    Afinal tenho corrente nos 3 fios !!!
    Até aquele perfil metálico, há esquerda na foto #53, com o parafuso, tem corrente!!! foi por pouco que não fiquei torrado !!!!
  2.  # 62
    é porque deve estar a passar de uns pros outros...
    • 9 outubro 2014
     # 63
    Colocado por: PicaretaAté aquele perfil metálico, há esquerda na foto #53, com o parafuso, tem corrente!!!
    Deixe ver se adivinho: testou com um busca polos... certo?
  3.  # 64
    isso já não é normal....
    é melhor um electricista ver isso
  4.  # 65
    Colocado por: Picaretafoi por pouco que não fiquei torrado
    que exagerado, aquilo é só 230V(monofásico, certo?),
    a pinça unica deve abarçar os 3 fios ao mesmo tempo e não podem ser 3 pinças, pois no disjuntor devem te-los ligados todos num unico borne.
    se usou um busca polos não é nada de estrordinario, aquilo até numa camisola de lã acende, usem equipamento certificado e adequado, tipo um multimetro.
  5.  # 66
    Colocado por: eutestou com um busca polos... certo?
    Certo? o único instrumento que conheço para verificar se existe corrente....além dos dedos :))
    Colocado por: jorgealvesa pinça unica deve abarçar os 3 fios
    lá se foi o brinquedo :((
    • ceac
    • 9 outubro 2014
     # 67
    Colocado por: PicaretaCerto? o único instrumento que conheço para verificar se existe corrente....além dos dedos :))
    Para ver se existe potencial... uma vez que sem o busca polos nao havia corrente la a passar.
  6.  # 68
    Colocado por: jorgealvesa pinça unica deve abarçar os 3 fios ao mesmo tempo e não podem ser 3 pinças, pois no disjuntor devem te-los ligados todos num unico borne.
    Não, deve ligar apenas ao castanho que entra no diferencial.
  7.  # 69
    Colocado por: dekerielNão, deve ligar apenas ao castanho que entra no diferencial.
    Mas entram dois castanhos e um preto !!!!
  8.  # 70
    desculpe estava a ver a foto do Fernando ferreira (54)que está imediatamente a seguir á sua e pensei que era esse o seu quadro
  9.  # 71
    Ainda não percebi para que é que se fazem instalações trifásicas em apartamentos.
  10.  # 72
    pode meter um sensor em cada fio, que o aparelho soma os consumos e apresenta o total.
    isto se não descobrir qual o Cabo Fase Principal
  11.  # 73
    No caso de ser monofásico e se a pinça for grande abrace os 3 fios.
    Se não der tem de fazer um shunt, ou seja, desliga dois dos fios e depois vai buscar a corrente para a entradas que ficaram livres ao fio que restou. o quadro da foto do post 54 tem assim á entrada do diferencial.
    depois mede a energia nesse fio de entrada
  12.  # 74
    Também acho que vou comprar um brinquedo desses :)
    Custa 70 Eur é isso? ja com ligação à net?
    Eu estava a fazer um, mas nem era baseado em arduino como os do open energy. Estava brincar e a investigar o hype da Internet of Things e estava a re-inventar a roda com outra tecnologia.
    Ou seja estava a juntar o util (ler os consumos) ao agradavel (hobby) e ainda por cima com fins didacticos. Mas a verdade é que nao tenho tido tempo para acabar o projecto (consigo registar a corrente numa base de dados e fiquei por ai). A diferença é que o meu não tem emissor e receptor, tem uma unica peça que manda logo para a net por WiFi. Tem o tamanho da pinça + 1 pilha de 9V e um placa com a mesma area da pilha.
    Por isso vou comprar um brinquedo ja feito para a parte util. Até porque o custo do projecto já vai em tanto ou mais do que o brinquedo já feito. :)
  13.  # 75
    tenho que comprar uma coisa destas, mas que se ligue ao quadro eléctrico e dê para medir o consumo real, global, no momento.
    o que recomendame onde comprar?
  14.  # 76
    Tenho consultado vários dispositivos, efergy, npower, theowl, cloogy etc e não consigo entender a diferença do Cloogy para os restantes. É mais do dobro, sendo que há uns que até fazem mais.
  15.  # 77
    Tenho um theowl, e serviu para o propósito que necessitei.
  16.  # 78
    é bom?
    como é que isto funciona ou como é que se instala?
    É que o meu quadro eléctrico não dá para se ver fio absolutamente nenhum.
  17.  # 79
    Tens que colocar o transformador de corrente no fio de entrada. Não precisa de muito espaço, mas claro, tem que abraçar o fio convenientemente.
  18.  # 80
    Colocado por: pjovpTenho consultado vários dispositivos, efergy, npower, theowl, cloogy etc e não consigo entender a diferença do Cloogy para os restantes. É mais do dobro, sendo que há uns que até fazem mais.
    o que o cloogy tem a mais são as tomadas inteligentes, ou seja pode a partir da internet ligar e desligar os aparelhos que estiverem ligados nessas tomadas.
    os outros são medidores de consumo, normais,
    os que se instalam no quadro electrico, no cabo de fase (principal) medem a totalidade da energia consumida (instantanea).... uns fazem gráficos, etc...
0.0345 seg. NEW
