  1. Boa Tarde,
    Venho solicitar a ajuda de alguém conhecedor e imparcial (tanto quanto possível).
    Preciso de substituir as janelas da minha casa.
    São 3 janelas/portas de acesso às varandas.
    Após uma exaustiva pesquisa sobre o assunto, surgiram algumas dúvidas:
    Alumínio com corte térmico ou PVC;
    Nas janelas em PVC, qual a melhor marca (relação qualidade /preço);
    Tipo de vidro;
    Caixa de ar e espessura do vidro.
    Sendo que, a minha casa é fria no inverno e muito quente no verão.
    Muito obrigada.
    Fátima
  2. Boas pessoal...
    Alguém da zona de Águeda me pode indicar uma empresa de confiança no fabrico de janelas em pvc ?
    Obrigado e páscoa feliz...
  3. A QUAL penso que e dessa zona e deduzo que eles trabalhem com PVC.
  4. Colocado por: tiago_cbrA QUAL penso que e dessa zona e deduzo que eles trabalhem com PVC.
    Nessa zona tem a QUAL com o PVC da Schucco, a DUFEPI com PVC da Kommerling e a ROCAE com PVC da Rehau, não conheço mais nenhuma que fabrique, depois há muitas que vendem PVC, quase sempre da REHAU, que é fabricado em Espanha
  5. Colocado por: FátimaBoa Tarde,
    Tipo de vidro;
    Muito obrigada.
    Fátima
    Boa noite
    Tenho mais ou menos as mesmas perguntas. Alguém disponível para prestar os esclarecimentos?
  6. Julgo que a lógica é esta:
    Em termos de performance, parece ser vox-populi que o PVC equivale a alumínio com corte térmico.
    O PVC vem em 2 ou três cores base (branco, branco sujo, creme, cinza...) as restantes cores só se obtêm por colagem de película colorida (não sei qual a durabilidade da pelícola).
    O alumínio pode ser anodizado conseguindo-se algumas pouco saturadas e mantendo o brilho metálico, ou lacado a tinta na cor que pretender.
    Tem ainda a madeira ou madeira com alumínio
    Em minha casa tenho caixilharia de madeira da Gercima há uns 7 anos e para já estou estou contente (não tive fissuras e as ferragens são boas). Há muitas outras marcas, como a Maciça, por exemplo.
    Escolhi madeira por questões de ecologia e para manter o aspeto próximo ao resto do prédio.
    Em termos ecológicos, tanto o alumínio como o PVC implicam ou grandes gastos energéticos (alumínio) ou uma forte indústrica química ligada ao cloro (PVC). Nada é perfeito.
    Se pretender ter vãos muito grandes, tenha em consideração as limitações da largura e altura do caixilho em cada marca.
    Depois não se esqueça de pensar nos vidros, duplos, com caixa de no mínimo 12mm, e se quiser mais tem ainda as pelícolas de baixa emissividade (na face exterior do vidro interior) para reduzir a perdas por radiação, e o preenchimento da caixa de ar com argon, para as perdas por condução...estes luxos levam o sistema a um K de 1,2 ou menos.
    Como vê, há muitos fatores a considerar, e não é fácil tomar decisões. Informe-se com calma e aos poucos vai percebendo mais do assunto. E esqueça o que disserem os vendedores. Procure outras fontes.
    • afra2
    • 22 julho 2015 editado
    Boa tarde vinha aqui pedir a alguém que tivesse conhecimento me pudesse elucidar que é o seguinte eu coloquei na minha casa á cerca de dois meses Janelas em PVC da Schuco Corona CT 70 AS com as medidas 1500x1000mm e vidro duplo com cor a imitar a madeira por fora e branco por dentro acontece que nesta altura do ano a janela do meu quarto quando me levanto de manhã ás 7horas a parte de baixo do vidro por dentro está a escorrer água, só mesmo mais á parte de baixo mais para cima está um pouco embaciado, por fora fica ligeiramente embaciado quando isto é assim no verão no inverno deve ficar tudo a escorrer, as outras janelas não se nota quase nada só a da cozinha fica um pouco embaciado por dentro também. Será isto normal não deve ser com vidro duplo isto só pode acontecer se houver contacto do vidro de fora com o vidro de dentro para se dar a diferença térmica, agradecia que alguém comentasse, obrigado.
      FD
    • 22 julho 2015
    Colocado por: afra2agradecia que alguém comentasse
    Não está bem vedada. Tem que reclamar.
  7. Boa tarde agradeço a disponibilidade na pronta resposta mas agradecia um pouco mais de detalhe quando se refere ao bem vedado quer dizer que a janela não veda bem ou faz referência a vedação dos vidros. Porque á aqui um senão se fôr a vedação da janela poderá ser por ter uma rede mosqueira que tem dois grampos em cima e dois em baixo por cima das borrachas das janelas. Obrigado
  8. O embaciado consegue limpar? ou é na câmara entre os dois vidros?
      FD
    Se a escorrência é entre os vidros, são os vidros que não estão bem vedados.
    Ou isso, ou então as janelas já vieram com um alto teor de humidade dentro da câmara dos vidros.
    Seja o que for, tem que reclamar.
    • afra2
    O embaciado é por fora dos vidros tanto no vidro da parte de dentro da casa como no vidro da rua.
    No espaço entre eles não tem nada.
  9. Colocado por: afra2O embaciado é por fora dos vidros tanto no vidro da parte de dentro da casa como no vidro da rua.
    Isso tem Haver com excesso de humidade e grandes diferencas de temperatura, podem ser potenciadas por pontes termicas
      FD
    • 22 julho 2015
    Li "por dentro", assumi que seria por dentro da janela.
    Devem ser janelas sem ruptura térmica. Não há nada a fazer.
    Para que isso não acontecesse, teria que ter instalado janelas com ruptura térmica.
    O que o larkhe disse está totalmente correcto: excesso de humidade + diferenças de temperatura que dão origem ao ponto de orvalho.
    Ou não aquece tanto a casa ou, retira humidade da mesma.
    Se isso acontece de verão:
    - baixe os estores durante a parte do dia em que recebe sol directo de forma a que o quarto não aqueça demasiado
    - ventile o quarto, deixe a janela ligeiramente aberta durante o dia, para retirar o excesso de humidade
  10. Isto está acontecer neste momento com estas temperaturas, a húmidade de que fala pode ser gerada por estarmos a dormir lá dentro com a porta do quarto encostada, mas mesmo assim tem de haver uma ponte térmica para os vidros refletirem essa diferença térmica certo? Vou ter de falar com a empresa que instalou as janelas e questiona-los.
      FD
    • 22 julho 2015
    Colocado por: afra2mas mesmo assim tem de haver uma ponte térmica para os vidros refletirem essa diferença térmica certo?
    Certo.
    Mas, como disse acima, para que isso não acontecesse, teria que ter caixilhos com ruptura térmica o que, pelo que descreve, não tem.
    Daí que não haverá muito a reclamar...
  11. Os caixilhos são em PVC em principio serão com ruptura térmica, no meu ver o que deverá fazer com mais regularidade será ventilar a casa.
    Possivelmente o vidro em si deveria ter maior ruptura térmica , não vejo muito a fazer
  12. Este é o perfil da janela que eu envio num arquivo anexado
      FD
    • 22 julho 2015
    São de batente ou de correr?
  13. São oscilobatente
0.0458 seg. NEW
