    Colocado por: ricardolcpintoTambém comprei um kit destes, mas dos que se ligam ao router e enviam os dados para a internet.
    é isto?
    http://www.efergystore.com/pt/medidores-de-consumo/medidores-con-descarga-de-datos/efergy-e2-2-0.html
    250 W de ST.BY é perfeitamente normal... mas é possivel baixar.... eliminando os ST.by de alguns aparelhos.
    Colocado por: Picaretaé isto?
    esse é igual ao meu. a descarga dos dados para PC é feita por cabo.
    o que o colega Ricardo fala é online, está sempre a transmitir para a Net. deve estar ligado a um router.
    deve ser tipo o Cloogy
    • ceac
    • 7 outubro 2014
     # 24
    Para quem tem jeito... Tem aqui um blog com imensas dicas e informacao sobre monitorizar e melhorar o consumo energetico:
    http://www.desert-home.com/
  4.  # 25
    meu caro, o consumo do Frigorifico, está dentro dos valores normais. O funcionamento do frigo, depende da regulação do termostato, portanto se pede mais frio o compressor trabalha mais vezes e mais tempo, logo aumenta o consumo.
    o Frigorifico é daquelas coisas que se troca quando está velho / ou não funciona, ou não satisfaz as necessidades dos utilizadores..., não estou a ver alguem a trocar só para ter um mais eficiente, pois o retorno desse investimento é longo...
    Obrigado pela resposta rápida e clara! Efectivamente não tenho noção dos valores médios/aceitáveis para um frigorifico, e se me diz que 240 Watts é um valor normal em stand by, fico mais descansado. Temia que o meu frigorifico fosse gastar, tendo em conta a sua idade. Já agora, tem ideia quanto consome, em média, um frigorifico comprado agora, na ordem dos 500 Euros? Bem sei que depende da marca, capacidade, etc, mas era apenas para perceber a diferença.
  5.  # 26
    O meu kit é este http://www.poupar-energia.com/estore/home/14-engage-hub.html
    Liguei a pinça no meu quadro a um cabo castanho, pinça essa que se liga a um transmissor do tamanho de um sabão, alimentado a pilhas. Este transmissor emite informação de 6 em 6 segundos para um receptor que deve ser ligado ao vosso router e à corrente.
    Depois registam-se no site https://engage.efergy.com/dashboard - aqui podem já ver um demo da informação que conseguem - e indicam o MAC Address do receptor que se liga ao router. A partir daí, os vossos consumos são enviados para os servidores deles que apresentam a informação da forma que podem ver nesse site.
    Pode também colocar o custo da energia e ele informa dos custos do dia e do mês. Também é possível exportar estes dados em CSV.
    Existem apps para iphone, ipad e penso que android, mas prefiro a versão web.
    A vantagem deste kit é que podem acompanhar, em tempo real, os vossos consumos, onde quer que estejam, com o vosso telemóvel. A desvantagem é que estão dependentes da empresa que vende o kit, se esta desaparecer, deixam de poder registar os vossos consumos. Quem se preocupar com isso, o ideal será um receptor independente que se liga ao pc por usb (ainda não percebi se posso ter um receptor ligado ao router e outro receptor independente ao mesmo tempo mas penso que não).
  6.  # 27
    Colocado por: fernandoFerreira250 W de ST.BY é perfeitamente normal... mas é possivel baixar.... eliminando os ST.by de alguns aparelhos.
    Hoje de manhã antes de sair de casa, e ela ficar sem ninguém, desliguei alguns aparelhos em stand by. Curiosamente baixou muito pouco o consumo. Em stand by ficaram apenas:
    1 - Frigorifico
    2 - Box da Cabovisão que é ao mesmo tempo router, como tal tem que ficar ligada para registar os consumos
    3 - 2 despertadores
    Baixei dos 250 Watts para 210 Watts. 40 Watts a menos é significativo?
  7.  # 28
    Colocado por: ricardolcpintoBaixei dos 250 Watts para 210 Watts. 40 Watts a menos é significativo?
    40 W são 0.04 kW, durante uma hora representa cerca de 0.008 € .... dez horas cerca de 8 centimos ..... (dez horas por dia durante um ano tem uma poupança de 29 euros)....
    faça a lista que lhe disse anteriormente, e veja onde gasta mais, para ver o potencial de poupança.
  8.  # 29
    Colocado por: ricardolcpinto(ainda não percebi se posso ter um receptor ligado ao router e outro receptor independente ao mesmo tempo mas penso que não).
    pode...
    mete outro kit
    no mesmo cabo no quadro electrico, mete o sensor do 2º kit
    • ceac
    • 8 outubro 2014
     # 30
    Colocado por: ricardolcpintoA vantagem deste kit é que podem acompanhar, em tempo real, os vossos consumos, onde quer que estejam, com o vosso telemóvel. A desvantagem é que estão dependentes da empresa que vende o kit, se esta desaparecer, deixam de poder registar os vossos consumos. Quem se preocupar com isso, o ideal será um receptor independente que se liga ao pc por usb (ainda não percebi se posso ter um receptor ligado ao router e outro receptor independente ao mesmo tempo mas penso que não).
