio.
    Regra geral os feixes de infravermelhos para o exterior são de alta potência cobrindo vários metros e sendo colocados a certa altura do chão, não impede que o larápio já os conheça e rasteje para chegar a habitação. Esses detectores não são imunes a animais.
    Assim, o que tenho feito é dissimular algumas barreiras para que os alheios não vejam os feixes mas os animais não podem transitar nessas áreas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: oger
  13.  # 338
    Colocado por: ogerEntão companheiros, não há por aqui ninguém que saiba da matéria e possa ajudar? Vamos lá, por favor comentem ao menos o orçamento que anexei no meu último poste. Preciso da ajuda de alguém que tenha conhecimentos de alarmes, para não fazer asneiras!... Fico a aguardar!...
    Cumprimentos,
    oger
    As barreiras funcionam como "muros". Se achar que alguém consegue passar por cima desse "muro", esqueça as barreiras.
    Podia sempre optar por um destes, mas são extremamente caros:
    http://www.optex-europe.com/redscan-newfeatures
    O mais simples são os detetores exteriores :
    http://resource.boschsecurity.com/documents/OD850_Data_sheet_enUS_2627315339.pdf
  14.  # 339
    Colocado por: youngjoey77Boa tarde,
    É o que vou instalar em casa,
    já vi a funcionar e segundo o feedback de alguns amigos é muito porreiro, vou instalar também o ecrã táctil
  15.  # 340
    Colocado por: sousalParece-me barato. Ainda por cima, via rádio.
    Há barreiras de infravermelhos com mais de um feixe, por norma um a poucos centimetros do chão e o outro bem mais acima.
    Se um animal cortar o feixe de baixo o alarme nao dispara.
    Se uma pessoa corta os dois o alarme dispara.
    E se a pessoa rastejar? e se a pessoa saltar? e se o animal for uma vaca?
    Quer um alarme infalivel? Não há mas há uns que funcionam melhor que outros...
0.0369 seg. NEW
