    A ver isto percebo que precisa de uma potência mais alta que a média, mas claro, sempre pode adapá-la á sua necessidade. Pode pesquisar aquí que ao longo de um ano pode mudar a potência http://lojaluz.com/faq/alteracao-potencia-contratada
    Se não quer mudar a potência pode ver as tarifas disponíveis e compará-las. Mais adiante publicaremos em www.lojaluz.com um artigo com os descontos que fazem as empresas sobre a potência e o consumo.
    Colocado por: MikeMelgaEu ando também a tentar 'espremer' o consumo de minha casa.
    Tenho 1 frigorifico, 1 garrafeira e uma arca congeladora sempre ligados.
    Tenho o alarme e as câmaras sempre ligadas.
    Tenho os sensores de movimento interiores e exteriores (12) sempre activos.
    Tenho o router adsl, switch 24 portas, central telefónica e gateway gsm sempre ligados.
    Tenho UPS sempre ligada.
    Nestas coisas gasto entre 380 e 450w constantes.
    Ando a pensar em maneiras de cortar mais :P
    Concordam com este comentário: aztino
    • 9 outubro 2014 editado
     # 42
    Colocado por: PicaretaQueria investir num aparelho desses, mas com tanto fio, fico sem saber onde colocar a pinça!!!
    Alguém ajuda?
    Isso é uma instalação trifásica, certo?
    Para monitorizar o consumo global, terá que colocar um sensor por cada fase... naqueles três condutores no canto superior esquerdo...
  2.  # 43
    Colocado por: euIsso é uma instalação trifásica, certo?
    Certo. Mas tenho contratado monofásico.
    Provavelmente só um é que tem energia!!!
  3.  # 44
    Colocado por: PicaretaCerto. Mas tenho contratado monofásico.
    tem de ver qual deles é que tem energia.
    Vê com um Busca polos. tem de ser logo no disjuntor principal, logo à entrada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Picareta
  4.  # 45
    Colocado por: fernandoFerreiratem de ser logo no disjuntor principal, logo à entrada.
    É o que está na foto.
    O espaço é apertado, só tenho cerca de 1.5cm de fio para colocar a pinça. Chega?
    É necessário descarnar o fio?
    • 9 outubro 2014
     # 46
    Colocado por: PicaretaO espaço é apertado, só tenho cerca de 1.5cm de fio para colocar a pinça. Chega?
    Depende da pinça, mas em princípio chega... não precisa de ser naquele sítio, pode ser em qualquer zona do percurso do condutor principal...
    Colocado por: PicaretaÉ necessário descarnar o fio?
    Não.
  5.  # 47
    Obrigado...vou encomendar o brinquedo :-))
  6.  # 48
    Colocado por: euDepende da pinça,
    @fernando ferreira, qual a largura da sua pinça
    ...escusam de mandar piadas :))
    • ceac
    • 9 outubro 2014
     # 49
    Nao mando piada... mas devo dizer que ja valeu vir aqui hoje para me rir com o post.
    • 9 outubro 2014
     # 50
    Colocado por: Picareta@fernando ferreira, qual a largura da sua pinça
    E o comprimento? Não é também importante ?
  7.  # 51
    ehehe...
    aquilo em zonas apertadas é FFFF pra meter...
    parece-me ser o seu caso...
  8.  # 52
    @picareta
    meta uma foto a apanhar a parte de baixo do disjuntor
  9.  # 53
    Colocado por: fernandoFerreirameta uma foto a apanhar a parte de baixo do disjuntor
    Aí vai...
  10.  # 54
    Tem de descobrir qual o cabo geral (fase), e ver se dá pra meter lá o sensor (pinca)
    qq coisa tipo isto:
    o sensor é aquela peça preta. abre-se e mete-se à volta do fio, e volta-se a fechar.
    cuidado com os esticões!
  11.  # 55
    Colocado por: fernandoFerreiraTem de descobrir qual o cabo geral (fase), e ver se dá pra meter lá o sensor (pinca)
    Logo à noite já vejo isso.
    É indiferente colocar a pinça do lado de cima ou do lado de baixo do disjuntor?
  12.  # 56
    para trifásico quantas pinças são necessárias?
  13.  # 57
    Colocado por: Picaretapara trifásico quantas pinças são necessárias?
    para trifasico são 3 pinças
  14.  # 58
    Colocado por: sergyiopara trifásico quantas pinças são necessárias?
  15.  # 59
    Colocado por: PicaretaÉ indiferente colocar a pinça do lado de cima ou do lado de baixo do disjuntor?
    é indiferente sim...
    deve desligar o geral antes de meter Mão na massa! neste caso na Fase! :)
  16.  # 60
    há KIT's com 3 sensores.
    ou pode comprar à parte.
    eu comprei posteriormente mais 2 numa loja em Leiria
0.0427 seg. NEW