    Se quiser fazer um sistema desses... pode sempre adoptar este:
    http://openenergymonitor.org/emon/
    O beneficio deste e que com um raspberry pi (por exemplo) pode ser voce a guardar os dados do consumo e nao estar dependente duma empresa para o fazer. O chato e ter de montar todo o sistema e creio que a precisao da medicao de corrente nao sera tao boa pois o sensor nao estara calibrado (mas pode ser).
    Outra coisa interessante acerca dos monitores de consumo que so usam uma pinca de corrente e que apenas aproximam a medicao de potencia consumida. Para medir potencia tem de ser medida a tensao e corrente. A pinca apenas mede a corrente e assume que a queda nas linhas e desprezavel. Eu arriscaria dizer que na maior parte de Portugal isto nao sera um problema... mas noutros sitios (Algarve no Verao, por exemplo) ja sera um pouco diferente.
    Ja alguem comparou as medicoes com a factura da EDP? Isso e tambem um aspecto interessante destes sistemas. :)
  9.  # 31
    250w em standby parece-me muito. Em 15 horas diárias dá uns 22 euros mensais!
    Concordam com este comentário: carlosj39, hangas
  10.  # 32
    Colocado por: dfserra250w em standby parece-me muito. Em 15 horas diárias dá uns 22 euros mensais!
    Concordo, uma baseline de 250W parece-me muito elevado. Se for apenas em stand-bys é algo muito elevado e existe ai um ou mais equipamentos bastante ineficientes.
    Faz-me lembrar uma box que tinha da Zon (uma thompson) que gastava 60W em stand-by e 80W e power-on!!
    Na realidade o frigorifico (pelo padrao parece-me claro que é mesmo o frigorifico) também não gasta 480-500W mas sim os outros ~250W acima da baseline, o que me parece normal.
  11.  # 33
    Olá!
    Sou um especialista no mercado energético português, e gostava de fazer algum comentário nesta discusão:
    Ter um bom medidor e uns eletrodomésticos em bom estado e com o consumo normal é básico para qualquer caso, mas o que sim devem de por mais interesse é em que os preços da energia estão muito altos.
    Desde setembro de 2006, o mercado energético português sofre um radical processo de liberalização.
    Graças a este processo de liberalização do mercado energético português, a existência de um aumento da concorrência, ligado aos melhores níveis de preços e qualidades de serviço, é visível mediante a continua atualização do sistema tarifário das comercializadoras, que deverá corresponder numa maior satisfação dos consumidores de energia elétrica.
    Há muitas maneiras de poupar energia e é principalmente com a comparação de tarifas ou comparação de companhias elétricas. A través deste link pode comprovar isto: http://lojaluz.com/faq/mercado-liberalizado
    No nosso site pode comprovar estas informações www.lojaluz.com.
    • 8 outubro 2014
     # 34
    Colocado por: ceac
    Muito cool. Será o meu próximo projeto...
  12.  # 35
    Eu ando também a tentar 'espremer' o consumo de minha casa.
    Tenho 1 frigorifico, 1 garrafeira e uma arca congeladora sempre ligados.
    Tenho o alarme e as câmaras sempre ligadas.
    Tenho os sensores de movimento interiores e exteriores (12) sempre activos.
    Tenho o router adsl, switch 24 portas, central telefónica e gateway gsm sempre ligados.
    Tenho UPS sempre ligada.
    Nestas coisas gasto entre 380 e 450w constantes.
    Ando a pensar em maneiras de cortar mais :P
  13.  # 36
    Um belo amigo da EDP, melhor dos chinocas das 3gargantas, e pelo menos a merecer uns convites para os festivais da EDP, a consumir cerca de 400 w em standby, vai lá vai...
    Colocado por: MikeMelgaEu ando também a tentar 'espremer' o consumo de minha casa.
  14.  # 37
    quando sair a legislação do sutoconsumo mete uns painéis ate 500w e consegue absorver um pouco isso.
    Concordam com este comentário: MikeMelga
  15.  # 38
    Colocado por: nandogoncaquando sair a legislação do sutoconsumo mete uns painéis ate 500w e consegue absorver um pouco isso.
    E não posso fazer já isso, mesmo sem legislação?
  16.  # 39
    Colocado por: MikeMelgaE não posso fazer já isso, mesmo sem legislação?
    poder pode... Mas se for apanhado não queria estar na sua posição... A legislação era para sair ate final do mes passado... Também eu estou a espera...
  17.  # 40
    Queria investir num aparelho desses, mas com tanto fio, fico sem saber onde colocar a pinça!!!
    Alguém ajuda?
0.0374 seg. NEW
