    então?
  2.  # 142
    Estou a formatar discos, e fazer copias para fazer com que o meu PC fique 10 vezes mais rápido :-) Vou levar uns dias :-/
    Mas ainda dou umas "fugidas" ao forum
    Bloco com mais de 60 cm de altura e fino, deve ser mais leve que o betão celular nomal .
    Sendo assim deve ser isto : ( ou uma mistura do género )
    Ou então já inventarem outra fibra qualquer que mistura com cimento, por exemplo, não deve ser o caso mas podiam misturar perlite com betão celular ( sem areia ) e ficaria um muito bom isolamento .
    A perlite é um isolante muito bom e pode ser usado em vez da areia com melhores resultados, ou um produto do genero
    Bem mas eu não sou bruxo :-)
    Colocado por: Anonimo16062021Estas fotos a seguir são para o Jorge de Faro (as tais peças que ele diz que não funcionam)
    O que é que eu disse que não funciona ?
  3.  # 143
    Colocado por: Anonimo16062021As peças que se usam por cá para os cortes térmicos das varandas
    Ahhhh Eu não disse isso, nunca poderia dizer pois aí não podem falhar !
    Lembra-se em tempos eu perguntei-lhe como faziam o corte térmico sem ter que dar a volta aos terraços ! Eu vi , achei fraco mas calei-me !
    Só que entretanto num mestrado que li em Portugal dizem que essas peças não são adequadas para zonas sísmicas, eu copiei o pdf, quando eu arrumar todo o pc logo lhe mostro.
    Mas atenção eu não sei se são os eng. de cá que não sabem calcular ou se isso é mesmo contra indicado para zonas sísmicas !
    Colocado por: Anonimo16062021Nao..
    Não tem ciemento na composição ???? Não acredito que sejam blocos de poliuretano pois ao arder mata ! Fibras de espuma ? Vidro ? madeira ? Vamos a ver se o o Magalhães descobre pois é mais novo e investiga melhor :-)
    Eu confesso que andei à procura e não vi nada ... Só com mais tempo é que encontro ... ( Meses :-) )
  4.  # 144
    Será à base de gesso ? um gesso com ar ! Tipo betão celular !
    É material novo ? Gosta do mesmo ? Terá futuro ?
    Parece bom !
  5.  # 145
    Já sei o que é !
    sílico-calcários ou seja à base de silicato de cálcio :-)
    Bom sim sr. :-)
  6.  # 146
    não é caro isso aí ?
  7.  # 147
  8.  # 148
    Isto deve ser a mesma coisa :
    http://www.ksplus.de/
    Alle KS Plus-Mitglieder sind Gesellschafter von KS Original und damit Teil des größten deutschen Kalksandstein-Markenverbundes. KS Plus als innovatives Wandbausystem ist die KS-Premium-Produktmarke.
    Quelle: bau-pr
  9.  # 149
    No fundo a base é cal, ou seja silicato de cálcio, mas como fica tão leve ? Vem com bolhas de ar ou com EPS ou outra mistura qualquer ?
    Descobri aqui :
    http://www.wohnenregional.de/
    http://www.wohnenregional.de/2011/09/erdbebensicher-planen-mit-ks-plus-mauerwerk-auf-der-sicheren-seite/
  10.  # 150
    Colocado por: Anonimo16062021Pesados como o raio que os parta..
    Como são grandes ... Então os furos são para a grua ? Isso deve ser o melhor que existe em termos de isolamento,
    Mas depois ainda colocam o WDVS ? algo tem que tapar as pontes termicas .
  11.  # 151
    Ao ver isso pensamos que é ytong e ficamos por aí ...
  12.  # 152
    Li que leva só 2 mm de gesso pelo interior ... Logo não leva barreira pára-vapor :-)))
    Nos catálogos que eu tenho usam muito o silicato de calçio para isolamento interior , tenho 0,08 deve ser do melhor que há por aí... Para ter uma ideia um placa aqui vende-se a 20 € e tem 1000x600x25 ... Aí é metade do preço !
    Sobre isto,nao diz nada?
    Sobre isso o que posso dizer é que estive a ver no site:
    Que aí também há zonas sismicas, logo a peça que mostrou deve ser aplicada e deve aguentar os sismos ou então não a usam nessas zonas o que acharia estranho , mas necessitará porventura algum reforço que pelo que vi aqui não sabem fazer ou não têm programas que calculem com essa peça, que não se deev justificar usar por cá ... Eu logo arranjo o pdf do mestrado para você ver..
    O caro é sempre relativo, mas isso todos sabemos ! Para Portugal muitas coisas não têm viabilidade porque são caras !
  13.  # 153
    Colocado por: Anonimo16062021Coeficiente de condutividade térmica λ 0,56 W / (m K) ate 1,30 W / (m K)
    Não é bem igual ao que se vende em placas para forras, deve ter alguma mistura diferente, pois é bem pesado ! o que eu uso é mais leve .
    • Arcade
    • 10 setembro 2014 editado
     # 154
    H+H - Thermostein M
    U-value of 0.16 w / (m² k)
    • Arcade
     # 155
    H+H Thermostein
    U-value of 0.13 w / (m² k)
    • Arcade
     # 156
  14.  # 157
  15.  # 158
    Arcade
    obrigado pelos seus posts, é sempre bom ver algo de novo.
    neste capitulo ainda gostava era de ver algo tipo lego transposto para a realidade, algo que até dispensasse um sistema estrutural independente. e ainda tipo construção seca ou seja sem ligantes.
    Concordam com este comentário: electrao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Arcade
  16.  # 159
    e isso não precisa de mais nada? é só "montar"?
  17.  # 160
    mai nada!
    Então vou começar a dar "peças" dessas ao meu filho LLOOOL
0.0330 seg. NEW
